На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ tuner, ГУ50, Гулливер]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Motorola CP040
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Май 2015 17:42:05 #
В чём заноза? на компе такой же rs232 или то что китаец..... а моха uport (usb>rs232) кто то пробовал подключать?
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 13 Май 2015 13:26:49 #
Вопрос уважаемые джентльмены: на компе есть LPT порт как его переделать в rs232 и возможно ли вообще это?
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 13 Май 2015 16:22:39 #
masis100
Скорее всего проблема именно из за usb>rs232, попробуйте найти пк с настоящим ком-портом либо приобретите что то наподобе такогоlink
Vitya
с ноя 2009
Дата: 14 Май 2015 03:34:04 · Поправил: Vitya (14 Май 2015 03:37:04) #
masis100
Не надо ничего переделывать. Если адаптер usb>rs232 определяется системой и работает Rx и Tx, то надо собрать программатор на 2-х транзисторах BC547 и BC557 Motorola - программатор на транзисторах
Необходимо также подать на схему внешнее питание.
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 14 Май 2015 13:16:01 · Поправил: masis100 (14 Май 2015 14:25:11) #
Ура! друзья. получилось!!!!!! а получилось так: изучив доку на матер. плату оказалось что есть СОМ! производЯтел не удосужился установить внешний разъём ! далее дело техники !! спасибо за консультации, да и Vitya твой способ попробую и отпишусь. А и внешнее питание обязательно!
PS софт R5.16, windows7pro.
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2015 11:50:43 #
Есть поговорка - чем дальше в лес........ вообщем опять проблема .. motorola gm360 и выше упомянутая ср040 , если с 040 вести эфир то gm360 не слышит(предполагаю что прием и передача на разных частотах), а в обратую сторону работает, но проблема в том что с компа к 360-й подключаюсь- Tools выдает версию прошивки .. ну и прочую инфу(коннект есть), а залесть в неё НЕ могу - перепробовал гору софта (r00.07.04,03.07.04, 03.09.03, 03.10.03 и update) все в отказ........ есть ли у ДОБРЫХ людей софт для win 7 чтоб считать информацию с 360-й ??.... поделитесь.!!
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Май 2015 12:05:29 #
masis100
А этот пробовали - Motorola GP300/GM300 Pro Series 5 Tone - CPS R03.11.16 Software ?
GIBBON
Минск
Дата: 20 Май 2015 12:11:27 #
Всё это старые версии а r00.07.04 вообще не для этих станций предназначен. Последняя и самая свежая версия софта 03.11.16.
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2015 12:27:29 #
"не может создать неизвестную радиокомпонент" или перегрузка компа обязательна?
masis100
с мая 2014
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2015 13:55:58 #
GIBBON и NBP FM персональное спасибо ! Версия 03.11.16 для motorola GM360 под win7pro работает, мешает антивирь (гад такой!). Эксперементы прошли с успехом и закончены ввиду отсутствия других девайсов)) ! Еще раз всем спасибо за участие, буду к вам наведываться. Сайт отличный.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
