Дата: 11 Сен 2010 09:17:20 · Поправил: Dart (11 Сен 2010 09:33:23)
Всем здравия, бояре. Возник вопрос на засыпку. Хочу сегодня поднять на мачту данный вертикал. Строится по диапазонам он выдвижением верхней части вибратора в последнем сегменте. Однако присутствует там такая кака как "TWIN FINE-TUNING RINGS" (позиция 9в чертеже).
Сначала хотел зажать этими кольцами шайбу для растяжек, но решил глянуть в инструкцию. В связи с чем возник вопрос. Что собсно этой хренью можно настроить?? Кольца с немагнитного материала, вроде люминь, перемещаются на 50мм вверх-низ. И вообще это как должно выглядеть: поднял мачту, замерил КСВ, опустил мачту подкрутил на 5мм, поднял мачту, замерил КСВ, опустил. Кто ставил такие, может чего не так и фиксируются кольца по линейке один раз? Может тайвань скрывает страшную тайну о настройке Твин Рингсами?
http://www.opektech.com/Base%20Station%20Antennas_Antennas.html#hcs100 |
Дата: 11 Сен 2010 10:13:15 · Поправил: wspangolin (11 Сен 2010 10:16:11)
Кольца по принципу емкостной связи влияют на находящийся под изолятором узел согласования (индуктивность), тем самым возможна тонкая настройка. Два кольца для взаимной фиксации.
Настройка должна производится при полностью установленной антенне (желательно), либо опущенной до максимальной высоты, где возможно достать руками до колец.
Дата: 11 Сен 2010 11:00:14
Dart
Использовал этим летом на даче такую антенну. Понравилось.
Тяжелая, зараза.
Резонанс строится в очень больших пределах длиной последнего колена, кольцами - тонкая подстройка.
Длину устанавливал по таблице, все получилось с одного раза.
Осенью разобрал нижнюю часть (там утопленные винтики). Сверху длинная катушка на металлическом каркасе, внутри ее катушка поменьше. При желании можно подстраивать на другие диапазоны.
Дата: 11 Сен 2010 11:21:12
Кольца по принципу емкостной связи влияют на находящийся под изолятором узел согласования (индуктивность), тем самым возможна тонкая настройка. Настройка должна производится при полностью установленной антенне (желательно), либо опущенной до максимальной высоты, где возможно достать руками до колец.
wspangolin
Понятно. Файн тюнинг в каких пределах? И глянуть бы вообще где на хар-ку этого штыря, нигде не нашёл, может кто мерил? Резонанс острый или размытый? В общем мне одному проблемно тягать туда сюда эту мачту с палкой, а на мин высоте где руки достают её просто закрепить негде. Если я допустим зафиксирую их посередине теоретический уход будет в допустимых пределах? Скажем от середины десятки. Судя конечно по материалу и размерам если это и КПЕ то ёмкость мизерная...
Valery
Dart
А чем именно понравилось? У меня просто варианта нет, пока хотябы диапазонный штырь. Усилиями местных скалолазов остался без инвертера-дельты, а поскольку давно хотел обновиться, то решил переделать уже вообще всё.
Дата: 11 Сен 2010 12:02:23 · Поправил: Valery (11 Сен 2010 12:04:23)
Dart
По широкополосности это отличная антенна. Была настроена на десятку, без проблем работала на 27.3 МГц (КСВ=1,6). Настраивал на высоте 2м от земли, потом на 4м. Резонанс никуда не уходит. Подстройка кольцом изменяет частоту согласования в небольших пределах. Если задвинете верхнее колено в соответствии с таблицей, то настройки больше не потребуется. Антенна стояла на пластиковой мачте.
Это антенна не полволны, а больше. Хитрая! Начало лета было отличное прохождение, связи были со всеми, кого слышал.
Покупал антенну здесь...
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_hcs100.php |
Дата: 11 Сен 2010 17:13:05
Какая бы она хитрая ни была,но она полволны "3-SECTION 5.74-M: (18.8FT) overall length, for easy installation"
Дата: 11 Сен 2010 17:15:40
Радиал
А Вы щелкните по ссылке. Там нарисовано.
Дата: 11 Сен 2010 18:40:08
Радиал
Всётаки не совсем простая, учитывая нижнюю запитку, и отсутствие противовесов.
Дата: 11 Сен 2010 18:48:35
Простая 1/2 вроде бы всем этим требованиям отвечает
Дата: 11 Сен 2010 19:03:13
Dart
Полуволновые так и делаются-без противовесов и с запиткой через автотрансформатор.
Дата: 11 Сен 2010 19:06:47
kenwood33
У этой антенны все хитрее :)
Как работает - не знаю. Но не полволны.
Дата: 11 Сен 2010 21:40:43
Dart
kenwood33
Полуволновые кто?
Дата: 12 Сен 2010 19:14:12
Ну полуволновая палка на картинке.Если геометрически антенна длиной 5,5 метров,то разве можно спорить,что для 11 метров она не полуволновая?
Дата: 13 Сен 2010 10:08:38
Радиал, однозначно. ;)) Рядом стоит другая оч. похожая палка 5м, которая на 2м+ 70см., видимо для 10м это будет полволны, нет?
