На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ R1AIT, Вебмастер]
 Форум —› Радиостанции —› IP радиостанции
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
zuevta
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2010 22:34:19 · Поправил: zuevta (22 Сен 2010 22:35:05) #
Меня интересуют цифровые радиостанции передающие голос по протоколу TCP/IP.
Искал в интернете не нашёл. Может кто знает, есть ли такие рации в продаже.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Сен 2010 22:48:46 #
Так вот оно:http://www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=15934
Плохо искали.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Сен 2010 23:14:16 #
есть ли такие рации
Может <это>
Превратим КПК в радиостанцию.
zuevta
с сен 2010
Дата: 23 Сен 2010 22:35:12 #
Плохо искали.
Это я находил.
Нужен полноценный аппарат отвечающий стандартам MIL-STD 810F и IP67, с цветным дисплеем и интеллектуальной антенной.
Должна быть поддержка смешанного режима работы Ad-Hoc + Hierarchical с центральной диспетчерской станцией обеспечивающей роль NGN шлюза, поддержкой WAP браузера, системой позиционирования и системой диспетчерского медконтроля состояния бойца.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Сен 2010 22:41:19 #
zuevta
О, как! А просили вначале только голос :))
Скажите пожалуйста откуда Вы взяли весь этот набор? Я наверное не там читаю о таких штучках...
Насчет диспетчерского медконтроля состояния бойца аккуратнее, в нашей армии могут непонять.
У американцев принято температуру тела мерять ректально ;)
Fath
Ярославль
Дата: 23 Сен 2010 22:42:18 #
zuevta
с цветным дисплеем
А что там должно отображаться в цвете?
Это как?
Такого на моей памяти нет, так как, думаю, оно на данный момент не сильно востребовано, так как неоправдано дорого и не очень эффективно при нонешней реализации указанных функций.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 23 Сен 2010 23:26:23 #
Пишется дипломка во МТУСИ :).
Если бы такие вещи были в ходу и существовали в природе в массовом доступном "виде",тогда можно было бы обсуждать.
А так только трубки VoIP вам в помощь:тут и базовая станция и "ад-хок" и "инфраструктур" и всё что напрограммите ;).
Кстати, если существует помимо хотюнчиков реальное ТЗ в виде системой позиционирования и системой диспетчерского медконтроля состояния бойца., то готовы рассмотреть варианты сотрудничества (всё на почту через личку).
Будет и MIL-810 и IEC и ГОСТ-Р и при необходимости ВВТ "5".
zuevta
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2010 00:59:38 · Поправил: zuevta (24 Сен 2010 01:00:23) #
Я просто даже не мог подумать про рацию без дисплея (всё, что без дисплея - это детские игрушки) ...
За примитивный минимум я взял http://www.motorola.com/Business/RU-RU/Product+Lines/Dimetra+TETRA/TETRA+Terminals/MTP850-S_RU-RU
Кстати в вышеуказанной модели есть удаленный медконтроль, но он больше похож на маркетинговый понт, чем на реальный медконтроль бойцов группы "А". А так для информации http://www.gizmag.com/health-monitoring-system-japan/14047/, хочется хотя бы что-то подобное, но если его не будет это ничего страшного, просто для реальной боевой ситуации он не помешал бы ...
P.S.
Бойцам группы "А" вживляют в шею индуктивную иглу, они её называют датчик смерти, с её помощью считают потери в ходе операции ...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Сен 2010 01:12:10 #
zuevta
Я дистанционным контролем температуры тела (НЕ РЕКТАЛЬНО!) и частотой пульса пользовался примерно в 2003-2004 гг., сливалось это по радиоканалу. Но это было специализированное оборудование.
Куда именно вживляют, если не секрет?
Про группу "А" не спрашиваю.
zuevta
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2010 01:21:24 · Поправил: zuevta (24 Сен 2010 02:01:36) #
с цветным дисплеем
Собственно WAP и графические файлы (для оперативного визуального оповещения), присланные по стандартному международному протоколу SIMPLE, ну и что бы был доступ к базам данных более красивый и понятный (для цветовой дифференциации объектов)
Это как?
