На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Несущий свет, XOR, SPBOBL, dalex, WebFox]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola GP 328 - USB Cable Driver и CPS?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Atelman
с сен 2010
Дата: 20 Сен 2010 19:09:38 · Поправил: Atelman (20 Сен 2010 19:10:50) #
Уважаемые форумчане, есть 2 р/с Motorola GP 328 с 16 настраиваемыми каналами и usb programming cable, у кого может быть есть драйвер для кабеля и CPS?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 20 Сен 2010 20:01:40 #
Atelman
с сен 2010
Дата: 20 Сен 2010 20:16:59 #
Спасибо, это видимо оно, только без драйвера для кабеля-программатора ноутбук не видит рс... нужен драйвер для USB programming cable.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Сен 2010 20:40:38 · Поправил: GIBBON (20 Сен 2010 20:45:04) #
GIBBON
Минск
Дата: 20 Сен 2010 20:42:02 · Поправил: GIBBON (20 Сен 2010 20:44:43) #
А у кабеля этого самого с одной стороны разъём ЮСБ, а с другой, сразу штепсель к станции стало быть идёт ? Или есть в нем где-либо некого размера корпус.
Atelman
с сен 2010
Дата: 20 Сен 2010 22:46:41 #
да, с одной стороны разъем USB, а с другой разъем под станцию, Ribless (без коробки rib) такой же как на этом фото
http://s006.radikal.ru/i213/1009/9b/79d9136647b0.jpg
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Сен 2010 08:37:20 #
Atelman
Попробуйте этот драйвер http://www.gembird.ru/accessories/files/uas111-112.zip
Atelman
с сен 2010
Дата: 21 Сен 2010 12:44:05 #
Tom Motorola, спасибо за помощь!
ваш драйвер установил программатор на ХР))) на другом ноуте поставил висту, на ней при подключении кабеля-программатора было предложено загрузить драйвер от производителя из инета(Prolific Inc.), без висты я не знал какой производитель, загрузил, поставил CPS 06.04.00 и одну радиостанцию удалось открыть. проблема была в Win7.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2013 14:52:59 · Поправил: greenlynx (24 Мар 2013 14:57:55) #
Уважаемые коллеги! Проблема с программированием Motorola GP328.
У меня есть универсальный программатор, вот такой -
http://fotoping.ru/ext-img/motor.jpg
И с его помощью я нормально работаю с GP/GM 300. COM 1 нормальный, железный, не эмуляция.
Но радиостанция GP328 никак не хочет читаться. Cофт использую CPS R06.04.00
При попытке соединения пишет Error 4-1379
Может быть посоветуете, чем программировать данную рацию?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Мар 2013 15:48:43 #
greenlynx
Напишите модель и информацию с наклейки на внутренней стороне радиостанции.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2013 15:58:59 #
Я сфотографировал наклейки на внутренней стороне под аккумулятором:
http://fotoping.ru/ext-img/motor1.jpg
http://fotoping.ru/ext-img/motor2.jpg
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2013 16:00:18 #
Кстати, TUNER 02.13.00 ее читает.... Только я не умею с данной прогой работать.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Мар 2013 16:36:02 · Поправил: Fenix (24 Мар 2013 16:36:19) #
greenlynx
Попробуйте софт более новых версий:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file14698/
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12460/
И способ по обходу региональной защиты:
В реестре Windows в ветке -
HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Motorola - ProRadio - FSK - SerializedString заменить на
@%&MAHUS
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2013 16:47:58 #
По первой ссылке - скачал, подправил реестр - получилось.
Скажите, мне нужно только частоты по каналам поправить - где искать?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2013 16:50:33 #
И это нашел conv pers 1-8
Спасибо!!!
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 28 Янв 2014 06:04:28 #
Уважаемые коллеги!
можно радиостанцию GP 328 400МГц сделать(перетянуть) на 150МГц.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Янв 2014 11:12:06 #
Нельзя.
