На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ muha131, XOR, Pavlik, tuner, ASU1956]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Х1-47
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2010 21:58:18 #
Снял на панораму спектр Х1-47. Картинка привела в уныние, если он так качает-то что за качество измерений получается.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Сен 2010 22:30:50 #
Гонец, в смысле СДРмаксу доверия больше чем повереному Х1-47? ;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2010 22:35:05 #
Dart мой прибор не повереный. Завтра попробую снять картинку при полосе качания 1 мегагерц и полосе обзора с тем же разрешением. Может в самом деле точки это результат экстраполяции, а не реальной картинки.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Сен 2010 23:14:05 #
Гонец
Картинка привела в уныние а что вы хотели увидеть? Время развертки у Х1-47 0,02 (0,08) сек, т.е это период модулирующего сигнала, для того чтобы Фурье было достоверным нужно ок 500000 точек, а у вас их на 2 порядка меньше. Тут не картинка приводит в уныние, а возникает вопрос что вообще на этой картинке?
Для АЧХометров важен вовсе не спектр сигнала, а линейность (постоянство амплитуды) не зависимо от частоты. Поэтому для проверки достаточно померять собственную АЧХ (вход измерителя на выход ГКЧ).
Гагарин
KO50
Дата: 15 Сен 2010 23:26:44 #
Гонец
было-бы неплохо провести измерения более продвинутым прибором.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2010 00:20:11 #
Согласен и поддерживаю. А то вышло кто виноват комп который делает два отсчета на FFT или прибор, этакий стробоскоп вышел в котором нет взаимной синхронизации, и время программной развертки плавает да и сам ГКЧ немного блуждает. Прибор хороший но не как ГСС, генератор шумит 20 кГц, у меня так на Х1-42, может лучший результат у 47 но сомневаюсь что на много. В общем крутить контура он предназначен а не слушать приемником.
xman
Вологда
Дата: 16 Сен 2010 09:57:18 #
Прибор позволяет устанавливать частоту вручную. Поэтому можно промерять спектроанализатором на нескольких фиксированных частотах. Но чистота спектра думаю не слишком важна, т.к. штатная изм. головка имеет низкую чувствительность.
bigsnake
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 23:23:33 #
24 Ноя 2010 23:30:32 - Присоединенная тема:
Х1-47, хочу восстановить.
Достался по-случаю частично покуроченный Х1-47. Выкушены КМы и многооборотные подсроечники на платах: формир.упр.напр. , ГПН и генератора частотных меток. Плату УПТ сваял сам. Остальное, к счастью, не тронуто. Очень хочу восстановить прибор. Кто-нибудь может помочь с инструкцией по регулировке?
xman
Вологда
Дата: 24 Ноя 2010 23:46:58 #
Вы уверены что "овчинка" этого действительно стоит? Может просто взять ВЧ блоки оттуда, а индикацию можете собрать например такую. По квалификации думаю потянете, раз за ремонт этой развалюшки взялись. Сил и времени потребуется примерно одинаково. И можно будет упаковать намного компактнее...
bigsnake
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 00:55:22 #
Спасибо за подсказку, идея интересная, но это уже новый прибор в другом конструктиве. Если уж делать новый, то лучше NWT-7.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Июл 2015 22:32:09 #
Приобрел недавно по случаю сабжевый девайс. Достался почти с полным набором принадлежностей. Посему и вопрос - в наборе присутствует коаксиальный отвод и высокоомная детекторная головка. В родном мане они упоминаются, но описания работы и применения их деталей нет. Для каких измерений их можно использовать?
Дата: 04 Июл 2015 00:30:39 #
Silent .....в наборе присутствует коаксиальный отвод и высокоомная детекторная головка. В родном мане они упоминаются, но описания работы и применения их деталей нет. Для каких измерений их можно использовать?
Если я правильно понял, то это (когда в сборе) проходная ВЧ головка.
Я такой "головкой" оцениваю согласование нагрузки с фидером.
Головка вешается прямо на выход свипа, к выходу подсоединяется длинный кабель с нагрузкой на конце. Там где наблюдается вырождение синусоиды в прямую линию , там и согласование. Если нагрузка соответствует фидеру, то будет прямая линия во всей полосе частот.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2015 03:18:43 #
высокоомная детекторная головка для измерения в ВЧ цепях не внося индуктивной и емкостной нагрузки, иногда даже для оценки поиска достаточно ВЧ головку провести над монтажом не касаясь токонесущих частей.
CADET
Самара
Дата: 04 Июл 2015 09:39:49 #
Прибор очень полезен при различных измерениях.
http://www.cqham.ru/coax14.htm
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Июл 2015 08:30:15 #
Так там по ссылке X1-48, а здесь Х1-47 обсуждается. Приборы различаются немного.
CADET
Самара
Дата: 05 Июл 2015 11:05:17 · Поправил: CADET (05 Июл 2015 11:08:55) #
Немного другая полоса, и кварцевые фильтры на Х1-47 смотреть плохо. Антенны, фидера и усилители - вполне пригоден. Описанная мною приставка с ним также вполне работоспособна.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 27 Авг 2019 12:59:16 · Поправил: главный колбасист (27 Авг 2019 13:02:18) #
Скажите лучше, Х1-48 после замены трубки оказалось повреждено половина платы усилителей отклонения,видимо были прострелы на отклоняющие пластины. несколько кт602,198нт1,218гг1,101кт1,короче ужас.вроде ожил,но на луче АЧХ (нижнем ) шумы заполняют картинку. Такого раньше не было.[url]http://img.radiokot.ru/files/99424/medium/1ze50tn2h8.jpg[/url]
[url]http://img.radiokot.ru/files/99424/medium/1zemqdpgrj.jpg[/url] [url]http://img.radiokot.ru/files/99424/thumbnail/1zemqpua6x.jpg[/url]
Честно сказать,101кт1 не было,были заменены просто транзисторами кт315,к примеру.
Шумов этих на осциллоскопе не видно,не до коммутатора,ни после.Откуда эта хрень берется,ума не приложу.
Картинка после коммутатора. Правда импульсы коммутации прим.30кгц пролазят на выход. Интересно с родными
деталями,полностью исправного тоже пролазят?
