Дата: 17 Сен 2010 17:11:27
Собственно перепал полосовой фильтр на UNF, на нем одна крутилка и два разъема N-type для подключения.
Вопрос в том , какой из разъемов вход, а какой выход? или это не имеет разницы?
Настройка на глаз возможна? К примеру таким способом, попросить кого либо на нужной частоте подать сигнал, (желательно слабый) и крутя крутилку настроить.
По данному фильтру в инете инфы нет. Частоты пока не определенность, по этому не хочется пока настраивать где то и за что то, пока хочется на глаз, а потом возможно и нормально.
Дата: 18 Сен 2010 16:16:12
Такая красивая тема а содержания :-(. Думал зайду и сейчас будет чуть ли не докторская работа по расчету фильтра и сопряжения активного Z, а тут вопрос "о одной крутилке". Ну возьмите генератор вч, вч вольтметр или осциллограф и посмотрите частоту, нагрузите его сопротивлением где больше отдачи и меньше затуханий, будет вам и вход и выход и частота и затухания, заодно расскажете нам и покажите в фотографиях что за фильтр.
Дата: 18 Сен 2010 16:35:17
На глаз можно определить освещенность в комнате, когда свет включать.
В Вашем случае, как и подмечено выше, определить параметры фильтра в идеале поможет АЧХометр, на крайняк- описанный выше способ
Дата: 21 Сен 2010 00:13:21
осциллограф есть, остального нет:( крутил его пол ночи, пробовал по несучьке настроить, не вышло:(
Дата: 21 Сен 2010 09:53:18
Дорогой Хеликоптер, если вы хотите , чтобы вам помогли, нужно кроме того, что в на нем одна крутилка и два разъема N-type дать хотя бы фото фильтра и сказать, куда вы его хотите прикрутить. З.Ы. Я немного отстал от современности: на UNF - это что за диапазон? Ультра шумовой дияпазон ? :=)
Дата: 07 Окт 2010 10:35:45
Всем спасибо, фильтр был отстроен по слабой несущей на нужной частоте.
Дата: 07 Окт 2010 14:32:02
тут вопрос назрел, точную модель и фирму фильтра установить не получилось, фильтр однобаночный на диапазон UNF, с одной крутилкой для регулировки. Фильтр был успешно отстроен на нужную радиолюбительскую частоту в составе репитер с разнесенными антеннами. В процессе настройки пытался сам себе поставить несущую и по ней отстроить фильтр, не получилось. При подключенной внешней антенне к фильтру и соответственно станции на нужной частоте, даже не настроенный фильтр пропускал несущую 5 ватт мощности с портативки, на расстоянии 1 км от приемной антенный с фильтром. Это нормальное явление? фильтр полностью или частично неисправен?
Дата: 14 Окт 2010 19:23:23
Вот немножко бы по-русски написать... Что 1 км? Пропускать то он будет пропускать,с чего бы однозвенный фильтр мог запереть сигнал. Ну 20 децибел ослабнет. За 1 км всё равно услышишь. А КСВ то при этом какой был? Радиотехника-наука точная и любит цифры. Найдите резонанс провалом КСВ. Он очень резкий болжен быть.
Дата: 14 Окт 2010 20:03:31
Кстати, да! Это хороший совет - включить КСВ-метр между станцией и фильтром, нагруженным на согласованную нагрузку, ну или на настроенную антенну. При уходе в сторону от резонансной частоты, КСВ будет резко возрастать. Уж измеритель КСВ - более доступный прибор, чем измеритель АЧХ, или генератор, или осциллограф на диапазон UHF (то есть 450 МГц)!
Есть мнение, что настраивать баночные фильтры по мощному сигналу передатчика неполезно, т.к. из-за искрения в процессе перестройки снижается их надежность. Но тут портативка, всего 5 Вт.
