На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ gobas, Андрей24, skytruck]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор портативной радиостанции на 400-470 МГц
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 20 Сен 2010 17:48:25 · Поправил: Zero Wolf (20 Сен 2010 17:56:37) #
Сори если такие темы уже поднимались и я был не внимателен, читал ветку но интересующий меня вопрос так и не был решен.
Собственно немного пред истории. Имею рацию WOUXUN KG-699E работает неплохо, но дальность ее действия на передачу не самая лучшая. Очень часто я не мог связаться со своей командой (играем в страйкбол - тактические игры, обычно в лесу/чащах), когда соседи с теми же пяти ватками добивали свободно, это относиться и к связи с командованием, нет возможности подтвердить прием или ответить на передачу.
С учетом такой связи я решил обновить рацию, посему обращаюсь к вам о великие шаманы, подскажите хорошую радиостанцию наверное 5ти ватку, сам я в этом деле ничерта не понимаю (но это пока). Что ищу:
- Максимальная зона передачи
- Быстрый сканер с откл. шумодавом
- Рабочий диапазон частот 400-470 МГц
- Возможность прослушивать (мониторить) 2 частоты
- Возможность ввода частот в ручную
- Высокое качество принимающего и передаваемого звука
- Желательно но не обязательно, небольшой размер
Рация будет использоваться с ларингофоном или другой гарнитурой (был бы очень признателен, если бы подсказали еще хорошую гарнитуру), и еще вопросик, нужно ли будет докупать антенну?
На саму рацию готов потратить 10 т.р. с натяжкой 15.
Подскажите о великие гуру =)
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2010 18:36:42 #
Zero Wolf
yaesu vx-7r и гибкая антенна
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 21 Сен 2010 11:37:01 #
Что то все ссылаютсо на эту рацию, но в рейтинге у вас о ней не самые лестные отзывы...
kenwood33
Дата: 21 Сен 2010 12:04:50 #
Вот и купите то , чем ваши соседи пользуются.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 21 Сен 2010 13:04:13 #
Zero Wolf
А Ваш то WOUXUN KG-699E тоже 5 Вт, может Вы на пониженной мощности работаете?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 21 Сен 2010 13:22:11 #
Zero Wolf
Полностью присоединяюсь к совету kenwood33, но если вас интересуют возможности которые не реализованы в их станциях, тот тут упретесь в но в рейтинге у вас о ней не самые лестные отзывы. Как правило, в природе не существует того, что устраивает абсолютно всех, но это может удовлетворять потребности тех или иных категорий пользователей, соответственно, те кто удовлетворен будут давать вам совет, а те кто не удовлетворен в силу тех или иных аспектов будут недовольны. Любой рейтинг, отзыв или описание априори субъективны, делайте поправку на "ветер" и выбирайте то, что вас интересует.
Вас интересует Выбор портативной радиостанции на 400-470 МГц для тактических игр, обычно в лесу/чащах, но вы уже при постановке вопроса должны осознавать, что этот диапазон не самым лучшим образом соответствует вашим задачам, если вы готовы мириться с такой постановкой вопроса, значит придется мириться и с некоторыми аспектами сопутствующими советам.
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 21 Сен 2010 13:22:27 #
Да нет, 5ват стоит, для частот 430-470 мощность 4ват, у нас в команде несколько таких раций, и у всех один симптом, фиговая дальность.
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Сен 2010 13:42:27 #
Zero Wolf
А Вам простите какую дальность надо-то?
masster
с окт 2009
Дата: 21 Сен 2010 13:59:10 #
Я для этих же целей до недавнего времени использовал Icom Е-7, 1,5 Вт на нижнем (136-174) вполне хватает-я слышу, меня слышат. Но планирую менять на что нибудь из ПРО, чтобы с шасси алюминиевым и защита не ниже IP-66. Е-7 все таки хрупкая. Советую вам перейти на нижний диапазон.
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 21 Сен 2010 14:49:59 #
До 3км уверенного приема на частотах 430-470, не можем мы поменять командирскую частоту.
2 masster уже подумываю командой на нижнии перейти, вот только никак не пойму как это сделать на моей Воуксун 699е, вроди и мануал весь перечитал, а чет не то.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 21 Сен 2010 15:03:11 #
Нужен передвижной ретранслятор, без него туго будет.
masster
с окт 2009
Дата: 21 Сен 2010 15:51:11 #
Zero Wolf
Хех, да 3км на 400МГц в лесу продавить не реально. Строили как-то систему на верхнем для лесников в Твери, база 45Вт, лес-сосны и ели (хвоя), отходим от базы чуть более 800 метров с Icom F-26 и связи как не бывало. Возимки чуть лучше 1-1,5 км. В итоге на LВ переориентировали их, явно лучше стало. Так что думайте...
