На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Простой спектроскоп и генератор ВЧ 200-900 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 07 Фев 2011 23:12:23 #
Скажем так - ввиду отсутствия интереса со стороны читателей данного форума этот прибор существует и успешно работает в одном экземпляре.
Реализовано в корпусе:
- спектроанализатор 240-960 Мгц с шагом 25, 100 и 500 кгц (полоса обзора 120 шагов),
- измеритель мощности с плосой до 2,5 Ггц (максимум 100 мВт),
- измеритель АЧХ с параметрами как у спектроскопа (собственно генератор + измеритель мощности + графика на дисплее)
- генератор ВЧ с мощностью от 1 до 100 мВт и параметрами как у спектроскопа
и дополнительно внешние "примочки"
- аттенюатор 20 dB (для измерения мощности до 3-5 Вт)
- мост для настройки антенн (на вход моста генератор, на выход мощемер, далее характеристика в графическом виде на ЖКИ)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Апр 2011 00:52:17 #
Дык, ну как же так? Конечно, год прошел. Ни схем ни чего нету! Скажите, с какого появится интерес??? Так дойдёт до того что сам програмить начнёшь нужные приборы.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 05 Май 2011 07:57:24 #
По моему совершенно не нужный прибор, чисто так, игрушка для автора, и ни какой реальной пользы.
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 05 Май 2011 12:40:08 #
Полностью согласен. Теперь то понятно, что и не стоило изобретать велосипед.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Сен 2011 09:53:10 #
Если бы у приборчика в спецификации были любительские все УКВ диапазоны, а не только 430МГц, то думаю интереса было больше.
Даже если кусками, подиапазоно, 144, 430, 1300, ну и хорошо бы 2400...да и вещщательно-бытовые диапазоны, на всякий...
А так - вот, пожалте:
http://code.google.com/p/rfexplorer/
(это, кстати, не Ваш приборчик, не?)
xman
Вологда
Дата: 01 Сен 2011 12:32:09 · Поправил: xman (01 Сен 2011 12:44:23) #
А так - вот, пожалте: http://code.google.com/p/rfexplorer/
Интересный там по ссылке приборчик "RF Explorer".
Правда их почему-то сделали узкодиапазонными - полоса обзора всего 10 МГц. И вдобавок еще на каждый из частотных диапазонов 430-440 МГц, 860-890 МГц, 910-920 МГц - по отдельному девайсу. Не иначе как хотят таким образом увеличить продажи по несколько шт в одни руки. А может и с целью экономии, т.к. цена всего $99 за штуку, но насколько понимаю - без модуля расширения полосы до 30 МГц. Вот для примера спецификация изделия на 430-440 МГц:
Frequency band:430-440 MHz
Frequency span: 112 KHz-10 MHz (enhanced to 30 MHz if an Expansion Module is connected)
Graphics LCD 128x64 pixels, great visibility outdoors
PC Windows client supports Windows XP/Vista/Win7 both 32 and 64bits
Backlight for great indoor visibility
Standard SMA 50 ohms connector, a matching antenna is included
Amplitude resolution: 0.5dBm
Dynamic range: -115dBm to 0dBm
Absolute Max input power: +5dBm
Average noise level (typical): -110dBm
RF Generator amplitude: 0dBm to 20dBm
Frequency stability and accuracy (typical): +-10ppm
Amplitude stability and accuracy (typical): +-3dBm
Frequency resolution: 1Khz
Resolution bandwidth (RBW): automatic 2.6Khz to 80Khz
Weight: 185g
Еще там сказано про существование моделей 240-960MHz и 2400-2485MHz, но на них ссылки не работают, и цена тоже пока неизвестна.
Имеется возможность подключения к компу, и комповый софт открытый. Обновление фирмвари тоже через комп, но открывать её не будут, т.к. используются лицензионные библиотеки - пишут разработчики. Концепция "авторских прав" как всегда поперек технического прогресса.
khach
с апр 2008
Дата: 01 Сен 2011 14:04:04 #
Так ведь схема лежит открыто http://code.google.com/p/rfexplorer/wiki/RF_Explorer_schematics
И там очевидно что на каждый диапазон нужна отдельная микросхема приемника.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Сен 2011 07:57:28 · Поправил: tigra (03 Сен 2011 08:07:09) #
На странице:
http://micro.arocholl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:rf-explorer-specifications&catid=40:article&Itemid=62
Если внимательно посмотреть спецификацию, то можно увидеть, что есть модель с диапазоном 240-960MHz...
Specification
Currently available in five models, based on frequency range:
433M: 430-440Mhz
868M: 860-890Mhz
915M: 910-920Mhz
WSub1G: 240-960MHz
2.4G: 2400-2485MHz
Проект вобще-то опен-сурс, можно принимать участие в...
P.S.
Кстати, похожий проект развивается вот тут:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18816&st=0
Удачи всем проектам! (АЧХ-бы еще хорошо-бы....)
