На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ dxreceive, momotych]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Организация радиолюбительского MotoTRBO
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 11:14:35 #
А жив ли проект или усе?
Жив, но это уже другой проект :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 11:18:26 · Поправил: ew2abc (12 Авг 2015 11:24:49) #
Сегодня было хорошее тропо, не знаю за сколько сотен километров, принимал на донгл и его родную антенку 426.800MHz color3 DMR, декодировалось неплохо помоему были электрики. Также принимал NEXEDGE96 много каналов в районе 429.100 MHz, 424.5875 P25 NAC 1D4, cap+DMR 462.775MHz color10.
Так что связь в DMR через тропо возможна.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 11:41:06 #
performer
А чему там синхронизироваться, если 1 слот работает? Приемник не знает когда эти данные были переданы. И с чем синхронизировать тоже не знает, второго слота то нет в работе.
Уши греть - да. На передачу - нет.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 11:43:30 #
Связь или прием? Прием - да. Связь - смотря какая. Конкретизирую: про дуплекс через репитер я сильно сомневаюсь.
Про симплекс - нужно подумать и почитать спеки. Если обратный канал не используется - возможно, наверное.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Авг 2015 11:47:15 #
performer
Какое-то мутево пишете. Прием да, передача - нет. Идет цифра по проходу, идет. Проверьте сначала, а потом пишите.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 11:47:49 · Поправил: ew2abc (12 Авг 2015 11:48:37) #
Предлагаю выбрать общевызывные DMR (MotoTRBO) частоты:
VHF 144.500MHz
UHF 439.500MHz
color 1
На этих частотах вертикальная поляризация всегда на приеме.
До встречи в цифре ;) 73
Где вы здесь увидели репитер?
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 11:50:46 #
Учите матчасть, потом наезжайте. Коллега предложил провести QSO.
Тут - не увидел. Но по спецификациям Tier 1 цикл RX/TX в 30 мс сохраняется и обратный канал используется.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 11:56:34 #
Если я принимаю с одной стороны на донгл через тропо за 200км , то и меня будут принимать с другой без всяких синхронизаций.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 12:00:01 · Поправил: performer (12 Авг 2015 12:13:08) #
Ой-ли. Вам тоже предлагаю изучить мат-часть, прежде чем делать громкие заявления. Поищите ETSI TS 102 361-1
4.4.3 Direct mode timing relationship
In direct mode, the transmitting MS shall establish the timing reference. Any MS wishing to send RC signalling back to
the source shall synchronize to the forward path and shall base their RC timing on the forward path timing. Once the
source MS stops transmitting, any other MS wishing to transmit shall begin sending information asynchronously and
establish a new and independent time reference.
4.4.4 TDMA direct mode timing relationship
In TDMA direct mode, an elected channel timing leader MS shall establish the timing reference for both time slots on
the frequency. MS units that are not the channel timing leader are responsible for retransmitting the timing reference out
to the edge of the wide area system. This mechanism helps to ensure that all MS units in the wide area system are
working from the same timing reference. In general a MS transmits in the appropriate slot with the channel slot timing
established by the channel timing leader MS.
4.6.3 Bi-directional channel
The bi-directional channel is shown in figure 4.12. This channel type is used for direct mode communication between
MS units. The channel consists of a Forward and a Backward TDMA traffic channels on the same frequency separated
by guard times.
Слушать на приемник чужую связь и провести свою - вещи разные.
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2015 12:22:51 · Поправил: Kim Mathers (12 Авг 2015 12:30:12) #
performer
Вам не приходило в голову, что сигнал, который принимают в ролике на Ютубе через тропо, кем-то был передан, а не возник из ниоткуда? Если он был передан и принят, то это значит, что связь есть. Односторонняя есть точно. Нет причин, кроме условий распространения радиоволн, чтобы радиосвязь не работала в другую сторону. И не важно какая будет задержка на трассе - синхронизироваться не с чем. Слот при работе без репитера всего 1, рассинхронизации нет и быть не может. Можете хоть записать передачу на SDR, а потом проиграть SDR-передатчиком спустя сутки, и радиостанция ее примет. Пусть там не 10 мс задержки, а 24 часа, радиостанция об этом ничего не знает. Тайм-код в пакеты DMR не вшивается.