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 21 Сен 2010 20:07:03 #
Ясно, а вы не могли бы подсказать как в рации Wouxun 699e можно перейти на нижние частоты? А то все никак найти не могу, что то нашел, при запуске станции удерживать кнопку меню, но в этом случае я частоты перебрать не могу в ручном режиме, точнее могу вбить частоту или канал от 1 до 9 и 166й... это все что я нашел... =(((
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 22 Сен 2010 01:24:39 #
Легко! Купить Воксуны соответствующего диапазона, т.е VHF 136-174гц.
А на диапазоне 400-470Мгц вы всё-равно серьёзного увеличения дальности связи никак не добьётесь, тут дело не в рации а в специфике самого диапазона.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2010 03:08:39 #
ИМХО надо начать с изменения т.н "командирской частоты".
не уверен что несколько человек вот так запросто купят себе еще по одной радоистанции.
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 10:16:02 #
Так ведь тянет она эти частоты, но как на них перейти не знаю, могу только 430-470 частоты задавать и все тут, на другие никак не перейти, да и в мануале найти не могу что и как... помогите гуры
Технические спецификации Wouxun KG-699E
VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz
kenwood33
Дата: 22 Сен 2010 10:24:38 · Поправил: kenwood33 (22 Сен 2010 10:37:31) #
Zero Wolf
Это не частоты одной станции а версии в которых эта станция выпускается. А Ваша модель может просто работать с двумя частотами ОДНОГО диапазона одновременно.
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 11:25:35 #
Понятно, спасибо.
А что вы можете сказать на счет этой рации KENWOOD TH-F5 DUAL 8W и будут ли проблемы с регистрацией?
kenwood33
Дата: 22 Сен 2010 12:19:56 #
Рация Kenwood VX-6RP (она же TH-F5 DUAL) Могу сказать только то, что Фирма Kenwood о существовании такой модели даже не подозревает. Схему бы посмотреть , да материалы из которых изготовлена потрогать, тогда можно хоть что то сказать. Очередное китайское чудо. Может проработает долго , может развалится через год.
valevy
Дата: 22 Сен 2010 12:35:52 · Поправил: valevy (22 Сен 2010 12:39:59) #
Т.е вот эта: http://mag77.ru/dual.html ? Ну вроди действительно 2 диапазонка, только вы в первую очередь должны понять что к фирме Кенвуд эти станции не имеют никакого отношения. Так что всё-таки VX-7.
kenwood33
Дата: 22 Сен 2010 12:42:45 #
Zero Wolf
могут быть. Наверняка станция не сертифицирована. А мощность 8 ватт вообще не проходная.
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 12:46:51 #
Понятно, тогда еще вопрос, подскажите рацию которая способна бить до 4х-5ти км. в лесу. Выберем радиста и скинемся ему на хорошую рацию, думаю так будет проще.
*может быть, небольшую радиостанцию переносную.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2010 13:41:14 #
Motorola P200 / MT1000 на диапазон 30 - 50 Мгц. ну их там три модификации, 30-36, 36-42 и 42-50.
ВОЗМОЖНО она будет "БИТЬ". а возможно и не будет.
связь это Вам не яичницу изжарить, в связи очень много факторов влияющих на это Ваше "БИТЬ"...
а так можно Р-105М попробовать, и антуражно и антенна полноразмерная...
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 14:48:24 #
105М вроди работает от 36 до 80 вроди, а нужно как раз 400-470....
kenwood33
Дата: 22 Сен 2010 15:13:18 #
Zero Wolf
А объясните зачем в лесу такая дальность? Постоянно слышу -хочу в лесу дальность 5 км, но мало кто может объяснить зачем, и многие просто не представляют что такое 5 км В ЛЕСУ. Когда начинаешь выяснять, то 5 Км в переводе на нормальное расстояние на котором требуется связь оказывается максимум парой км.
А вообще странно , что все уперлись в 70 см диапазон. 27 МГц то же легально. И при грамотной организации связи замечательно работает в лесу и ни на 5 км. Только антенки надо соответствующие.
