На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  83  84  »»Поиск в теме
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 13 Янв 2012 08:02:44 #
anyone
А вы здесь не смотрели, не интересовались?
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 13 Янв 2012 08:33:17 #
СЦБист
имел/имею схожую проблему. Использую переходник от Чипа&Дипа. ТТТ, три разные станции программировались и живы.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Янв 2012 11:25:31 #
СЦБист
Не собирался обидеть, сорри.
Но вот ноутбуков и компов древних с СОМ-портом сейчас по-моему более чем достаточно. Некоторые их вообще отдают рабочими задаром как хлам. Ну и даже за деньги - явно дешевле xts, к которым, кстати, существует оригинальный USB кабель (~$120). Ищите и обрящете!
Заиметь старый комп специально для р/л нужд - по-моему верная идея.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Янв 2012 11:41:23 #
KTO_TO
Ахаха, это пять!
Вот только они сами-то знают?
anyone
с июн 2010
Дата: 13 Янв 2012 20:32:09 #
Не понял при чем тут предложенный ресурс.
Я спрашивал про доки по настройке астро транка (множество параметров, значение которых мне не известно), а не параметры конкретных систем.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 21:04:45 #
anyone Я спрашивал про доки по настройке астро транка Обратититесь в отдел связи местного УВД :-). Вы не обижайтесь, но для чего они вам нужны?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 21:12:08 #
Caprice Classic ноутбуков и компов древних с СОМ-портом сейчас по-моему более чем достаточно. Да соглашусь с тобой, у меня у самого бук старенький 1999 года выпуска приобретал специально для программирования радиостанций. Конечно он тоже не вечный, но пока работает и дай бог ему здоровья :)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 21:18:43 #
СЦБистКупил переходник СОММ-USB. При покупке проверил на XTS2500 Ну и эксперементатор ты Кость, не боишься рацию убить и 01/82 получить?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Янв 2012 21:29:49 · Поправил: СЦБист (13 Янв 2012 21:33:21) #
Caprice Classic, да нормально всё ) это я нервный последнее время...
старые компы есть, но и они с их расходниками не вечны :-( ...
Так что скорее всего придётся приобретать USB шнурок, но решить проблему переходников надо бы...
не а :-) я практик-аварийщик )))
Tomin, а какие именно аппараты прошивали? Серия интересует.Ну так... для статистики...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Янв 2012 22:45:00 #
В таком случае надо расходником сделать весь комп, благо их цена того позволяет.
Сломался комп - хард с необходимыми данными себе, остальное на помойку, пусть дети играют :) я совершенно серьезно, так довольно часто и делают.
Мануалов по софту сейчас уже не выпускают. Увидев в проге непонятный параметр, щелкаете по нему правой кнопкой мыши, появляется кнопочка "Что это такое?". На нее жмете и откррывается на нужном разделе файл справки ПО. Или в поиске help-а наберите название заинтересовавшего пункта. Правда там все на английском.
Если нужен конкретный пример - наладьте отношения с участковым или иным знакомым ментом. Вместе с ним выпейте за его здоровье, а воспользовавшись слстоянием его эйфории попросите у него прочесть его рацию (щас их много повыдавали, дажу у административно-хозяйственных работников в кабинетах стоят). А в говорилке и прописан транк, увидите как и что к чему...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2012 23:19:19 #
Caprice Classic Как вариант, но последнии парти раций закрывают паролем! И тут уже вы ничего сделать несможите.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Янв 2012 23:24:49 #
rk3asc
Серьезно? Во фигня-то! Еще летом читал, все было ок
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Янв 2012 00:33:56 #
Caprice Classic Я тоже летом читал и была она без пароля, правда им их выдали отделу летом 2009. Я подозреваю те партии которые за последние месяце 9 выдавали.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Янв 2012 09:13:15 #
Друзья!
А подскажите два вопроса по XTL2500:
1. Каково должно быть сопротивление внешнего динамика для этой станции?
2. Зачем нужен USB-разьем и каково назначение круглых гнезд с разными цветовыми метками на дистанционно вынесенной морде?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Фев 2012 16:54:56 #
Вопрос специалистам возможно ли считать к примеру xtl 5000 и залить прошивку в xtl 2500 и про носимые xts тоже ,как залить прошивку в разные станции. Имея только запрограммированную радиостанцию ?
Задался тоже этим вопросом когда понял, что жизнь слишком коротка, чтобы вручную набивать частоты и тоны всех округов Москвы в своей новой XTL2500 :)
Решение есть! Итак, сверху в софте находим строчку Tools, жмем, в открывшемся меню выбираем Channel Picklist. Открываем зону, которую хотим скопировать в другую р/с, кликаем правой кнопкой мыши на номере канала. В открывшейся менюшке есть два пункта: Export to channel picklist - это если хотим скопировать только один канал, и Export all to channel picklist - если хотим скопировать все каналы. Можно скопировать все, а потом лишние удалить кнопкой "Х". Далее сохраняем получившийся архив каналов (кнопочка с дискетой в окне архива) в формате *.XML Открываем кодеплаг станции, которую надо запрограммировать. Создаем там как обычно персоналити, скан-лист или что там вам еще нужно... Затем создаем новую зону, открываем ее. В ней открываем сохраненный архив каналов так, как это делали сначала (Tools -> Channel Picklist). В новую зону добавляем столько каналов, сколько предстоит скопировать. На номере канала кликаем правой кнопкой мыши и выбираем из меню Import from channel picklist. Выбираем в появившемся окне какой канал желаем скопировать и жмем ОК. Прога может выдать предупреждение, что не все поля идентичны, но это не страшно - главное: частоты, субтоны, - осталось как было прошито ранее. Так проделываем нужное количество раз.
