На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Антенный коммутатор
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 20 Сен 2010 21:20:36 #
Доброго Вам времени суток, уважаемые радиолюбители. Обращаюсь к Вам со следующим вопросом:
Скажем так... Есть несколько радиоприемных узлов. У них есть штатные антенны, но вся проблема в том, что при организации связи эти атенны не слышат абсолютно ничего(речь идет о КВ диапазоне). Но что самое странное- при подключении к приемникам обычной проволоки, грубо говоря, они замечательно работают. Исходя из этого мы выяснили, что проблема у нас в коммутирующем устройстве.
Так вот в чем состоит задача: Необходимо собрать согласующе коммутирующее устройство таким образом, чтобы эти антенны работали, причем на несколько приемников.
Тем кому это интересно, или просто тем, кто готов помочь заранее выражаю глубокую благодарность и обещаю поделиться подробностями. Возможно Вы подскажете где можно найти схемы таких устройств.
Гагарин
KO50
Дата: 20 Сен 2010 21:38:01 #
argentum
Как все странно... Это что за радиоспециалисты такие? Наверно из вооруженных сил России?
Посоветую Вам проверить коммутатор. А так "инфы" очень мало. Кокого типа коммутатор ? Фото? Описание?
fil
Дата: 20 Сен 2010 21:52:16 #
argentum
Посмотрите в новом Айзенберге "Коротковолновые антенны", 1985г. Там есть глава по антенной коммутации приемных антенн.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Сен 2010 22:01:53 · Поправил: Home7 (20 Сен 2010 22:54:50) #
argentum
Пережде всего проверьте аннтенно-фидерный тракт,разделку разъемов,сам фидер(повреждения,водичка) прозвоните,а вообще если вы работаете с радиооборудованием полезно иметь приборы под рукой.А если вам надо комутировать сразу несколько устройтв на несколько антенн до 12шт,то есть коммутатор посерьезней,подробнее на крыше ставица внешний коммутатор,внутри блок управлния.Переключением
антенн руководит внутренний контроллер,питание и управление идет по фидеру.Цена устройсва довольно немалая.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 20 Сен 2010 22:42:04 #
Ну и коль есть РПЦ, я более чем уверен, что коммутатор на нём заводской, а не самопальный, к которому есть комплект документации. И в этом комплекте наверняка есть и раздел по обслуживанию/регламентам. Может почитать его? ;-)
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2010 22:50:47 #
Раз на проволочку слышно. а без проволочки не слышно сделайте для начала следующее- обойдите перемычкой сам коммутатор.
Т.е попытайтесь принять сигнал с одной из антенн.
А вообще правильно пишут- читайте мануалы. В них достатоно понятно описано, как вся ваша ситстема работает. Потом уже можно начать искать неисправность методом исключений.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Сен 2010 19:05:43 #
а не с училища связи человек из Череповца? если нет, то можно к своим местным попробовать обратиться, а если с училища, то руководство училища знает, у кого спросить
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Сен 2010 22:59:17 #
Чтой то похожая тема была уже где-то здесь. Там какой-то журналяга ФМ мониторил вещальный диапазон и сразу с кучи станций на кучу пишущих девайсов писал. Что-то похож.