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Апр 2012 19:03:20 #
Если кому интересно насчет RF Explorerа, скоро они выпустят модель с покрытием от 15 МГц до 2.7 ГГц. Параметры чуть похуже, чем у узкодиапазонных моделей, но это понятно.
Вот сама новость, если что: http://micro.arocholl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:an-update-on-rf-explorer-wsub3g&catid=3:newsflash&Itemid=50
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Апр 2012 23:26:08 #
Нужен был генератор, а не приемник и не спектроскоп.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2012 13:37:28 #
Есть уже модельки с перекрытием 15Мгц - 2,7 Ггц
ТЫНЦ
а ТУТ продается весь их ассортимент.
Сайт разработчика
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 13:52:24 #
Спасибо за ссылку, аппаратики не плохие, но все же нужен от 0,5 мгц до 500 мгц, а такого у них нет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Окт 2012 16:56:31 #
А как насчет NWT-502 by DL1ALT?
Или NWT-7Ex?
Там и генераторы и АЧХ-ометры...со спектроскопом, правда - некоторая напряженка.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2012 17:15:46 #
zemlecop
А Вы пользовались данным аппаратиком? как он в работе?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 17:21:38 · Поправил: zemlecop (03 Окт 2012 17:23:27) #
Сережа, вечно Ты что-нибудь не то вставишь - мне не нужны чужие самоделки, мне нужен аппарат, который я могу пойти и купить и кроме того он должн быть переносной портативный и не связанный с компьютером.
BATONS, если б я им пользовался я бы тут не сидел и не открывал вообще эту тему.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Окт 2012 22:36:27 #
to zemlecop
А я не понял, с чего мы на Ты?
Мы что, знакомы?
Мне Ваш ник не говорит ни о чем, а если Вы знаете меня - пишите в личку или на и-мейл.
Я здесь "tigra" и никак иначе!
Теперь по...
обсуждение, насколько я понял, идет вокруг и около самодельных конструкций и немного "не только".
Ежели интерес к подобным вещам (чужие самоделки) отсутствует в принципе, а "нужен аппарат" чтоб "пойти и купить", то надо "пойти и купить"!
Agilent там, Анритцу какой или Rohde&Schwarz, портативные и с генераторами у них точно есть!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Окт 2012 09:26:15 · Поправил: zemlecop (07 Окт 2012 09:27:45) #
Еще раз пишу, что нужен прибор портативный, размером с 2-3 пачки сигарет, чемоданообразные приборы HP, Анритцу и Rohde&Schwarz не интересуют и их функционал не нужен! Нужен маленький легкий переносной прибор, который просто будет генерировать на выставленной частоте с точностью +-1-2 кгц и с постоянным уровнем и который будет стоить не более чем 200-300 долларов, вот и все что от такого генератора нужно! Такого я не нашел ни у одного производителя и ни в одной самодельной конструкции.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 07 Окт 2012 09:53:37 · Поправил: serk (07 Окт 2012 09:55:26) #
Тема интересная, для творческого подхода. А подход "нужен" сразу читается как "мне нужен....", так вот если кому-то что-то надо, то "пойди и купи", а здесь люди обмениваются идеями, для творчества, для саморазвития и самосовершенствования. Как мне думается, мне думается, здесь никто никому ничего не должен, особенно, если кому-то что-то "нужно".
Благодарен "хвосту слона" за очень интересную информацию.
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 07 Окт 2012 10:44:39 #
я что-то не понял, а в аппарате можно только посмотреть или послушать как-то...?
CDMA
Online4.0
с июн 2006
Дата: 07 Окт 2012 13:57:37 · Поправил: CDMA (07 Окт 2012 14:06:51) #
andy73 Нетъ! Только смотреть. И не особо точный он. Например показывает 430.857 а в реале 430.900 или показывает 433.080 а в реале 433.125. Чисто обзорный прибор. Посмотреть что в полосе от 100 МГц и меньше делается.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 07 Окт 2012 14:28:14 #
Serk, если Вы сделаете, то я у вас куплю, а так пустословить не зачем - Вы всю тему не прочитали и в суть обсуждения не вникли, а пишите глупости. Тема так и начиналась с запроса у кого какие разработки есть по поводу портативного генератора и как оказалось - ни у кого и меня начали отсылать к заводским приборам!
И при чем здесь слово "должен"? Я что у кого то что то требую?
Кстати огромное количество радиолюбителей занимается мелкосерийным производством своих разработок (усилители, антенные анализаторы и т.п.) востребованных и другими радиолюбителями, так например, по чему бы им не делать что то на заказ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Окт 2012 20:03:54 · Поправил: tigra (08 Окт 2012 10:04:26) #
Приборчик NWT-Ex, перерожденный UB3TAF NWT-7, умеет работать генератором автономно.
Частотный диапазон от КВ до 60-ти мГц и УКВ от 140 мГц где-то до гигов.
С набором частоты, валкодером и индикатором режимов.
Про "под заказ" - не знаю, к автору...
 Страница:  ««  1  2
