На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ melom, andory, alexkg, autosat, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопросы по настройке антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Сен 2010 21:32:40 #
Здравствуйте, решился создать новую тему так как ответов на свои вопросы не нашел поиском, если что модераторы перенесите.
1. Сегодня настраивал YAESU FT-857D + Anli WH-14M на крыше автомобиля, прибор Diamond SX-600.
Настраивал на частоте 145,5 МГц FM, мощность 5 Ватт. Укоротил штырь до показаний КСВ 1.1 Проверил связь - в пределах ожидаемого. Увеличил мощность до 10 Ватт, КСВ возрос до 1.5 ; 20 Ватт КСВ 2.2. Любопытно почему возрастает КСВ и чему верить?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Сен 2010 21:35:03 #
Что Вы хотите- мощи стало больше, а чутье прибора осталось то же. КСВ-метр надо калибровать
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 12 Сен 2010 21:35:52 #
Верьте показаниям на бОльшей мощности.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Сен 2010 23:29:21 #
Вобщем я понял что придется читать теорию.
Как теперь понять настроенна антенна или нет? И при какой мощности настраивать антенны?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Сен 2010 23:43:09 · Поправил: DEN (12 Сен 2010 23:43:53) #
как и писалось выше, измерения проводятся на макс мощности, не забывая при этом калибровать прибор (стрелочку на максимум укрутить резистором в режиме калибровки)
Вот и узнаете настроена антенна или нет.
а теорию всегда надо почитать. Вдруг что не так пойдет...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Сен 2010 00:20:31 #
Арти, в SX-600 есть режимы выбора мощностей не только спереди, но и сзади, 200-400вт. Не забудьте их выставить. КСВ не должен меняться при повышении мощщи, если перед каждым замером не забывать проводить калибровку.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 13 Сен 2010 20:30:42 #
Спасибо большое, с проблемой разобрался, КСВ метр привел в порядок.
Storno
с сен 2010
Дата: 23 Сен 2010 06:52:42 #
Ребята кто что знаето про базовую антенну SIGMA CAT 460.Диапазно 450-470.Подризаеца ли она или нет.А если да то ёсть ли карта подрезки.
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 12 Дек 2013 21:43:43 #
Чтоб не плодить тем спрошу тут.
Вопрос скорее теоретический:
будет ли эффективна штыревая антенна равная две длины волны?
Из теории известно,что характеристики антенны уменьшаются с размерами относительно длины волны...А что происходит при увеличении антенны?
Absolut
с апр 2011
Дата: 13 Дек 2013 01:16:57 #
Будет от неё какойто толк , если согласовать входное с нескольких килоом до 50 Ом в кабеле.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 13 Дек 2013 09:38:45 · Поправил: a467761330 (13 Дек 2013 09:39:28) #
Две волны штырь будет излучать в зенит, и излучать ооочень крепко, если запитать как антенну Фукса.
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 13 Дек 2013 10:00:29 #
Спасибо.
