На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ ЭЛИК, Armada78, beobor, 9c4772, Фотограф]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Шутники в погонах - 3500 км – 5 Вт – 9600 бит/с
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Ноя 2010 04:13:15 #
так что раскачать это можно, но его шумы забили бы собственный приемник
насколько я понимаю, речь (косвенно) идёт о всяких цифровых новинках типа DDS ну а там вроде бы со спектральной чистотой все хорошо
чтобы киловаттом на совмещенном центре работать нужно соотношение сигнал/шум где-то 180…190 дБ/Гц при отстройке 10%
из самого крутого ЦАП, даже если сделать свой очень сложный DUC на ПЛИС, больше чем 160 не взять, и это будет уже не носимая станций, а маленький утюг
если делать на голом DDS последней модели, то взять можно 150…155, если руки прямые, и опорник опять же должен быть не любительского уровня
Zoro
Армавир
Дата: 28 Ноя 2010 14:15:41 #
Вопрос, скажите мне тупому, почему современные высокоскоростные модемы ADSL WiFi занимают меньше по площади-размерам место, чем стандартные относительно современные КВ модемы типа Codan 3112 ? Про советские АТ-3004 я даже и не хочу вспоминать...
Сейчас современные DSP процессоры даже в обычный диалап модем помещается на одной микрухе(обвязка линейная не в счет).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Ноя 2010 14:54:40 #
Вы просто не видели встроенные решения, один процессор типа BF537 с минимумом обвязки и цифровой вход/выход
а внешние модемы – слишком мелкими просто не удобно пользоваться, экран нужен, органы управления, блок питания и т.п.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 28 Ноя 2010 18:29:54 #
Реальное ТЗ. При наличии хорошего КБ вполне реализуем.
Сроки не реальны
3-30МГц вполне рабочий диапазон. в свое время держали телеграфный канал на 9600 бод на частотах от 2 до 3 МГц. расстояние 200 км. Держали две недели в режиме 24/7.
Оборудование передатчик Р-140 + антенна инвертер V, приемник Р-155 (в резерве Радиоприемник "Р-355" (Рябина-М1)) + антенна типа луч
Работали в дуплексе.
За две недели ни одного сбоя. Правда крыша ехала от гула Р-140
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Ноя 2010 19:36:09 #
Сроки не реальны
очень любопытно
и какой модем был на этом канале?
если ничего не путаете (несколько смущает Р–140 и модем на 9600, да еще и Бод, а не бит/с), то у Вас земная волна была и 1 кВт, это, как бы сказать, не совсем то же самое, что 3500 км и 5 Вт
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 28 Ноя 2010 21:23:52 #
Согласен, немного ступил.
Не знаю линк уходил в телеграфную. Ребята грили что нет разницы что по меди что по радио, скорость одинакова, прием передача в режиме "частотная телеграфия"
9600, да еще и Бод, а не бит/с) Вот по цифрам могу путать давно было, но именно бод а бит
из вики
Кроме этого, бодами выражают полную ёмкость канала,
включая служебные символы (биты), если они есть.
Эффективная же скорость канала выражается другими единицами,
например битами в секунду (бит/c, bps).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Ноя 2010 21:49:48 #
из вики
все ясно, что-то напутали
возможно, что по интерфейсу скорость 9600 Бод была (типа как COM порт компьютера), а не радиоканалу
ЧТ со скоростью 9600 хоть Бод, хоть бит/с, в полосу 300…3400 не впихать так, чтобы его потом принять можно было в реальных условиях
вики авторитетный источник, конечно :) но можно проще сказать – Бод – посылок в секунду, какая кратность манипуляции при этом не ясно, а бит/с для информационной скорости самый подходящий показатель
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
