Дата: 14 Сен 2010 10:43:44
Здравствуйте!
Можно ли программировать радиостанции CP-040 кабелем (COM, а не USB) от станции P-040?
Заранее благодарю!
Дата: 14 Сен 2010 16:37:00
Можно ли программировать радиостанции CP-040 кабелем от станции P-040?
Ну, если кабель правильный, то стало быть можно пробовать :)
Дата: 14 Сен 2010 18:22:02
Спасибо. Видимо так и придется.. А через виртуальный ком-порт прокатит? Ато сейчас трудно найти родной com
Дата: 14 Сен 2010 22:08:37 · Поправил: GIBBON (14 Сен 2010 22:13:23)
Если Вы ведете речь о переходнике COM-USB, то должно работать, хотя ещё конечно и от схемы конкретного программатора может зависеть, по крайней мере, Р-04080 шьются из под XP таковыми без явных проблем, большинством псевдоМотороловских программаторов, всеми из версий соответствующего софта...
Пробуйте. Имхо самое страшное, что может быть так это то, что софт просто не увидит станцию.
Дата: 14 Сен 2010 22:37:20 · Поправил: GIBBON (14 Сен 2010 22:37:54)
Главное, чтобы Ваши кабель и программатор "правильными" были!
Дата: 15 Сен 2010 00:59:57
Ну чтож, большое спасибо за ответы. Остается уповать на удачу.... и пробовать...
Дата: 03 Ноя 2010 10:53:26
Добрый день. Впервые столкнулся с радиостанциями motorola CP040 по долгу службы, так же имеется motorola RLN 4008E. Подскажите пожалуйста, каким образом (каким софтом) можно слить воедино эти два устройства. Спасибо.
Дата: 03 Ноя 2010 11:22:32 · Поправил: СЦБист (03 Ноя 2010 11:24:00)
Дата: 20 Ноя 2010 12:51:46
Большое Вам спасибо! Будем изучать!!!
Дата: 23 Ноя 2010 09:24:37
Коллеги, возникла еще одна проблема: прошивал станции cp040 cps Commercial series customer programming software версии R05.05.
Вчера пришли новые станции и про попытке коммутации выдает ошибку: "Codeplug version not supported" на сколько я понял не подходит версия ПО. Можете ли вым чем то помочь?
Дата: 23 Ноя 2010 09:33:55
Новую версию софта ищите...
Дата: 23 Ноя 2010 12:02:57
Ок. Спасибо. буду продолжать.
Дата: 23 Ноя 2010 13:32:18
Дата: 26 Ноя 2010 11:12:43
БОЛЬШОЕ спасибо! Подключилась станция!
Дата: 20 Янв 2011 15:39:33
20 Янв 2011 17:04:18 - Присоединенная тема: Motorola CP040 Можно ли обойтись без RIB?
Товарищи, подскажите, существуют ли кабели программирования этих станций напрямую с компа (без RIB)?
Дата: 20 Янв 2011 15:45:56
pavel171
Существуют.
Дата: 20 Янв 2011 15:59:14
А не подскажете где можно купить? Или может ссылочку на самодельное изготовление подкините?
Дата: 20 Янв 2011 16:01:14
Дата: 20 Янв 2011 16:15:53
Дата: 20 Янв 2011 16:31:49
ибэй оно конечно хорошо, а на митьке встречаются такие?
Дата: 07 Дек 2013 13:37:05
Кто-нибудь может поделиться софтом R03.07.01?
Дата: 07 Дек 2013 13:52:38 · Поправил: GIBBON (07 Дек 2013 13:55:12)
Это же не версия софта, а версия FirmWare cамой станции. Вам оно нужно (portable_firmware_kit)?
Дата: 07 Дек 2013 13:57:27
GIBBON
CPS нужен... Какой подойдет, если на станции, под акумом написано ver.R03.07.01?
Дата: 07 Дек 2013 14:48:22
Дата: 07 Дек 2013 18:09:34 · Поправил: Landing (07 Дек 2013 18:10:11)
GIBBON
Спасибо, подошло, заработало и прошилось!
Дата: 12 Май 2015 11:06:58
12 Май 2015 12:33:49 - Присоединенная тема: Нет связи с рацией motorola CP040Всем доброго времени суток. Проблема с раций СР040 (TYPE PG302CB, ver.NO:R03.04.02, model: MDH50KDC9AA1AN. В коллекции 4шт) надо добавить по второму каналу на каждой.
А вот и проблема собственно: собрал программатор по этой схемке http://www.cqham.ru/uniprog2.html. проверил все напряжения применив ремонтные примочки все ОК! софт использовал CPS 05-02, 05-09, 05-13, 05-15 соответственно, ОС win7.
От компа идет китаец USB>RS232(проверил замкнув 2 и 3 ноги, сигнал ворачивается в комп, соотв. исправный), но рация молчит и включенная и выключенная, а да еще ошибку пишет под № 514.
Уважаемые знатоки сего девайса подскажите в какую сторону "рыть" или на рации нажать определенную кнопку. Зашел в тупик.
Если есть совет напишите. |
Дата: 12 Май 2015 11:12:46
Еще упустил- использую переходник 2,5мм сначала не подпиленный, потом убрал "борта" на GND. RTxD и RRxD замкнуты меж собой (схемка мот2) и питалово 12в выход на программаторе 5,1в. .......вроде все расказал...
Дата: 12 Май 2015 12:30:14
Этот программатор не всегда работает с данной станцией через такие переходники.
Так же стоит испробовать и более свежую версию софта 05.16.
Дата: 12 Май 2015 12:56:40
Софт 05.16 опробовал и 1, и 2 - ошибка 514, как быть...
рация соединяется с программатором ТОЛЬКО через 2,5мм т.е. использется GND, RTxD, RRxD. Верна ли такая сборка??
Дата: 12 Май 2015 13:22:49
masis100
Не майтесь. У друзей С серия тож не работает с юзби. Если в Екатеринбурге-обращайтесь в личку. Договоримся.
