Дата: 22 Сен 2010 17:37:23
Дата: 22 Сен 2010 18:29:42 · Поправил: ua4wbk (22 Сен 2010 18:40:51)
Zero Wolf
подскажите рацию которая способна бить до 4х-5ти км. в лесу. Выберем радиста и скинемся ему на хорошую рацию, думаю так будет проще.
*может быть, небольшую радиостанцию переносную.
Дружище ;)
Попробую дать совет, который наверняка, при имеющихся уже у вас рациях, позволит увеличить зону покрытия.
Попробуйте, по возможности, организовать ретранслятор или репитер (попугай), установив его в некоторой "средней" точке, зоны ваших действий, желательно на возвышенности и сделайте это скрытно для условного противника, прямо во время проведения "спецоперации". Так делают практически все профи или почти все.
Если можно, то ответе на несколько вопросов, для ясности понимания вашей проблемы и возможно оптимальном совете вам, с нашей стороны.
1. На каких частотах или в каком диапазоне частот вы как правило работаете, если не секрет конечно?
2. Вы пользуетесь, в команде, симплексной связью, то есть приём и передача на одной частоте или на разнесённых частотах?
3. Обе команды работают каждая на своей частоте или у вас общая частота с разными СТСSS тонами?
4. Критична ли длина антенн ваших раций и есть ли возможность их внешней установки, на рации?
5. Используете ли вы во время проведения ваших "спецопераций" средства радиоэлектронной борьбы и разведки, с целью перехватов и подавления радиопереговоров условного "противника", с целью дезинформации и дезорганизации последнего или это у вас запрещено и оговорено правилами ведения "боя"?
6. Сколько по времени проходят "боевые действия", час, два, три, десять, сутки?
Заранее спасибо. Удачи вам.
Дата: 22 Сен 2010 18:49:09 · Поправил: kenwood33 (22 Сен 2010 18:52:36)
Дата: 22 Сен 2010 18:52:09
ua4wbk
С Вашей стороны. Скромность - характерная черта радиолюбителя.
Попробуйте почитать тему, прежде чем писать.
Попробуйте почитать тему и вникнуть о чем пишет автор, прежде чем писать.
4. ... антенн ваших раций и есть ли возможность их внешней установки, на рации?
Дата: 22 Сен 2010 19:59:45
Pool, вообще можно попробовать и автомобилку. Всем спасибо за советы, очень много интересного, не знаю что бы я делал без вас, теперь хоть что то понимаю и представляю что к чему, обещаю свою безграмотность исправить =)
"Радиоподдержка при черезвычайных ситуациях в Гондурасе" наверное это интересно, но с английским у меня некоторые проблемы)
обычно 400-470, чаще 430-470, наша частота находиться на 437
используется две частоты, одна внутренняя, вторая командная
каждая команда работает на своей частоте
длина антенн не критична, в данном случае если только заменить штатную на внешнюю
Используем сканер по частотам, а вот на средства радиоэлектронной борьбы посмотрел бы с удовольствием, если вещь не шибко дорогая в пределах 15-20 т.р. то можно и применение найти =)
обычно 8 часов, иногда проскакивают суточные игры
Дата: 22 Сен 2010 20:00:07
БЕГЕМОТ
Хорошие замечания ;)
Только вы уважаемый БЕГЕМОТ читать то посты читаете, но видимо не вникаете в суть постов и задаваемых вопросов ;)
Всё гораздо проще, но глубже.
Прежде чем задавать вопросы, заинтересованному оппоненту Zero Wolf я естественно прочитал все посты и отметил для себя ключевые позиции интересов Zero Wolfа, по поводу технической стороны обеспечения радиосвязи. Отсюда и вопросы которые я задаю прежде всего ему(!).
Указанные вами и kenwood33 ссылки очень интересны и полезны, но в основном касаются организационной части вопроса, а Zero Wolfа интересуют прежде всего технические аспекты организации "дальнобойной" радиосвязи внутри команды. Ответы на заданные вопросы и должны дать предпосылку для разрешения задачи Zero Wolfа, по обеспечению бесперебойной радиосвязи на некоторой территории.
А вот почему я задал именно такие вопросы, это дело другое и заданы они на спроста. О чём поведаю позже :)
Удачи вам.
Дата: 22 Сен 2010 20:25:27
ua4wbk
Повторяюсь прежде всего Вам, часть ответов на них содержится в теме.
А вот упорство с каким их не видите, соответствует п.4.2. Правил форума Запрещается использование ненорматитвной лексики, переходы на личности, оскорбления, демонстративный тупизм, создание бессмысленных и провокационных сообщений.
читать то посты читаете, но придется в суть поста вникать принудительно.
Дата: 22 Сен 2010 22:54:40
kenwood33
http://pentagonus.ucoz.ru/publ/11-1-0-883 Будет интересно противникам дешёвых станций. :)))
«Компания «СТЕ интернешнл» выпустила компактную, простую в эксплуатации и вместе с тем мощную портативную гражданскую радиостанцию стандарта LPD3 «Мидланд» GXT-400 с высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе достаточно большой дальностью связи (до 15 км). Благодаря чему, они активно используются американскими военнослужащими в зонах вооруженных конфликтов.»
