На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Dalavia, makcet]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  83  84  »»Поиск в теме
zlomaster
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2012 23:01:24 · Поправил: zlomaster (12 Фев 2012 23:04:35) #
Да не надо жевать, ткните где смотреть, большинство толковых сами разберутся.
Просто никогда бы не подумал что этот режим настраиваемый, и по умолчанию абсолютно нелогично стоит режим append.
Думаю многие на эти грабли наступали.
А настройки транка таким образом тоже переносятся?
Переносятся все пользовательские данные.
Как выяснилось, не забудьте в настройках CPS на вкладке Import Options сменить Append на Override.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Фев 2012 23:16:31 #
Вот спасибо!
Теперь-то все стало ясно
Fenix
с ноя 2008
Дата: 15 Фев 2012 16:46:56 #
Пара простых, но требующих точного ответа вопросов.
1. Если станция Jedi серии (MTS*, MCS*) прописанная в транк будет "убита" по команде диспетчера, запись заранее сохранённой прошивки средствами LAB+SRIB оживит станцию или нет?
2. Для аналоговой Spectra не существует CPS, только RSS? Какая версия последняя?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Фев 2012 22:32:03 #
А кто знает, как определить обьем флэшки радиостанции XTS1500/2500 без дисплея? Любой способ, как через ПК и софт, так и иной.
С дисплейными-то понятно - зайти в режим "сервис" и дождаться нужных показаний...
RussianE39
с мая 2011
Дата: 17 Фев 2012 15:48:17 #
1. Да, оживит
2. CPS не бывает, RSS если мне не изменяет память 06.06
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2012 16:47:14 #
Как обычно, надеяться на помощь не приходится :( узнал сам, отвечаю на свой вопрос.
Станции XTS1500/2500, модельный номер которых оканчивается буквами AN, имеют обьем памяти 4 МБ, если номер оканчивается на BN, то стоит флэшка 8 МБ.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2012 18:51:46 #
Caprice Classic, ещё не много и сами начнёте разбираться в них по полной)))
Так держать!
Vengant
Европа
Дата: 28 Фев 2012 23:49:38 #
Опознайте плз Astro Spectra.
TYPE: MA304
S/N 412CDC****
MODEL: D04RKH9PW7AN-UCM
Mfg Code: 5500010000003
Интересует, какого она диапазона и умеет ли APCO-25.
Maxim
Offline6.0
Дата: 29 Фев 2012 00:37:35 #
Maxim
Offline6.0
Дата: 29 Фев 2012 00:43:23 #
Q806/G806 IMBE / APCO-25 Digital Operation
H14/G114 Digital ID Display
H101,G101,H169 Conventional Repeater Access (Analog Operation Only)(MDC1200 or Singletone)
H868/W969 Multikey Operation
H35/G48 Conventional Operation
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Фев 2012 09:24:13 #
Vengant
UHF 403-470 с шифрованием
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Мар 2012 14:54:15 · Поправил: rk3asc (05 Мар 2012 23:08:54) #
Товарищи ! а может кто нибудь знает как на XTL 2500 отрегулировать контраст подсветки и десплея? Все меню облазил нигде не нашёл данной колибровки :(
RussianE39
с мая 2011
Дата: 08 Мар 2012 00:40:21 #
Не бывает ни астро спектр, ни обычных аналогвых с такой шириной рабочего диапазона.
Причем с аналоговыми спектрами все еще хуже - пока не прочитаешь RSSом, не узнаешь на какой конкретно bandsplit она рассчитана.
Vengant
Европа
Дата: 09 Мар 2012 23:21:14 #
В общем оказалась станция 440-470 похоже, ибо ниже 440 не шьется. Есть ли возможность зашить в нее частоты в районе 430-440?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Мар 2012 23:36:03 #
Есть, но... не стоит наверно мыкаться с ней. я бы, честно говорю, не стал. не факт что сильно опустить сможешь из-за аппаратных особенностей.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Мар 2012 23:46:38 #
Vengant На 2-3 мгц она зашьётся и должна работать без особых проблем, у меня была когда то Astro spectra 403-438 так вот она до 440.500 работала нормально но выше нехотела никак.
Vengant
Европа
Дата: 09 Мар 2012 23:59:32 · Поправил: Vengant (10 Мар 2012 00:02:07) #
Вопрос именно программный. Аппаратно я в нее не полезу. Как обойти ограничение CPS на ввод частоты?
