Дата: 16 Сен 2010 09:25:52 · Поправил: Maxwel (16 Сен 2010 09:39:57)
Может кому будет интересно.
Измерил выходную мощность радиостанции во всём диапазоне где она
выходит на передачу.
Станция естественно раскрыта по максимуму.
Питание через автомобильный адаптер.
125_____________4,5 Вт
145_____________4,2
160_____________3,5
172_____________0,75
320_____________0,15
350_____________1,5
400_____________2,5
420_____________3,35
435_____________3,85
450_____________3,85
470_____________3,15
480_____________2,5
Реальная мощность конечно чуть по более, особенно на верхних частотах( потери в кабеле,переходнике) |
Дата: 16 Сен 2010 09:47:48
Первый раз случайно пустую страницу отправил.
Исправил.
Дата: 16 Сен 2010 14:13:43
У меня было несколько фт-51. Так вот одна из станций при ее проверке в АТК выдала на 435-4вт а на 382-6вт. Ошибка исключается, все проверялось на серьезном приборе и спецом. По моей просьбе попытались накрутить мощность на 435. Ничего не вышло мощность оставалась на 382. Сказали по всей видимости индивидуальные особенности выходного каскада. Хорошая была игрушка, прожила у меня лет 12. Когда все батареи сели в ноль и помучившись с переборкой продал приятелю. О чем потом не однократно жалел. ВЕЩЬ!!!
Дата: 16 Сен 2010 15:34:00
чо там мучится то?? - ли-ионов от сотовых воткнул и радуешься...
Maxwel, а есть возможность померить ее на 700-960?
Дата: 16 Сен 2010 18:50:51
askaev
Есть конечно. Как то измерял , ну конечно в этом участке она VXам по чутью проигрывает.
Но зато её (в отличие от последних) как говорится не стыдно подключить к внешней
антенне. И при включении двойного приёма в отличие от VX7 и кенвуда ТН7 не забивается
поражёнками. По этим причине две последние после сравнения с FT-51 на второй день
были проданы.
Дата: 16 Сен 2010 19:08:43 · Поправил: Рамзай (17 Сен 2010 12:00:23)
На 800-900Раскрывались не все версии. Та которая у меня дудела 6вт на 382 была Канадской и даже на АТК мне ее не раскрыли. Зато Европа раскрывалась на ура. Но прикол был в другом. На 800-900 они работали на прием четко, но при нажатии на передачу они работали между собой на небольшом расстоянии. Как потом оказалось на 2й гармонике. Тобишь на дисплее 904... и слышно сортирник но на ТХ излучается 452... .Только частотомер и подсказал все это.
Дата: 16 Сен 2010 19:20:47
Maxwel
Интересные наблюдения.
Еще, вижу вас к ней есть HHCH, а есть возможность снять протокол обмена?
Дата: 16 Сен 2010 19:39:20
чо там мучится то?? - ли-ионов от сотовых воткнул и радуешься... Я покупал 2 FNB-31 но они проработали 2-3 месяца и загнулись.Тобишь они уже вылежали все сроки хранения. На Митьке покупал их прямоугольные аккумуляторы и вставлял в пеналы от31. Тоже долго не протягивали. По видимому или старье или китай. А про Li что то не подумал.
Дата: 16 Сен 2010 20:19:14
Maxwel
не, я по передаче имел в виду.
Рамзай
На 800-900 они работали на прием четко, но при нажатии на передачу они работали между собой на небольшом расстоянии. Как потом оказалось на 2й гармонике. Тобишь на дисплее 904... и слышно сортирник но на ТХ излучается 402... .Только частотомер и подсказал все это.
странно у вас получилось. Я сделал слеующее. Взял ФТ-530. Она отлично принимает на 800-950. Взял 51-ю. Она умеет пережавать на 750-960 (при чем,что интересно, частоту надо ставить не на UHF (правой) части, а VHF (левой) части, но диод передачи загорается UHF-шный).
На 530-й встал на 402,000. На 51-й встал на 904,000. Нажал РТТ и на 530-й тишина. Встал на ней на 904,000 и сразу полная шкала.
Едиственное, что - да - на этом участке мощность мизерная (Maxwel, хотелось бы ее знать). На 750 она наиболее максимальная, а на 960 уж совсем никакая. Хватает чисто по квартире - метров 50 наверно, потом сигнал пропадёт.
Дата: 16 Сен 2010 20:44:30 · Поправил: Maxwel (16 Сен 2010 20:47:33)
askaev
Вы ошибаетесь .
Вот встаньте на 452.000 (половина 904.000) и все поймёте. . Воощем всё как Рамзай написал.
Дата: 17 Сен 2010 09:25:47
askaev
Maxwel
Извиняюсь - с математикой плохо :-) Неправильно 904 на 2 поделил. Вечером попробую.
Дата: 17 Сен 2010 12:04:39
Тобишь на дисплее 904... и слышно сортирник но на ТХ излучается 402... .Только частотомер и подсказал все это. Мужики прошу прощения! конечно 452... математик блин хренов!
Дата: 19 Сен 2010 14:59:15
Попробовал. Действительно на 452 излучает.
