Дата: 23 Сен 2010 05:27:06
Досталась Spectra 403-439, такой вопрос! Возможно ли сделать что бы она хотябы на 1-2 МГц выше работала на приём? К примеру до 440.
Дата: 23 Сен 2010 12:07:54
Обратитесь к Хабе, думаю он поможет.
Дата: 24 Сен 2010 17:30:55
Меня тоже интересует подобный вопрос.
Может ли серия XTS 380-470 работать на 475,500 например? Если да то- как это сделать?
Дата: 24 Сен 2010 20:16:40
СЦБист
Может. Нужно ломать софт.
Дата: 24 Сен 2010 20:22:25
Может и работает.
Делается так же, как с остальными Моторами - ковырянием софта. Метода валяется в Интернете.
Дата: 24 Сен 2010 22:30:42
Ware маленький вопрос- какой платформе аналогичен софт?
Дата: 25 Сен 2010 00:30:04
Не помню, но в данном случае это не имеет значения. Получилось что-нибудь сделать?
Дата: 26 Сен 2010 00:03:12 · Поправил: СЦБист (26 Сен 2010 00:03:45)
Ну сегодня как бы был на работе, особо не до этого было, в переди выходные- попробую... а ссылкой не поделитесь на методику? Я честно сказать ну совсем отстал в плане пользования поиском в паутине.. :(
Результатом поделюсь.
Дата: 29 Окт 2010 09:21:23
Про ковыряние софта... вобщем как я понял ломать надо файл запускающий программу (PatPort.exe) Вопрос который возник и ответ на который пока я так и не понял- нужно ли контрольную сумму "подводить" или как в WARISе забить на неё?
Дата: 01 Ноя 2010 17:23:31
СЦБист Попробуй в разных вариантах.
Дата: 02 Ноя 2010 18:11:32
Подскажите, как объеденить 2 Astro Spectra в ретранслятор не через НЧ тракт, а как передачу данных? Т.е. на прямую без двойной обработки в звук и обратно.
Дата: 03 Ноя 2010 01:10:22 · Поправил: zlomaster (03 Ноя 2010 01:14:42)
Скорее всего никак, там ПЧ оцифровывается и дальше все софтом делается. Может правда есть какие-нибудь дебажные ноги на процессоре, но не факт, необходимо натурное ковыряние.
Дата: 06 Ноя 2010 00:52:57
Если неуверен, то лучше нелезь.
Дата: 06 Ноя 2010 04:05:20
тут ситуевина в том что квантар это вовсе не 2 автомобилки соединенные проводами как кажется глядя на ЖР500 или трбо.
в квантаре все пакеты перелопачиваются, потернные корректируются плюс у каждого пакета меняется флаг.
для радиолюбительского ретранслятора это вобщем то ни к чему но тем не менее.