В общем, не нужно приводить какие-то куски из документации, делая умный вид. Поставить репитер у Золотого Вавилона и закрыть его на RID - это еще не достижение. Лучше попробуйте принять цифру по проходу - IDAS и TRBO принимаются на ура.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 12:33:30 #
Kim Mathers
А вам в голову не приходило, что эти вызовы кому-то адресованы и этот кто-то локально доступен?
Я еще раз повторю: 1) давайте разделять дальний прием и непосредственно QSO 2) я не утверждаю на 100% что сиплексно связь провести нельзя, я говорю что стандарт этого не предусматривает, из чего возникают сомнения
Пожалуйста, не делайте голословных утверждений исходя из того, что увидели на Youtube
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2015 12:40:23 · Поправил: Kim Mathers (12 Авг 2015 12:43:03) #
performer
И что? Пусть он доступен и принял. И еще 100500 радиостанций примут. И ответить сможет любая. Почему нет? Что этому мешает? Станции вообще без разницы кто до этого ее вызывал, а кто потом. Станция принимает любой валидный сигнал DMR.
Дальняя связь не работала в TETRA. Точно так же как она не работает в GSM. И там для этого есть временной триггер (настраивается на БС). Если пакеты ходят дольше, чем настроено, то тогда связь перестает работать. Впрочем, лимит по задержке патчили для экспериментов, и TETRA дудела на 100 км на воде.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 12:45:57 #
Это условие важно в репитерной системе, а в симплексе рация будет вещать даже на эквивалент.
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2015 12:48:29 #
ew2abc
А двухстороннюю у вас есть с кем проверить? У нас я таких проходов не видел.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 12:54:07 #
Теоретики блин. Если станция имеет обязательным условием использование UU_V_REQ, станция без обратного канала на передачу голоса не встанет. Все зависит от конкретного производителя и кодплага.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 12:54:42 #
Kim Mathers
Нет в ближайших городах пока не с кем проверить.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 12:55:30 #
Ребят, я вас умоляю, пока вы практики-теоретики на уровне пользователя, пожалуйста, не спорьте.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 12:55:53 · Поправил: ew2abc (12 Авг 2015 12:56:56) #
Motorola встанет, включите ее на передачу на эквивалент и убедитесь.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 12:57:18 · Поправил: performer (12 Авг 2015 12:58:58) #
Motorola встанет
А вот не всегда. :) для Моторолы это так, если выключен Confirmed Voice Call.
Так что я вам отвечу в вашем же стиле: поставьте галочку и убедитесь.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 12:59:41 #
я даже не знаю где это)) все DMR моторолы которые у меня были в симплексе вещают на эквивалент без всяких танцев с бубном.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 13:00:01 #
Кстати, раз уж о QSO договариваетесь, еще об ID не мешало бы договориться.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 13:01:01 #
Как все запущено. :) в CPS смотрите настройки канала.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 13:02:05 #
мне не важно его знать как и другим корреспондентам мой
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 13:04:48 #
Стандартно все отключено, это не мне надо смотреть а вам снять галочку которую вы сами поставили и перестать спорить, что нужна синхронизация.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 13:05:06 #
Точно? Вы уверены? Если AirTracer - да. В ином случае хоть TG озвучте. Скорее всего по-умолчанию TG1
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 13:07:16 #
Все верно группа по умолчанию 1, а ID еще раз повторюсь знать не надо.
performer
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2015 13:12:52 #
TG1 - это тоже ID
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Авг 2015 13:50:21 · Поправил: ew2abc (12 Авг 2015 13:56:05) #
Прием DMR через тропо.
https://youtu.be/G_3CoAwdnkA
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 12 Авг 2015 22:48:15 #
Нет в ближайших городах пока не с кем проверить. На прохождениях буду пробовать
ru3anq
с авг 2013
Дата: 04 Окт 2015 16:44:32 #
:) забавно читать ветку. В DMR применяется обычная ЧМ манипуляция, спектр которой ничем не отличается от обычного Аналога 12.5кГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
