На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ DLD, Voevoda, John79, Хайо, Nikolay, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Эксперимент с базовой антенной для портативки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 16:23:35 #
Потеряв, здравый смысл, решил поставить базовую антенну для портативки. Портативка двухбендовая, антенну тоже взял двухбендовую (1.2 метра). Высота антенны над землей - 20-25 метров. Кабель - RG8 16 метров.
Первые впечатления неплохие, стал слышать очень хорошо городские службы на 2м и появилось много PMRщиков на 70см. "Забивания" пока не заметил.
Но есть и неприятности - появились "зеркалки". То телевидение прорывается на любительских частотах, то таксисты на милицейских.. Я так понимаю, это проблема приемной части. Проехали.
Решил протестировать с портативкой на 70см. Результат загнал в ступор - при плотной застройке, база меня с большим трудом слышала на расстоянии около 3км при мощности 1Вт, а я ее - не слышал и на 2.5Вт. Еле-еле на 5Вт рывками... В чем тут может быть лажа?
Заранее спасибо за любые предположения и нюансы.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 15 Сен 2010 16:32:44 #
Антенна то какая? у меня на Yaesu VX6r +Diamond X510 1.5 watt 90-100км...
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 16:38:34 #
Антенна Nagoya 144/433 1.2м. Дешевый китаец, короче.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2010 16:43:36 #
Плотная застройка.... И антенну-то настраивали ?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 16:46:57 #
Не настраивал, конечно!)) Нечем!) Надеялся на указанные 144/433. Пробовал на 433.
Странно, но плотная застройка должна была повлиять в оба направления...
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 15 Сен 2010 16:52:05 #
Мота GP340 + Anli AW6 на авто дает значительную прибавку как на прием так и на передачу.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2010 16:56:07 #
Вот то-то и оно , что без настройки там хоть тресни, хоть облажайся НИЧЕГО не сделаешь. Антенный анализатор нужен. А на них цены - 5 портативок купить можно. Я правда способ нашёл, но он годится только для телескопических антенн и только 1/4 волны. Самодельную антенну на магнитном основании ставишь на постоянное место жительства, чела с портативкой на максимальное расстояние прямой видимости (в моём случае это 2 км по полю) , примерно (рулеткой) делаешь длину антенны 1/4 волны и пошёл приём передача и кждый раз на будку по лестнице и вдвигаешь (или выдвигаешь) телескоп по полсантиметра пока связь наилучшая не станет. Я СОРОК РАЗ ВЛЕЗАЛ НА БУДКУ и затратил 5 часов что бы настроить самоплясную четвертинку на 433.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 17:36:36 #
Значительную прибавку я получил. Главный вопрос в том, почему база слышит портативку на 1Вт, а портативка базу не слышит даже на 2.5Вт. Вот в чем непонятка..
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2010 17:43:04 #
КСВ ? Все 2.5 ватта уходят в тепло, а ничего не излучается ? Для приёма же этот параметр не так критичен. Опять же НУЖНЫ ПРИБОРЫ. Или примитивно её обкусывать по кусочку (Но может ведь потребоваться и удлинять).
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 15 Сен 2010 19:07:45 #
Очень нужная тема.Я тоже дома подключил к портативке внешнюю антенну.Всё нормально.у меня Е90.ничего не забивается.все по городу меня слышат 300мВт(малая мощность).
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 15 Сен 2010 19:09:06 #
Prof61
Зря вы 40раз лазили.У меня друзья подносят индикатор поля и всё работает с первой настройки
Дата: 15 Сен 2010 19:28:11 #
Prof61
Эт точно :)
Тем более при КСВ 1.5 потерь всего 4%, а при 2 - 10% (если не ошибаюсь), на слух этого не заметить, особенно если корреспондент в поле перемещается с портативкой в пределах небольшой зоны. Если четвертушку рассчитать на компе, то это сильно надо постараться кривизной рук, чтоб при изготовлении вылететь за двойку по КСВ. Не стоит четвертушка того, чтоб 5 часов с ней отношения иметь :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Сен 2010 19:34:49 #
Кстати подскажите программу по рассчёту длины четвертушек (основание магнитное - оплетка кабеля напрямую припаяна на фольгу под магнитом). И ещё вопрос есть ... А какие антенны НЕ требуют согласования. Четвертушка - понятно, Диполь - не совсем, а ещё писали про 3 эл.Яги - так а что это вообще такое (я понимаю что направленная, а как делать ?).
Дата: 15 Сен 2010 19:47:07 #
Программа MMANA, дальше в поиск.