Теперь не забудьте проставить необходимый номер персонлити (по умолчанию будет 1) и добавить каналы в скан-лист, если хотите.
Таким макаром каналы прошивать быстро и даже приятно. Можно импортировать и из портативки, и из автомобилки.
Если не поняли моего рассказа, откройте Help в CPS и там наберите Channel picklist. Посмотрите видео из Tutorials - даже если не знаете английского, там все очень наглядно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Фев 2012 12:50:09 #
А закрывать их паролем начали после того как ... )))
По поводу копирования зон-каналов всё верно. Удобная штука. Только персональности надо будет потом проверить...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Фев 2012 13:04:30 · Поправил: Caprice Classic (02 Фев 2012 13:06:41) #
Вот только кто хотел посмотреть как оно там - уже успели посмотреть. да и пароль наверняка там не сложный какой-нибудь, иначе программисты сами потом забудут и не откроют :)
Кстати, у кого есть запароленный кодеплаг - стукнитесь в личку. Хочу попробовать подобрать...
RussianE39
с мая 2011
Дата: 06 Фев 2012 13:04:24 #
Коллеги, а кто может поделиться CPS R05.03 для Astro Spectra? R05.00 слишком стар :(
RussianE39
с мая 2011
Дата: 07 Фев 2012 04:28:42 #
Вот такая интересная утилитка получилась, для управления Astro Spectra и Saber с компьютера. Ещё умеет сканировать заданный диапазон частот, но пока не понимает, что появилась несущая на частоте.
http://mepic.ru/up/pic_b/735aa308d0cb8ddff12b8e325010b280.png
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Фев 2012 05:21:06 #
Любопытно )) а подробней можно? что сподвигло на написание сего продукта?
RussianE39
с мая 2011
Дата: 07 Фев 2012 05:52:46 · Поправил: RussianE39 (07 Фев 2012 12:52:14) #
Ну давно хотелось SB9600 разложить по полочкам. Потом долго общался с товарищем EW1LN, который один из первых опубликовал свой софт-сканер, но поскольку его интересовала только MCS2000, пришлось брать инициативу в свои руки. Собирался с мыслями я несколько месяцев, а фактическая реализация заняла примерно пол дня. SB9600 используется у моторолы для очень многих станций - из тех что я знаю: Syntor X 9000, Spectra, Astro Spectra, MTS2000/MCS2000 (видимо вся эта куча Jedi станций), Systems Saber, Astro Saber. Наверняка и XTS серия. Надо будет еще сделать профили для каждой станции, потому что, например алгоритмы вывода своего сообщения на экран станции у разных моделей разные. В данный момент утилитка больше подходит для изучения конкретных команд протокола какой-то конкретной станции. На допкнопки можно запрограммировать свои собственные команды.
http://storage.v12.su/remoto8.tar.7z Сами поиграйтесь если хотите, заодно можете составить список команд по вашей модели станции. Кнопка CSQ - это что-то типа перевода станции в режим работы с компьютером, в данном режиме большинство станций не будут воспринимать нажатия кнопок на собственной передней панели.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Фев 2012 08:18:19 #
о как... понятно ) т.е. лень двигатель прогресса ))) Ну что же, поздравляю, идея интересная и может быть даже полезная в ряде случаев.
zetron
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2012 12:32:29 #
Про клонирование не понял а просто клонировать всё целиком можно ? У меня персонилити только 114 штук . Целиком всё перелить разве нельзя ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Фев 2012 12:40:28 #
zetron
Вы клонируете не персоналити (настройки каналов), а сами частоты и субтона из Zone channel assignment. Personality надо создавать и прописывать снова. Учтите, что на х каналов может быть одна персоналити, тогда просто эти каналы будут обьединены общими настройками (чувствительность, модуляция, сигналинг, скан-лист и т.п). Не обязательно, что 1 канал = 1 персоналити.
zetron
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2012 12:56:59 #
Лично для меня трудность установки персоналити (очень много установок ) идеально если копировалось все . Тоже жаль .
zlomaster
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2012 14:06:18 #
Через импорт-экспорт работает, только подгонять придется номера персональностей.
Дата: 12 Фев 2012 14:12:31 #
zlomaster
Это если CPS Help не читать.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2012 19:29:25 #
Сказали бы уж, что по умолчанию в настройках стоит append и надо поменять.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Фев 2012 20:34:40 #
А настройки транка таким образом тоже переносятся?
Теперь мой вопрос о работе XTS2500:
Происходит следующее: при сканировании канал выскакивает как активный, в динамике слышно "шмяк!" как будто на том конце в цифровом режиме щелкнули тангентой, а затем звука нет и светодиод сверху очень-очень часто мигает красным, как на модеме при передаче данных. Нажатие кнопки Монитор не возвращает звук. Что это за режим и что происходит на этом канале?
Дата: 12 Фев 2012 20:59:27 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2012 21:01:14) #
zlomaster
Тут всем надо разжевать и в рот положить. А мне это давно уже надоело.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
