Дата: 16 Сен 2010 18:06:02
Вот прочитал такую вещ, правда или лож?
Любую радиостанцию в стандарте APCO25, можно убить по эфиру на уровне Flash. У каждой радиостанции есть уникальный ESN номер (который сменить или с клонировать невозможно), при наличии доп. средств у администраторов ретранслятора это делается за 2-3 минуты. После посылки KillCode на данный ESN восстановить радиостанцию можно только через FlashPort software и при наличии FlashKey i-button. Данный комплект стоит у Motorola порядка 1000-1500 долларов. После апгрейда, который произойдет в октябре-ноябре на ретрансляторе 433.1875 (APCO25) который будет полностью закрыт на цифровой вид модуляции C4FM/IMBE и поддержкой функций описанных выше. Всем удачи. 73
Дата: 16 Сен 2010 18:12:48 · Поправил: vertex (16 Сен 2010 18:13:26)
Все правильно, но цена за восстановление станции у американских, китайских, немецких коллег всего 100-200 дол + новые опции в вашем радио.
Дата: 16 Сен 2010 18:20:25
Аналоговую насколько знаю, можно точно так-же грохнуть.
Но вроде при прошивке эту функцию можно отключать, или менять сам KillCode, который не связан с серийником станции. Думаю на цифре это сделано аналогично. В любом случае узнать этот код можно только считав инфу из станции, иначе радиохулиганы в один момент смогли-бы оставить всех ментов без связи :)))
Дата: 16 Сен 2010 18:21:43
ТОгда дргуй вопрос, как частное лицо смогло(сможет) приобрести данное средсво для KillCode?
Представляете если такое устройство-софт хз знает что это, попадет в не те руки, человек сможет положить разом кучу станций разнобразных спец. служб.
Дата: 16 Сен 2010 18:22:50
Где посмотреть в софте данную опцию?
Дата: 16 Сен 2010 18:24:49
Если уже есть XTS2500 и XTL2500, за обозначенную сумму можно добавить любые функции? как это сделать, опишите если не сложно.
Дата: 16 Сен 2010 18:28:27 · Поправил: vertex (16 Сен 2010 18:39:45)
Все там же, где много непонятных букв и цены в тугриках .....
Еще Пантера88, много кто, все кто продает такого рода станции имеют такую возможность.
В самосборных флешах может и нет такой функции KILL.....
Дата: 16 Сен 2010 18:29:47
:) Спасибо, намек понял.
Дата: 16 Сен 2010 19:20:30
Хеликоптер т.е. администрация указанного ретранслятора будет иметь возможность вывода из строя радиостанций абонентов?
Дата: 16 Сен 2010 19:45:54
Кильки в оригинальной комплектации нет. Килька это опция.
Дата: 16 Сен 2010 20:12:32 · Поправил: GIBBON (16 Сен 2010 20:41:42)
Подскажите, а действует эта штука стало быть только на включенные станции и единовременно ? И с помощью чего (откуда, чем) подается этот самый сигнал ?
Дата: 16 Сен 2010 20:27:29 · Поправил: Sergey4565 (16 Сен 2010 20:30:27)
Администратор ретранслятора не сможет, если не он программировал станцию. :) Ретранслятор вообще этого не может, он только ретранслирует :)
Дата: 16 Сен 2010 21:19:13
GIBBON
Скорее всего сигнал подается точно от такой-же станции, только через специальный управляющий софт. причем наверное "убиваемая" станция предварительно должна быть зашита с такими параметрами как например: ID, kill radio, пароль на "убийство".
Дата: 16 Сен 2010 21:25:27
Просто не понятно упоминание ретрансятора в связи с этой функцией
Дата: 16 Сен 2010 21:33:43 · Поправил: JohnSSS (16 Сен 2010 21:35:50)
СЦБист
Через ретр просто убойнее получится из-за зоны покрытия, т.к. подтверждающая информация об убийстве останется наверно неизвестной. А посылку всё-равно придется делать радиостанцией хоть через ретранслятор, хоть в прямом.
Дата: 16 Сен 2010 22:26:49
А чего-же тут непонятного, попытка паффосного запугивания потенциальных говнителей.
Парни, конечно установка любительской репы в стандарте АПКО-25 это несомненно круто, но понты попредержите пожалуйста при себе. Захотят заговнить- влепят вам обычного аналогового несуна по входу и всё...
Дата: 16 Сен 2010 22:43:17
Хеликоптер
Ну, думаю спецслужбы данный аспект всё же учитывают как-то. :-)
А вообще надо смотреть конкретные модели: есть системы, где все станции можно отключать диспетчерской рацейкой с "лицензией киллера", в Вертексах, сколь мне память не изменяет, данная функция прописывается для каждой станции оператором сети (код забивается), в мототурбе возможность блокировки может быть отключена при программировании радиостанции, ну и т.п.
Дата: 17 Сен 2010 10:56:07 · Поправил: Sashman (17 Сен 2010 10:58:04)
Это есть со времён MDC и смартнетов (а может и раньше. И во многих конвенциальных станциях с Sel5 такое есть) можно и удалённо погасить, и на скрытую прослушку микрофона можно поставить, и просто включить передатчик без модуляции.
И оживить по эфиру - о чудо, тоже можно.
Это всё отправляется с диспетчерской консоли.
И по этой причине системные рации не лучшим образом подходят для мониторинга транков, ведь и radio kill можно поймать, и номера талкгрупп знать надо наперёд, и мало групп влазят в сканлист.
Хехе. Откуда тогда на ибее десятки терминалов с серийником 123ABC1234? ;)
Не знаю как в астротранках, а в обычных смартнетах и конвенциальном п25 вся адресация идёт по Unit ID, т.е. айдишнику станции в системе. Который меняется в CPS за 5 минут (из них 4,5 - на чтение и запись станции).
Дата: 16 Окт 2010 22:33:34
Я в этом крутого ничего невижу, кому как нравится, пускай так и общаются. А радиохулиганы как были, так и останутся.
Дата: 17 Окт 2010 09:13:39
Это ты к чему? Что за провокационные призывы?!
valevy,установка любительской репы в стандарте АПКО-25 это НОРМАЛЬНО. В конце-концов, почему мы должны в F3E всю жизнь работать? C4FM тоже имеет право на существование и использования НАМами.
Дата: 17 Окт 2010 13:05:34
Бред ацкий поржал)) До фазы два ESN участия в CAI не принимает он там присутствует постольку поскольку, так же как и в некоторых сканерах.
Дата: 17 Окт 2010 13:16:29
Естественно, иначе я бы все отключил :)
