На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ muha131, Slavik, Greenland, ASU1956, WolAN, NDR631]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Организация радиолюбительского MotoTRBO
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 16 Сен 2012 01:38:40 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2012 01:39:20) #
Guam
Вам для какой цели?
Например хотябы в сравнении с 340-й.
Одна станция аналоговая, другую же берут в 98% под цифру. И в 50% случаев не только под голос, но и под данные. Что сравнивать то Теплое с мягким?
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2012 09:51:21 #
В первую очередь качество звучания, в паре между двумя DP.
По расстоянию я уже в курсе, что цифра уступает аналогу.
Дата: 16 Сен 2012 13:52:25 #
Guam
То есть вам для аудиофилии? А на каком жанре лучше тестировать? Классика, металл или Киркоров?
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2012 14:02:07 #
Тестировать не нужно, не утруждайтесь !
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Сен 2012 22:12:00 #
У DP3400 звук в цифре ничего, а аналоговый более "полый", чем в GP340, напоминает звук тангенты от старых Моторол. Наверно это из-за уменьшенного веса станции
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2012 22:19:52 · Поправил: Guam (16 Сен 2012 22:23:27) #
Ясно, значит в моделях нового поколения качество звука сильно не утратилось
Я понимаю что DP это для работы в цифре со своими задачам. Но по всей видимости в перспективе только цифровые и будут станции,
как это произошло с фотоаппаратами и т.д.
Поэтому мне стало интересно, насколько качественно данные станции передают голос, ведь это как бы там ни было, основная задача рации.
Плюс, на ебее видел DP3400 за 12 т.р., а это уже более менее доступная цена....
Плюс, цифровые раци экономнее расходуют аккум
Дата: 16 Сен 2012 22:39:32 #
Guam
Это с чего это вы взяли? Есть опыт, делали замеры? Цифровые станции кушают куда обильнее экономичных аналоговых станций. Поэтому сейчас батарейка на 1500 махов считается малоемкостной.
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2012 22:51:50 · Поправил: Guam (16 Сен 2012 22:57:15) #
Тут я могу конечно ошибаться, но данные брал с сайта моторолы по DP3400 и сравнивал с той же 340-й. Значит не учтен фактор емкости аккума в том и другом случае
Дата: 16 Сен 2012 22:57:09 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2012 23:05:42) #
Guam
GP340 прожорливая, да. Но были и аналоговые станции, которые на прием кушали 80 мА. Цифровые априори более прожорливые. Сами подумайте - постоянно работающий DSP, большие точечные дисплеи, куча сервисного обвеса...
Guam
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2012 22:59:36 · Поправил: Guam (16 Сен 2012 23:06:10) #
Ясно...
Вот кстати посмотрел еще раз:
"...увеличенную на 40% продолжительность работы от аккумуляторов..."
http://www.motorola.com/Business/RU-RU/Product+Lines/MOTOTRBO/Portables
Происки маркетологов
Master485
с авг 2012
Дата: 03 Окт 2012 15:35:22 #
Народ а как сделать что бы рация работала в dmr а то п.о TRBOnet дорого стоит))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 16:10:14 #
Я думаю, наиболее логичный вариант - купить на вторичном рынке DMR-станцию, а софт к ним можно скачать и бесплатно
Master485
с авг 2012
Дата: 04 Окт 2012 00:53:10 · Поправил: Master485 (04 Окт 2012 20:59:36) #
Всё я теперь знаю как сделать что бы рация работала в dmr надо в рации включить режим Repeater и тогда рация будет транслировать в dmr без разноса.
В цифровой радиосвязи DMR с применением ретранслятора разнос не нужен,связь будет идти через ретранслятор но без разноса,так мне сказали специалисты в РКК)
Master485
с авг 2012
Дата: 05 Окт 2012 15:56:57 #
По моему полный бред они сказали!)
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 05 Окт 2012 17:03:15 · Поправил: АМГ (05 Окт 2012 17:04:48) #
Как спросили, так и ответили. Ретранслятор может работать как в цифровом, так и аналоговом режиме.
Master485
с авг 2012
Дата: 05 Окт 2012 17:21:02 #
АМГ
Ну ретранслятор в цифровом режиме тоже должен работать с разносом а они сказали что в цифр.режиме он может работать без разноса,я думаю бред!)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Окт 2012 17:51:47 #
Товарищ наверно имел в виду возможность работать в 2 тайм-слотах на 1 частоте...
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 05 Окт 2012 18:03:42 #
Master485
Сформулируйте свою задачу , что вы пытаетесь построить?
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Окт 2012 18:59:45 #
Дедушки из РКК совсем в старческий маразм впали...
PS Никогда не берите отставных сапогов на работу.... они будут играть в армию.
Master485
с авг 2012
Дата: 05 Окт 2012 19:02:12 · Поправил: Master485 (05 Окт 2012 19:07:38) #
Caprice Classic
Да скорей всего что он это и имел ввиду!)
Одно радует что рация может работать в стандарте dmr благодаря функции Repeater mode,и без всякого дорогущего П.О)))
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 05 Окт 2012 19:43:18 · Поправил: АМГ (05 Окт 2012 21:26:31) #
Такой моторолой никто не обладает?
http://walltowallcomms.co.uk/index.php/menu-products/menu-digital/motorola-mototrbo-sl4000-4010-detail
или клоном Hytera X1p
Master485
с авг 2012
Дата: 05 Окт 2012 20:56:54 · Поправил: Master485 (05 Окт 2012 20:57:13) #
Народ а в каком магазине можно купить рацию моторола dp-3600?
motor
с янв 2004
Дата: 05 Окт 2012 21:01:09 #
Он походу над вами глумиться :)
Дата: 05 Окт 2012 21:15:55 #
Надо же. А я думал еще месяца два все это будет продолжаться. И еще табличку придется давать.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 08 Окт 2012 10:19:41 #
Пользовался такой, занятная вещица кстати.
Vitox
Дата: 22 Фев 2013 13:08:47 #
Проект жив или нет?
prokuratore
с июл 2010
Дата: 16 Фев 2015 11:47:46 #
А жив ли проект или усе?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Авг 2015 11:28:15 · Поправил: ew2abc (10 Авг 2015 11:29:51) #
10 Авг 2015 11:51:29 - Присоединенная тема:
Общевызывные DMR (MotoTRBO) частоты
Зарубежные радиолюбители уже давно используют DMR на УКВ, предлагаю испытать этот вид связи в DX тропо.
Предлагаю выбрать общевызывные DMR (MotoTRBO) частоты:
VHF 144.500MHz
UHF 439.500MHz
color 1
На этих частотах вертикальная поляризация всегда на приеме.
До встречи в цифре ;) 73
пример работы DMR
DMR-Marc
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 11:07:59 #
Я вот что-то про тропо не уверен, ибо TDMA :) На большом расстоянии станции просто не синхронизируются. И еще большой вопрос - как вы собрались усиливать выход станции, когда цикл переключения с приема на передачу - 30 мс.
Что касается вопросов построения сети - велкам то http://www.dstar.su - строим мультивендорную сеть, умеем общаться с сетями DMR-MARC и DMR Plus.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Авг 2015 11:10:49 #
performer
А чему там синхронизироваться, если 1 слот работает? Приемник не знает когда эти данные были переданы. И с чем синхронизировать тоже не знает, второго слота то нет в работе.