Диполь можно сделать под углом и получить 50 Ом, на КВ такая антенна называется inverted V, но можно сделать на любую частоту.
Яги можно рассчитывать разные, на разное волновое, низкое, высокое, 50, 75... какое захочется :) Есть правда один момент - запорный дроссель очень желателен для любых симметричных антенн, а иначе оплётка кабеля становится частью антенны и влияет на конечный результат.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Сен 2010 23:29:59 #
CodeGrinder
Приемник портативки не предназначен для работы с большой антенной (полезный сигнал давят зеркалки и еще не пойми там чего). Попробуйте на другой частоте или на другом диапазоне.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 23:36:22 #
Не спорю. Но тогда портативка с базовой антенной должна плохо принимать, а у меня наоборот - принимает даже слабый сигнал, а на передаче лажа.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Сен 2010 23:44:19 #
CodeGrinder
Надо смотреть КСВ. Первый признак, что что-то не так - если с большой антенной станция на передаче греется сильней, чем с резинкой. Должно быть наоборот.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Сен 2010 23:52:45 #
К сожалению, негде даже взять КСВ-метр поюзать. Буду пробовать индикатором напряженности.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2010 00:49:50 #
Prof61
Какими пардон узлами вы советуете настраивать ненастраиваемую антенну?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2010 00:52:07 #
CodeGrinder
Надо смотреть КСВ.
Programmist
И чего на него смотреть? :) Он что от смотрения съёжится со стыда до единицы? ;)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Сен 2010 04:04:17 #
Dart
А чем еще определить, что антенна не работает? Тахометром? :)
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 07:09:00 #
Dart
Повеселили)))
Я конечно далеко не специалист но:
1.Портативка действительно не рассчитана на работы с такими антеннами
2.Зачем бегать постоянно на крышу возьмите такой длинны провод и сядьте рядом с антенной и упражняйтесь.
3.Я думаю даже в ауле можно найти у кого взять попользоваться КСВ-метр (кинуть клич и найдется добрая душа) или если собираетесь заниматься этим серьезно но не хотите тратить деньги то заведите дружбу с какой-нибудь конторой которая занимается связью у вас...я думаю под залог паспорта и шоколадку вам дадут его в аренду на день.
4. В конце концов сделайте простейший прибор для измерения напряженности поля (две проволочки и вольтметр) и посмотрите сколько приходится на антенну на резинку даже например и сколько на базовую при передаче и поймете уровень потерь.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2010 08:31:47 #
Programmist
Что неработает, определить можно и ушами :)
dima_nsk, думается, что список смело можно продолжать до 10п. и более.
Programmist
Это что, те самые зеркалки, которые на величину ПЧ с другой стороны? И давят сигнал? Ах злодеи! :))
CodeGrinder
Лажа в том, что все играют в "угадай мелодию с трёх нот". Модель портативки, секретная "база", способ установки, и опять же, модели антенн, вероятно являются сакральными знаниями, что вы передаёте из поколения в поколение, и никто на форуме не должен их узнать.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 08:57:06 #
Думаю эти скаральные знания нам ничего не дадут. Ибо база это постулат и она не может "плохо принимать")))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Сен 2010 09:12:36 #
Хеликоптер
Антенна на Останкинской башне?
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 09:19:23 #
Хеликоптер
просто к ней подключен усилитель на 500 Ватт что непонятного?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Сен 2010 09:26:10 #
Эта информация вам поможет не больше, чем размер моей ступни и обхват талии!)))
База - QUANSHENG TG-UV2 с антенной NAGOYA (144/433) 1.2 метра.
Принимал на PUXING PX-2R. Расстояние - 3,5 км. Застройка - плотная.
База принимает отлично! Зеркалки почти не мешают. Любителей принимает, ЛПДшников, тут все ОК. Перечитав много инфы о распространении на УКВ, так и не могу обьяснить результат моего теста. В одну сторону норм, а в другую - шиш..)
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Сен 2010 09:35:59 #
Перевожу на понятный язык сообщение CodeGrinder:
"я живу на 7м этаже 19ти этажного дома. у меня на районе много таких домов. антенну установил/положил/поставил на балконе (вариант: у окна). объясните, почему в сторону окна/балкона я слышу хорошо, а в другую плохо?" :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Сен 2010 09:42:43 · Поправил: Programmist (16 Сен 2010 09:52:11) #
dima_nsk
Вот этот:
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Сен 2010 10:00:46 #
Что-то дар экстрасенса вас сегодня подвел.
Антенна на крыше 5этажки, мачта 3 метра, высоту я указал "от поверхности земли". Высоких домов мало, в основном 5этажки.
 Страница:  1  2  »»