Как в стандарте LTE, к примеру что-то подобное этому http://www.antenna.ru/infodoc/theory/smart-antennas.htm, но не совсем, потому, что это для SDMA, а SDMA - плохо, очень плохо (что-то подобное симметричному доступу DVB-RCS в совокупности на уровне токов, именно токов, а не первого леера)... Нужен доступ доступ к первому лееру через импорт CDMA (пишу леер, так как подразумеваю, что аппарат будет под LINUX'ом), Но не само радио через CDMA, радио лучше делать, как-раз-таки в стандарте LTE, но CDMA будет во всём этом именно как импорт. По этому нужна интеллектуальная антеннка заточенная под CDMA - прирост производительности при доступе к многомерным базам данных поднимется процентов на 30...
Глобально это можно сравнить с различием между коммутатором (интеллектуальная антенна) и концентратором (простая антенна).
zuevta
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2010 01:41:07 #
Не ВоЙП не пойдёт, это как-то не диспетчирезованно получается, там в самой топологии не заложенно полноценное масштабирование в сторону диспетчерезации групп и самофизического-логического деления по демнам коллизий на местности - в плане IP (желательно конечно IPv6, там утилизация канала проктически оптимальная (норма отклонения и допуски не более 0,2%)).
Мне нужно одновременно и ад-хок и как Вы говорите инфраструктур (но всё же надо именно иерархию, что бы диспетчер мог всё под 802.1x и RDIUS крутить, а мало-ли потребуется разделиться и какая нибудь группа попросит зашифровать ихнюю коллизию и через VPN всё прокинуть в спецсвязь, х.з. в под чьим коммандованием они мгут в любую секунду оказаться, вот тут-то и потребуется NGN для связи с коммандованием) одновременно... Нужно что-бы голос через брокаст общий (команды для группы) (255.255.255.255) ходил и через мультикасты - диспетчерские сводки шли (полноценная поддержка IGMP нужна (без тормозов)) и бродкасты подгрупп на основе IP доменов (вместо каналов на обычной рации (к примеру LPD)), а всё это в ВоЙПе не достичь полноценно и отказоустойчиво (очень очень ОТКАЗОУСТОЙЧИВО)
zuevta
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2010 01:43:21 #
Я же написал - В шею ...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Сен 2010 02:13:23 #
zuevta
В кожу, под кожу, в мышцу, в кости?
И собственно зачем вживлять то, если можно не втыкая?
Выбирайте серьёзный VoIP:
http://www.pspc.harris.com/Products/search.asp?BS=20
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 24 Сен 2010 13:01:38 · Поправил: Terius (24 Сен 2010 13:02:13) #
Есть такая задача,
нужно иметь возможность с радиостанции набрать городской номер.
Сразу хочу заметить что хотелось бы реализовать это без приобретения TRANK оборудования.
Например как я это вижу:
В офисе есть своя телефонная станция например Asterisk, есть SIP клиент который связан с Asterisk-ком.
Теперь хотелось бы иметь soft клиента для Asterisk который бы через стандартные Line-In и Line-Out соединяется с простой портативной станцией, далее этот софт должен иметь возможность декодировать DTMF и набрать этот номер в Asterisk тем самым просто вызвать абонента.
Ну и сам разговор можно и по simplex установить.
Есть ли готовое решение которое выполняет данную задачу?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 24 Сен 2010 14:28:32 #
Terius, Нет, такого решения нет.
zuevta
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2010 18:51:17 #
Ну так, что ?...
Ни кто не сможет помочь в данном вопросе ? Я уверен, что есть готовые аппаратные продукты с такими характеристиками ...
Наверное плохо ищу ...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Сен 2010 20:43:02 #
zuevta
Понятно, чтение интернета освоено, но не до конца осмысленно :)
https://www.surcom.nl/page/products/communication/datronrt7700.html
https://www.surcom.nl/page/products/communication/satcom/an_psc_14_bgan.html
и еще тадиран Вам в помощь...
https://www.surcom.nl/page/products/communication/pnr500.html
Где то недавно попадался отчетик, даже на русский переписанный, о проблемах в Ираке когда "хочу и все сразу".