И еще вопрос. Слушаю астрорепу ГУВД, звук на прием то чистый, то гнусавый и рвется. Сигнал репы всегда проходит с зашкалом. Что это может быть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Мар 2012 00:08:36 #
на сервис-монитор её который АРСО понимает надо бы...
Дата: 10 Мар 2012 00:16:43 #
Обычно ниже 437-439 ГУН срывается. С прогревом ситуация обостряется. Там что без аппаратного лазанья ввод частот ниже 440 МГц имеет небольшой практический смысл.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Мар 2012 00:29:43 #
Это искажения принимаемого сигнала, вызванные потерей пакетов. Обычное явление в АРСО
Vengant
Европа
Дата: 10 Мар 2012 02:42:37 · Поправил: Vengant (10 Мар 2012 02:45:06) #
Ок, спасибо.
Подскажите еще, в Astro Spectra можно прошить данные астротранка, полученные, допустим, с apco сканера - управляющие каналы, talkgroups и т.п., чтобы полноценно слушать транк, а не обрывки фраз?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 10 Мар 2012 02:50:26 #
Vengant
Нет такой возможности у старых астро-станций.
Vengant
Европа
Дата: 10 Мар 2012 03:00:19 #
sada
Вы это говорите применительно к данной конкретной модели основываясь на собственном опыте, или так просто?
Прописать taklgroups в нее можно, вопрос - сможет ли она понимать управляющие каналы.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 10 Мар 2012 03:04:57 #
Vengant
Так просто, а taklgroups можно и в конвенциональном репиторе прописать.
Vengant
Европа
Дата: 10 Мар 2012 03:14:49 #
Хм. Если я правильно понимаю, для работы в астротранке станция должна уметь DIGITAL APCO-25 IMBE TRUNKING. Моя, судя по флешкоду, не умеет. Я не шибко знаком с такими станциями, посему не пинайте ногами за глупые вопросы.
Функции реализуются на уровне железа или софта? Реально обновить софт и получить нужные функции?
prodamspb
с апр 2010
Дата: 10 Мар 2012 03:23:11 · Поправил: prodamspb (10 Мар 2012 03:23:42) #
Если просто слушать, то вбейте каналы астро транка в скан лист и сканируйте, выбрав нужную группу.
Потери речи на времени сканирования будут минимальны.
Это проще всего.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 10 Мар 2012 03:25:21 · Поправил: sada (10 Мар 2012 03:27:23) #
Скорее на уровне прошивки станции. Астро-транк поддерживают только XTS/XTL 1500, 2500, 5000 и последующие. Прошивок с поддержкой астро-транка для Саберов, Спектр и XTS3000 не существует.
Vengant
Европа
Дата: 10 Мар 2012 04:01:48 #
http://www.batlabs.com/astopts.html
buraner
с окт 2009
Дата: 10 Мар 2012 04:53:00 · Поправил: buraner (10 Мар 2012 04:56:29) #
Поспрошайте тут: http://batlabs.ru/index.php/topic/3-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-motorola-astroastro25apx/
На самом деле мне никогда не попадались Astro Spectra c астро-транком, хотя, как Вы разумно заметили, опция такая, во falshcode, предусмотрена.
А вот Astro Spectra Plus с ним бывают точно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Мар 2012 09:42:27 · Поправил: СЦБист (10 Мар 2012 09:48:15) #
А у меня вот какой вопрос возник...
Задался тут целью свою XTS2500 упорядочить по части прошивки и ... не смог уменьшить число зон. Добвить- легко, а вот что бы их стало не 15 а 10 например не смог. То же самое по части каналов. Это у меня только такой казус или там подвох изначально сидит такой? Просто в зоне 2 например мне надо только 4 канала, в зоне 5 - 10, а в 11й- всего 8. Что-то не смог смоделировать ... зон минимум 15, каналов везде по 16...
Если добавить зону 16 и далее то там количество каналов уже можно задать произвольно.
И еще: обратил внимание на два варианта отливки корпуса для 2500-й... у меня грани ровные, но видел вариант с "выработками под пальцы" по торцам с передней стороны. Один из них китай-поддельный или оба варианта родные от "моты" ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