Речь о том, что по внешнему виду стеклопластика, трудно определить не только диапазон но и тип антенны. Поэтому вслед за фразой Полуволновые так и делаются-без противовесов и с запиткой через автотрансформатор. я попросил указать тип антенн, о которых говорил kenwood33, чтоб как раз посмотреть как они делаются. Разбирать свою зело неохота. Я её ставил на таком ветру, что гаечный ключ сдуло с лифтовой будки. :)
Дата: 13 Сен 2010 20:10:59 · Поправил: Valery (13 Сен 2010 20:20:18)
Dart
Радиал, однозначно
Не однозначно.
А я разобрал. Обнаружил третью катушку. При вытаскивании покорежил витки :)
Третья катушка работает, как удлиняющая. Это похоже на автомобильную СВ антенну "полволны" с пружинкой в основании длиной один метр :)
Дата: 13 Сен 2010 20:28:28
Не однозначно.
Valery
Это было с сарказмом.
Valery
Это о той СБ которая с радиалами?
Дата: 13 Сен 2010 22:03:46
Dart
Сарказма нет. Это антенна, удлиненная электрически до 3/4 лямбда (1/2+1/4).
Других мыслей после разборки не возникло. А кольцо расположено в центре третьей катушки и изменяет ее индуктивность, что позволяет менять частоту резонанса электрически.
Это реальная автомобильная антенна, удлиненная до резонансной частоты индуктивностью.
Дата: 13 Сен 2010 22:38:00 · Поправил: Dart (14 Сен 2010 10:10:51)
Dart
Сарказма нет.
Valery
Ладно проехали. Разговор не сложился :)). Всётаки хотелось бы глянуть на электрический прототип этой антенны.
Кстати как работает меня вполне устраивает. Мачта стоит на квадрате с уголка 50, где разведена трансляция, думал соберёт все помехи. Оказывается напрасно пугался. С тюнером сносно работает и на 20-ке. Согласуется конечно по всем диапазонам, но КПД в иных мизерный, как контрольная на приём покатит.
Valery
прошу прощения, тоже читаю по диагонали. Что-то в голове сразу всплыла базовая
С авто антеннами проще, там в излучении кузов принимает участие, в сабжевой ХЦС-100 нет. |
Дата: 14 Сен 2010 00:34:38
А где же у нее 1/4..? Одну вторую видно... а 1/4 вот разглядеть что то не смог :(:(
Скорее это происки продавцов для замыливания наших мозгов, как покупателей...
Дата: 14 Сен 2010 12:10:45 · Поправил: Dart (14 Сен 2010 12:11:46)
Погонял вертикал по диапазону. В общем в режиме настройки верхней частью на 28500кгц , (кольца посередине) КСВ от начала до 29500кгц не превышает 1.5, при том хар-ка достаточно ровная. Вероятно захватывает и 11м. Только дома Сибишка слабосильная, а из мобиля откручивать 20вт Алан лень. Потому как ведёт себя на Сиби ХЗ. С утра что-то тухло на 10 метрах. Где солнце, я вас спрашиваю?... Кто обещал?
Дата: 14 Сен 2010 12:22:21
Dart
Так осень же.
Дата: 14 Сен 2010 12:30:21 · Поправил: Dart (14 Сен 2010 12:30:51)
minorite
да мне пофиг, антенну хочу проверить :)
(это шутка)
Дата: 14 Сен 2010 13:13:37
Дата: 14 Сен 2010 18:33:04
И что теперь? У неё геометрия осталось полуволновой палки. Отсюда и диаграмма соответствующая. А то что резонанс догнали-ну молодцы,могли и до 5/4 волны догнать,она всё равно бы осталась полуволновкой. Я про геометрию ведь говорю и вытекающую отсюда диаграмму. А то что в СИБИ очень популярно дурить народ и называть автомобильные штыри длиной 1,5 метра 5/8-х ,так это давно известно.Но поверьте, она от писанины не удлинится.Рядом стоит другая оч. похожая палка 5м, которая на 2м+ 70см., видимо для 10м это будет полволны, нет?
Конечно! Дай мне её,и я настрою её в резонанс на 28 Мгц. И диаграмма у неё будет как у полуволновки. Эффективность, правда, будет ни к чёрту из-за малых емкостей.
Что касается сабжевой антенны,то у Sirio есть очень похожая с такой настройкой. И в инструкции есть схема. Вот может это копия "перекитаенная".
Дата: 14 Сен 2010 19:15:34 · Поправил: Valery (14 Сен 2010 19:24:45)
Dart
И у меня получилось также (тюнер автомат). До 10 МГц догнать не смог, наверное, можно поиграть длиной кабеля, до тех пор, пока тюнеру не понравится входное сопротивление.
Удивило, что на прием ниже 7 МГц сигналы радиостанций получаются "без кубиков", а на 3,5 МГЦ полный гухор :)
Неаа.... Не принимает.
Так же, как GP. Противовесы не излучают, точнее излучают так, что компенсируют друг друга.
Дата: 14 Сен 2010 20:56:37
Valery
Да ну? Как это не принимает? Ещё и как. И кузов в авто антеннах, и противовесы в ГП являются нетъемлемой частью антенны. Как там в радиалах распределяются токи никого не колышит. Важно то, что токи развиваемые в них эквивалентны токам в полотне.
Дата: 15 Сен 2010 12:32:35
Dart
Это путаница мозга.
Я имел в виду, что крыша автомобиля не излучает.
Дата: 15 Сен 2010 12:50:46
Это путаница мозга.
Valery
У кого? ;) Важно, что принимает участие в излучении. Впрочем, Бог ним, как хотите так и думайте.
Дата: 15 Сен 2010 12:56:11
Dart
У кого?
У меня.