Наверное будете первым, кто создаст такой ;)
Fath
Ярославль
Дата: 24 Сен 2010 23:22:41 · Поправил: Fath (25 Сен 2010 11:26:00) #
zuevta
Да это-то понятно, но не понятно, как оно будет работать для носимых станций.
В общем, объяснили бы общую задачу: для кого и для выполнения каких задач нужна такая система? Потому как если для подразделений "А", то им рацейки с цветными дисплеями и передачей данных нафиг не нужны, так как им не то что в телевизор пялиться, а и слова лишнего сказать некогда, исходя из специфики работы. Если для более крупных подразделений, выполняющих более масштабные задачи, то управление такой системой, пожалуй, будет на порядок сложнее, чем управление самим подразделением и создаст только дополниельные проблемы. Так что - поставьте, пожалуйста, более внятно задачу.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 11:31:02 #
Terius
Есть, конечно, только поискать надо, так как сильно большой популярностью они не пользуются, в силу того, что мобылки есть. Хотя бы вот это: http://www.3tel.ru/equipment_radio_csi9800.html А так - много их всяких.
zuevta
с сен 2010
Дата: 12 Мар 2012 20:11:40 #
- Присоединенная тема:
Поиск программной рации для одноранговой сети ...
Здравствуйте!
Есть одноранговая сеть, серверов нет и не будет, интерфейсы не более 9600 бот.
Нужно организовать групповую голосовую связь через бродкаст, а лучше через мультикасты. Что-то вроде рации с кнопкой PTT.
Перерыл весь инет - ничего не нашёл.
Помогите пожалуйсто, кто может ...
lynzoid
Дата: 12 Мар 2012 20:43:26 #
боД... пожалуйстА...
zuevta
с сен 2010
Дата: 12 Мар 2012 20:46:31 #
Извеняюсь за опечатки ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 12 Мар 2012 21:43:05 #
Нужно что нибудь на подобие тимспика, но P2P архитектуры ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 16 Мар 2012 20:46:27 · Поправил: zuevta (17 Мар 2012 12:07:31) #
Военный КПК AMREL ROCKY DA5+M
Его описание на официальном сайте
Российская версия - "Кулон"
Цена российской версии 60 тыс. рублей (стоимость в США не нашёл)
В свободной продаже нету.
Работает под управлением ОС Windows Mobile 6.1 (Возможна установка Windows CE.net 5.0).
Батарея - LiIon 3900 мАч / 3.7 В
Время работы от АКБ:
Врежиме разговора - 8ч.
В режиме ожидания - 17ч.
В спящем режиме с выключенным GSM - 300ч.
Возможна поставка с GPS модулем.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У кого какие мнения по поводу данного аппарата? Кто что думает, может кто-то пользовался - какие отзывы, какие нарекания, может кто-то хочет приобрести? И вообще высказывайте, всё что думаете ...
Заранее всем благодарен ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 16 Мар 2012 22:06:51 · Поправил: zuevta (16 Мар 2012 22:08:04) #
Ну что, ни кому не интересно ?...
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Мар 2012 06:03:02 #
zuevta
Вы ценник для начала озвучьте.
И время работы от АКБ.
zuevta
с сен 2010
Дата: 17 Мар 2012 12:09:10 #
Sashman
Спасибо за совет!
Немного подправил пост ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 17 Мар 2012 19:30:35 #
Как думаете стоящая вещь для армии ?
zuevta
с сен 2010
Дата: 10 Фев 2013 23:33:18 #
Хочу возобновить тему!
Кто что думает об этой вещице?
rw3akn
Дата: 13 Фев 2017 08:37:50 #
Есть такая задача,
Конечно есть http://cnt-radio.ru/components/detail.php?ID=126
 Страница:  1  2  »»