С блистера с парой этих уоки-токи что-ли автор списал? :)
Дата: 22 Сен 2010 23:35:27 · Поправил: Prof61 (22 Сен 2010 23:36:08)
Ну антенны им всем переделать надо - это раз (или у них там реальные 1/4 ?). Внешнюю диполину (антенну диполь в смысле) радисту на дерево задрать - это двас. Не грех бы и направленную антенну применить (то же на дереве) - командование ведь у них в одной точке сидит. А тогда глядишь и мощность увеличивать не потребуется и станции менять. Специально давал простые советы, на которые людям пару суток на эксперименты потратить, а выигрыш может быть значительный. Да и вообще пусть на LPD-Форум сходят. |
Дата: 22 Сен 2010 23:43:17
minorite
Там микс из разных мест (в основном непотребных) списанного :)
Дата: 22 Сен 2010 23:55:23
БЕГЕМОТ
Ну да, попадалась копипаста про Icom.
Но чтобы про 15 км - впервые.
Дата: 23 Сен 2010 12:06:29
БЕГЕМОТ
off top
Откуда столь замечательный документ. 107 страниц текста и таблиц на английском?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gondurs.jpg) Увеличить
Хотя я не командир и/или тактик - пролистал. Интересно, ещё кто нибудь это сделал?
А по сути top-ика, автору надо LPD - форум прочесать. |
Дата: 23 Сен 2010 20:26:21
V_Strannik
А почему offtop?
Организация связи - это то к чему закономерно пришли в теме. Т.е. с этого должно начинаться, а уже затем конкретные железки под решение. Идеология построения сети связи, не знаю с каких пор не изменялась, железо новое появляется, по принципов оно не меняет.
Откуда
Из интернета вестимо :)
Сейчас есть редакция 2010 года, в ней сущность та же, только Р25 на несколько строк больше посвящено.
У амеров много всякого есть на тему спаси себя любимого. Типа инструкций на случай химических, ядерных и прочих катаклизмов, расписано поштучно чего и сколько иметь в бункере-авто-гараже, сколько батареек, сколько тушенки, сколько памперсов :)
http://www.emergencyrailconcepts.org/index.htm
Это что?
Если о связи, то в Австралии сеть HF-UHF, часть ее платная, часть общедоступная. У амеров само-собой. В Африке что то есть. Это типа национального уровня.
А частное - тема была охотника с ганзы Ну что, похоже я организовал себе полевую связь |
Дата: 23 Сен 2010 22:23:18
Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня заинтересовали двух диапазонные станции, а именно Yaesu FT-60R и Kenwood TH-F 5 dual 8w. Правда у Кенвуда нашелся двойник, но название другое - настораживает! Хочется не только для связи в лесу и на рыбалке, но и эфир послушать. Читал что у них родные антенны слабоваты, а если на каждый бенд отдельную поискать? Или все таки они проигрывают однодиапазонным? Имею две vektor VT-44 mil и одну kirisun PT-3902. Вектор мне нравятся, особенно чутье приемника, а с другой одно расстройство- ни передачи, ни приема нормального. Не подскажет кто по качеству параметров( чувствительность, модуляция, мощность) двух диапазонок, особенно TH-F 5 dual, не нашел одзывов об этой модели. |
Дата: 24 Сен 2010 12:56:20
Ну что можно сказать о LPD GMRS FRS ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/lpdgmrsfrs.jpg) |
Дата: 24 Сен 2010 13:49:31
Дата: 03 Окт 2010 22:47:31
Доброго всем времени суток. Решил пока выбрать однодиапазонную станцию. По отзывам радиолюбителей довольно не плохая Kenwood TH-K4AT MAX. Есть такая на MAG77 и 5-5.ru. Но, что интересно на одном сайте она идет с АКБ 1900, со старой антенной, на другом, АКБ 1850, ант. другая, цветная коробка...??, разные голограммы. Какая из них ближе к оригиналу?
Дата: 06 Окт 2010 21:17:57
При использовании ларингофонов и всяких гарнитур, даже станции нижнего укв не обеспечат устойчивую связь и на 2 км. Совсем не трудно установить на кп сибишную антенну и дать радисту станцию на этот диапазон. А внутри группы пользуйте свой 430-470.
Такая организация связи близка к военной, и на частоты можете встать безлицензионные.
Дата: 06 Окт 2010 21:42:04
Не вспомню на каком форуме, но видел тему об улучшении связи в лесу. Там была дана правильная рекомендация изменить привычную для всех поляризацию излучения. Попробуйте повернуть антенны горизонтально, т.е. перпендикулярно стволам деревьев. Но это должны сделать все участники.
Дата: 06 Окт 2010 21:50:33
Прочтите командованию лекцию по организации связи. Может поможет.