Вот только не надо ныть на тему -хочу станцию со спичечный коробок , чтобы была легкой как пушинка, мощная , чувствительная и вообще чудо .( почему то большую часть чудесных станций производят китайцы:))
haba
то же неплохое решение, особенно если учесть что вояки именно используют этот участок, а если точнее то 30-100 МГц для тактической связи носимыми средствами.
Нет волшебных станций. Нет чудесных диапазонов. Организация связи начинается...с изучения местности и условий применения средств связи. А так же постановки задачи, решение которой должны обеспечить эти средства. И соответственно всему этому определяется диапазон, вид модуляции, необходимая мощность, АФУ и т.д.
Если вы считаете, что вам необходимо иметь гарантированную радиосвязь практически при любых условия, то вам потребуется как минимум что то подобное
http://www.twowayaccessories.com/radios/hf-radio/barrett-2040-hf-tactical-manpack-transceiver--2040/
http://www.twowayaccessories.com/radios/hf-radio/yaesu-vertex-standard-vertex-standard-20w-hf-manpack-transceiver--vx-1210/
http://www.rfcomm.harris.com/capabilities/tactical-radios-networking/default.asp
и антенки будут не по 16 см ;))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Сен 2010 15:16:00 #
kenwood33
А антеннки для этого 27 МГц то же легально. И при грамотной организации связи замечательно работает в лесу и ни на 5 км. Только антенки надо соответствующие.
сколько будут?
Zero Wolf
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 15:33:20 #
Повторяю, я любитель тактических игр и являюсь командиром команды. На играх организаторы назначают частоы, самих организаторов и частоты командующим сторон. Всегда частоты идут в пределах 400-470 и изменить тут что либо ни я ни другие командиры не могут, по одной простой причине, у всех рации только на этих частотах и работают, с этим и связан данный геморрой.
Внутри команды нам нет смысла переходить на частоты ~160 так как команда всегда держится в радиусе 1км, и этой дальности нам хватает за глаза. Но есть и подвох, мы можем уйти в такую задницу что оттуда связаться с командованием будет просто не реально, на последней игре мы уходили от базы аж на 6ть км.
Посему я пытаюсь решить этот вопрос, у нашей команды будет в ближайшем будущем радист, ему на общие деньги будет куплена хорошая рация/радиостанция и я надеюсь этим обеспечить команде постоянную связь с командованием, а также получение оперативных сводок.
Вот в связи с этим я и обратился к вам за помощью, потому как сам в рациях и частотах мало чего понимаю, и пытаюсь найти оптимальный вариант рации, все также надеюсь на вашу помощь. Прошу рации с низкими частотами не предлагать, так как перейти на эти самые частоты я не могу.
Какие варианты вообще существуют, для связи на частотах 400-470 в радиусе до 5км (4км уверенного приема), размер рации значение не имеет. Помогите гуру, больше некуда обратиться. :'-(
Boroda
Дата: 22 Сен 2010 16:32:47 · Поправил: Boroda (22 Сен 2010 16:34:48) #
Зря надеетесь, что смена рации вам автоматом это обеспечит... :)
Немного ликбеза: При прочих равных условиях увеличение мощности передачи в два раза дает прибавку в дальности только в 1,4 раза... -> решение вашей задачи путем увеличения мощности не вариант...
Если вас уж так ограничивает диапазон, то остается либо тщательно выбирать место для проведения связи (пусть ваш радист влазит на самое высокое дерево для сокращения поглощения в прямой видимости) или использовать между вами и командованием дополнительный ретранслятор...
Ну и еще один вариант - размещение антенн у командования на высоте 6-10 м....
kenwood33
Дата: 22 Сен 2010 17:24:06 · Поправил: kenwood33 (22 Сен 2010 17:29:49) #
minorite
Я использую гибкие антенны с разъёмом BNC около 60 см длиной. При остановке используется обычный слоппер.
Zero Wolf
Если у вас будет радист , то обеспечьте его просто несколькими антеннами например http://www.cqham.ru/quads433.htm
http://radiowolna.narod.ru/433wolna.html
http://radiowolna.narod.ru/435wolna.html
Pool
Offline2.7
Дата: 22 Сен 2010 17:27:39 #
Знаете, почему советуют vx7?
Да просто потому что это именно то, что соответствует условию "2 частоты одновременно". Есть ещё Icom, но там будут проблемы по защищённости.
Про выбор диапазона уже сказали.
Можно ещё антенну сменить. Пожалуй, это всё, что можете выжать.
Да, можно какую-нибудь ПРО. Но тогда выпадет условие перенастройки с руки.
Может, какую-нибудь автомобилку за спину?
 Страница:  1  2  »»
