Радиосеть "Донесений ОГ "
Частота 5461.5 кГц, J3E/USB.
Позывные:
3IX - общий вызов
R8Q -
P5W -
Y7W -
0EL -
7KY -
H7D -
O1T -
0FO -
A2C -
X1P -
KB1 -
RX2 -
OO2 -
09.57
P5W - Y7W int my second helicopter request your PU to day
10.10
RX2 - P5W skunk 1403 position 6045n 2100e
10.45
3IX - P5W be advise friendly MPA c/s Orion in the area position 177 TT 38
11.45
3IX - P5W ASW sitrep subsurface warning yellow weapon safe ... c/s P5W 7KY 0EL ... 10 nm rendezvous position ...
12.11
3IX - P5W ... 1413 position 6128n 02113e tracking north in down area
P5W - H7D please repeat
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/exnoco_2010.jpg)
3IX - P5W be advise friendly MPA c/s Orion 07 ... west will conduct ... around c/s P5W
13.08
P5W - Y7W int NC 210A or NC 210B
Y7W - P5W ref your last NC 210A
Y7W - RX2 int PCS c/s P5W
RX2 - Y7W PCS c/s P5W P 278 Alfa 18 C 080 S 9
Y7W - RX2 for info hold you ADA.3
RX2 - Y7W Roger you also ADA.3
15.15
Y7W - RX2 request PCS you and c/s P5W
RX2 - Y7W PCS c/s P5W P 292 Alfa 13 C 329 S 19 PCS c/s Y7W P 299 Alfa 23 C 084 S 12
= применение средств РЭБ, постановка помех при передачи сообщения =
15.26
Y7W - P5W my Pony airborne require assistance for investigate
15.33
Передача дезинформаци на частоте, включили запись радиообмена см. время 13.08, соответственно среагировали на данное "безобразие"
3IX - Y7W GINGERBREAD GINGERBREAD authentication time 1132z
//GINGERBREAD - Voice imitative deception is suspected on this net//
3IX - Y7W GINGERBREAD GINGERBREAD authentication time 1133 authenticate t2t
15.35
P5W - Y7W confirm kick A8 authenticate f2o out
16.26
P5W - RX2 my unit in contact tattoo 7721 or tattoo 7722 request further act
RX2 - P5W your unit is to shadow tattoo 7721 or 7722
16.30
RX2 - P5W request PCS your unit and Tattoo 7721
P5W - RX2 position of my unit is 265 Bravo 56.7 position Tattoo is 255 Bravo 48.6
Корабли (конвой) зашли в Tahkoluoto.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/exnoco_2.jpg)
H7D - RX2 request position from Delta
RX2 - H7D my P = 268 Bravo 23
17.15
3IX - H7D new joker 6704 272 Bravo 47 tracking west speed fast
19.00
RX2 - P5W completed escort to move request new task
19.15
P5W - RX2 you control area Ferrary ...
RX2 - P5W request up-date Tattoo 7721
P5W - RX2 position 256 Bravo 76.9
20.05
KB1 - RX2 request position
RX2 - KB1 NA22 = 350 Bravo 41 tracking 284 speed 5 = request NA 22.5
KB1 - RX2 my position 257 Bravo 61.3 course 020 speed 14
20.37
KB1 - RX2 your task for you unit is to be ... in middle area Ferrary
20.46
Y7W - RX2 request position c/s P5W
RX2 - P5W my position 308 Bravo 31 tracking 220 speed 15
20.49
KB1 - P5W intercept Razor on line 328A in position 283 Bravo 30
21.03
A2C - H7D CM1.7KY desig 201C
H7D - A2C Roger out
21.15
A2C - H7D how comms 7KY
H7D - A2C negative
A2C - H7D CM5.7KY desig 201C
21.17
Y7W - RX2 hold you ADA.3
RX2 - Y7W you ADA.3 c/s Y7W ADA.1
21.18
P5W - Y7W calling you NC 213B
Y7W - P5W Roger out
21.32
Y7W - RX2 my track 4435 - c/s P5W track 4422 - c/s KB1 track 3220 - c/s H7D
21.45
3IX - RX2 Razor 253 Bravo 33.0 = KB1
22.03
P5W - A2C drop search Razor 283 Bravo 30 TA 88.3
22.04
7KY - RX2 my unit calling you NC 328A
RX2 - 7KY Roger out
22.23
RX2 - Y7W track 4402 - c/s X1P track 4437 - c/s S6U
22.33
P5W 7KY - A2C = AS 19.2 Razor 256 Alfa 48 = AS 18.1.7KY
7KY - A2C Roger coduct search 256 Alfa 48
22.40
KB1 - 7KY my position 256 refpoint OLVI 47 tracking 040 speed 16
22.41
Y7W - RX2 my unit establish comms NC 212A
RX2 - Y7W Roger
22.47
P5W RX2 - Y7W ARB NC 600C = прекратила работать Линк 11 на 4484.5 кГц =
