На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ DLD, Voevoda, John79, Хайо, Nikolay, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Эксперимент с базовой антенной для портативки
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2010 10:42:55 #
База - QUANSHENG TG-UV2 с антенной NAGOYA (144/433) 1.2 метра
CodeGrinder
Про Квашеньги ноукомент. Нагова вероятно 6200, а мачты?
Высота антенны над землей - 20-25 метров.
CodeGrinder
В отношении УКВ и ДЦВ важен подъём над пров. поверхностью не меньше 1-2волны. От земли это хорошо, но и от крыши мачта тоже нужна.
Принимал на PUXING PX-2R
CodeGrinder
блин, всё совсем плохо. :)
Перечитав много инфы о распространении на УКВ, так и не могу обьяснить результат моего теста. В одну сторону норм, а в другую - шиш..)
CodeGrinder
С распространением УКВ тут порядок если условия подъёма антенн соблюдены. Вероятнее тупость приёмника одной из станций. Проверить просто. Поменяйте Пуксинг на Квашенг, а Квашенг на Пуксинг :)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Сен 2010 12:13:02 #
мачта 3 метра
Сегодня попробую вместо пуксинга взять Кваншенг 6А. Но на пуксинг я бы не гнал, чуйка у него отменная, не смотря на кастрированную антенну.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2010 12:15:19 #
CodeGrinder
В кетаях вообще ХЗ что стоит на входах, и как оно там настроено. Чутьё без избирательности, что пиво без воттки.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 26 Сен 2010 17:53:19 · Поправил: Patolkin (26 Сен 2010 17:53:51) #
CodeGrinder
Возьмите нормальную базу (станцию) и поставьте нормальную антенну, даже самодельную. Я тоже раньше извращался над китайскими портативками. Сейчас стоит Ясу ФТ-7800 и коллениарка. Про разницу умолчу. При проходе связывался с турками и греками на УКВ.
ЗЫ. Есть на продажу ADI AR-146, в личку если интересно.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 26 Сен 2010 21:18:47 · Поправил: HighLand (26 Сен 2010 21:21:54) #
CodeGrinder
Кабель - RG8 16 метров.Cтал слышать очень хорошо городские службы на 2м
Столько такого кабеля сильно сажают сигнал на 70-тке, а на двойке в силу меньшего погонного затухания всё прилично.
а я ее - не слышал и на 2.5Вт
Исходим из того, что шумодавы на обеих станциях стоят на минимуме, CTCSS выключен, запитка от полностью заряженных рабочих аккумуляторов или сетевого БП, рации на "родные" антенны вблизи друг друга слышат, девиация и частоты соответствуют, мощность при переключении меняется(по индикатору поля), RG-8X не набрал воды, разьемы заделаны качественно и т.д.)
Всё очень просто.Ваша "база" имеет хорошую радиовидимость(антенна на крыше), а PX-2R работала "в поле" на штатную четвертинку, на 1ВТ вы крикнули, допустим полватта излучили, за счет переотражений "база" Вас услышала.
Теперь в обратную сторону.Кваншенг вызывает Пуксинг.На выходе 2.5 Вт - после 16м RG-8X уже неизвестно сколько.Антенна портативки что у вас в руке на расстоянии 3 км находится на высоте 1.8-2м в лучшем случае.Радиовидимости никакой.Слышно еле-еле даже на 5Вт-опять же за счет переотражений.
Это как раз тот случай, когда "фонарик в руке"(портативка) виден дальше, чем "прожектор из подвала"(база).При всём при этом параметры портативной антенны постоянно меняются(она у оператора(у Вас) в руке, шаг вправо-и условия приема отраженного сигнала изменились, или Вы попали под сектор сотовой БС, забивающей приемник рации.
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 26 Сен 2010 22:15:07 #
С такой антенной (скорее всего никак не настроенной китаезами) и кабелем, вообще удивительно, что с базы чтото излучается. А на прием эта система работать более менее будет - даже получше чем кусок проволоки))
US4
UB5
Дата: 05 Дек 2011 00:41:25 · Поправил: US4 (05 Дек 2011 00:44:04) #
Имею точно такую же антенну как у ТС-а - внутри ниче особенного - катушка с отводом и кондером на центральную жилу и излучатель трубка диаметр 8мм и длиной 960 мм и 3 противовеса.
Она никак НЕработает ((((( - на 144 у нее резонанс 136.800 mhz, а на 430 - по памяти гдето около 450 mhz. Еще резонирует около 104 мгц )))).
Как ни пытался ее заставить работать на 144 и 430 - ниче не получилось, все что удалось добиться - резонанс на 144.700 и 423 мгц. Игрался и отводом и длиной полотна (заменив трубку на 4мм алюминиевый провод.
Может кто посоветует, что можно внутри нее путнее сделать на 2/70 см? А то валяется без дела...
 Страница:  ««  1  2
