Дата: 24 Сен 2010 10:49:03 · Поправил: serk (24 Сен 2010 10:50:12)
С всеобщего позволения и с модераторского терпения пройдёмся-ка по кнопочкам бояна. Разница в центре города и за 30км от него - небо и земля, 160 метров "на фазенде" - чудеснейший диапазон, только там бы и работал. А всё почему? А потому, что у меня не выходит из головы трепетное отношение к радиоприёму во времена СССР: в каждом бытовом изделии стояли фильтры радиопомех, начиная от электробритвы "Харьков", где было аж 4 дросселя и 5 конденсаторов, вся бритва была закрыта медным экраном, и заканчивая самым низкопробным ламповым телевизором, где высоковольтный блок закрывался стальным экраном, задняя картонная крышка была отделана фольгой, несмотря на трансформаторный блок питания ещё и сетевой фильтр. И так во всём, старались поступать "по-человечески", не слишком экономили, что конечно не из-за наличия радиолюбителей и любви к радиоспорту, но ведь и нам было тогда прямо скажем - не плохо. И за антенну можно было договориться и детали с любого завода выносили, и за пол-литру можно было чего хочешь на станке выточить. С тем же 3ДИ - работай на здоровье! А теперь в каждом компе блоки питания по 400Вт и вместо фильтра - перемычки, и это при немерянных ценах на готовые компы в любом "гепермаркете электроники". Кучи бытовухи с электродвигателями и часто с тиристорными регуляторами не имеют ни малейшего понятия о слове "радиоприём", компьютерные и кабельные сети - это уже как повезёт, но никто не станет думать "об других" - это же капитализм, всё как учили в школе :) Так чего же ждать? Лучше не будет, а будет ещё хуже, после того как все дома "опутают" и все бытовыми примочками "наедятся" наступит насыщение, дальше уже хуже не будет и мы к этому уже близки.
А что же делать? Тут как говорится "дай бог изменить то, что изменить можно и не пытаться изменить то, что изменить нельзя", ещё понадобится мудрость, чтобы отличить одно от другого. Так если в месте расположения антенны есть помеха именно этой частоты, то никак ты от неё не избавишься, хоть веником её гоняй :) а вот если в месте расположения антенны есть поля с иными частотами, хотя и сильные, тут уж радиолюбителю-конструктору и флаг в руки. Есть ещё селекция по составляющим поля в ближней зоне, но там слишком не развернёшься :)
Хочу напомнить всем избитую ещё советскую фразу: с помехами лучше всего бороться в месте их возникновения! и лучше - не скажешь!
В моей интерпритации это звучит так: "Люди, имейте совесть и не срите!" в эфире.
Дата: 24 Сен 2010 10:57:40
serk
Видимо наболело... Вам бы Рязанский, Калужский или Ростовский (что на Дону) эфир послушать, от 3 до 30 МГц на любую антенну. Чудную музыку широкополосных OFDM модемов доступа в интернет через электросеть (технология PLC, торговый бренд в эрэФии - "Спарк") услышите. После этого , наверное, Одесский эфир покажется девственным...
Дата: 24 Сен 2010 11:10:09
Да у Вас там что, все ГОСТы на помехи отменили?! или при любых измерениях на расстоянии хх от источника уровень помех не превышает что положено? Что за хрень? То ходят всякие комиссии и тыкают в нос гостами ещё советскими, вы нарушили, давайте деньги, а то хрен знает что творится и всё соответствует? ещё Войцеховский писал про связь через осветительную сеть и строго так предупреждал радиолюбителей, ваш сигнал ни в коем случае не должен покидать пределов квартиры после электросчётчика :) наверное были на то какие-то нормы. Впрочем, вопрос риторический.
Дата: 24 Сен 2010 13:37:44
Внутренний голос подсказывает, что все ГОСТы расчитаны разве что на прямой вред здоровью.
То что комп дает помеху в эфире от 0 до 14МГц, так это никто и проверять не будет. Да и честно говоря, кому оно сейчас надо, людей слушающих КВ, дай бог если 1% наберется. Надо просто быть реалистами, никто заморачиваться не будет.
Ну и как правильно было сказано, бизнес есть бизнес, если дешевле поставить перемычку вместо фильтра, то китайцы именно так и сделают :)
Что делать - единственный вариант, это уезжать из города.
Дата: 24 Сен 2010 14:28:09
Потому, что деньги уже дали :)
Дата: 24 Сен 2010 18:41:57
DVE
Да уж это вы абсолютно правы.Раньше радиолюбители нужны были--энтузиазм и инженерия развития страны.Теперь получается Радиолюбители это какие то больные и наше хобби это наша проблема.А посмотреть сверху--Радиолюбительство против Радиобизнеса--это вааще нонсенс.Посмотреть на крыши домов так там кому как нравится кому как прямее тот так и тянет всякие кабеля.А этих кабелей уже во много раз больше чем антенн у радиолюбителей.Куда же смотрят главные архитекторы городов?.Вот, если бы всех кабельщиков заставили протянуть кабеля по одному жёлобу, вот тогда бы они засуетились в борьбе от наводок.А как на кораблях ?--вот так--все кабели рядом и боритесь-провалитесь ребята - це ваши проблемы.
