На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ muha131, SashaShmel, XOR, andory, vladisslav2011, БрандмайорЪ, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  83  84  »»Поиск в теме
Дата: 12 Мар 2012 00:00:22 #
Vengant
А вы F1 и поиском, поиском!
Vengant
Европа
Дата: 12 Мар 2012 00:24:55 #
Спасибо, Кэп!
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 12 Мар 2012 10:41:33 #
Vengant
Не мучайтесь, в режиме сканирования группы не отображаются, а чтобы не слушать все время открытый шумодав, проще присвоить кнопке режим отключения тона. А так это все мазохизм, даже на транковой станции сканировать неудобно, гарантированно можно слушать только одну группу или несколько, если они сидят на одном сайте.
Vengant
Европа
Дата: 13 Мар 2012 00:31:37 #
sada
Ну что делать, я пока еще морально не готов выложить энную сумму за сканер с апкой или XTS/XTL, ибо у нас в Питере апка гораздо меньше распространена на данный момент чем в Москве. А спектра досталась очень дешево, вот и юзаю то что есть.
Еще вопрос - можно ли программно отключить в ней ignition control (чтобы включалась без подачи 12В на 5 пин разъема)?
RussianE39
с мая 2011
Дата: 13 Мар 2012 00:34:36 #
http://www.repeater-builder.com/motorola/spectra/spectra-ignition-jumpers.html
Vengant
Европа
Дата: 13 Мар 2012 12:00:35 #
RussianE39
Спасибо.
Vengant
Европа
Дата: 14 Мар 2012 23:17:32 #
Если Astro Spectra зашита CPS, RSS вообще никак с ней работать не сможет?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Мар 2012 00:33:56 #
Vengant
Сможет при условии что до прошивки CPS'ом был сохранён кодеплаг с помощью RSS. Залить назад кодеплаг RSS'ом и шить снова им.
Vengant
Европа
Дата: 15 Мар 2012 10:14:17 #
scanner2000
Не был((
motor
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2012 10:57:16 #
Интересует звук динамика в xtl 2500 , высокочастотный звук никак не могу отрегулировать всё меню излазил не нашёл, подскажите пожалуйста в каком меню регулируется уровень . Слушал и сравнивал с 5000 моделью последняя приятно басит .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Мар 2012 11:11:41 #
А пункт меню Rx audio control не помогает?
motor
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2012 11:12:48 #
Вносил изменения разницы никакой .
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Мар 2012 00:59:27 #
А вносили по аналогу или по Р25? Динамик какой используете?
motor
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2012 09:06:58 #
Динамик моторола я даже динамики менял разницы никакой , может изделия разные вплане звучания .
Дата: 27 Мар 2012 10:31:10 #
motor
XTL2500 вполне себе басовит. Штатный динамик, который немного гламурный (поблескивает лаком), дает глухой звук без высоких. А вот динамик от MCS2000 с ней начинает давать и высокие частоты. Не понятно откуда у вас одни высокие частоты на штатном динамике.
Дата: 27 Мар 2012 10:37:00 #
motor
Если сравнение с другой XTL2500 дает значительную разницу, то тут вариантов два - или в CPS включен какой-то цифровой процессинг, или кривой тюнинг/дефект станции.
motor
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2012 10:39:42 #
Единственное, что делал переливал из 5000 в 2500 всё остальное с завода . А где этот цыфровой процесинг искать ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 27 Мар 2012 10:49:17 #
motor
А чего переливали и как?
motor
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2012 10:51:22 #
Персоналити и каналы .
Дата: 27 Мар 2012 10:53:26 #
motor
Это нормально, там CPS обычно все корректно разбирает (за редким-редким исключением).
Сейчас нет возможности посмотреть CPS, если вечером время будет, я гляну.
Но я помню, что в GM160 есть такая погань, которая называется Audio Processinf Filter (APF). Так вот она вырезает низкие напрочь.
motor
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2012 10:56:07 #
Ну да такое ощущение как будто эквалайзером вывернули басы .
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Мар 2012 12:05:19 #
Дурной вопрос... а динамик не разбирали?
motor
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2012 20:33:23 #
Нет не разбирал
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Апр 2012 16:36:31 #
Может и глупый вопрос, но всё таки спрошу в целях повышения образованности. Досталась мне XTS1500 ситуёвина в следующем. При сканировании каналов моргает светодиод зелёного цвета как на Warisе очень удобно, но вопрос в следующем всё меню испорошил нигде не нашоёл включения диода для сканировании, но на xts2500 xtl2500 похожего в меню не нашёл.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июн 2012 20:24:48 #
Подниму тему, но вопрос больше по софту...
Изначально комп:
AMD Athlon 64 X2 DualCore Processor 6000+
3.01ГГц; 3,62ГБ ОЗУ
Windows XP (32bit)
NetFrameWork 3.5 sp1
Ставлю софт для портативных станций версии 17. При установке ругается что мол нет на машине NetFrameWork 3.5 sp1... снос и переустановка не помогла.. в упор не видит... что делать? Вероятно что из за этого не корректно отрабатывают "окна" и "флажки" в программе...
Вопрос по Чернышевскому : "Что делать?"
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Июн 2012 22:44:56 #
СЦБист
Фигня какая-то, если стояла предыдущая версия, то новая просто апгрейдит старую, если с нуля ставите, то в дистрибутиве все есть. Как вариант поставте дисплей сеттингс в "Windows Classic Style".
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Июн 2012 03:10:29 #
Вот в этом и вся причина!
17 софт очень сырой и глюченный, это знают даже в Мото. Не ставится - оно и к лучшему
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2012 21:37:51 #
Не ставится - оно и к лучшему если бы до этого уже не прошил этим софтом станцию... Попал я кажись ))
dezigner, нифига там не ставится... блин... Вопрос по Чернышевскому : "Что делать?" ведь обе станции уже прописаны софтом 17.... 16-й их теперь не возьмёт ...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Июн 2012 23:19:58 #
СЦБист
У всех ставиться, у вас нет. Это так можно голову сломать, воображая, что вы там наколхозили с компом. Попробуйте предыдущую версию поставить, а потом 17. Может у вас дистрибутив неполный, да много чего может быть.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Июн 2012 23:43:32 #
А на другом ПК тоже не ставится? Попробуйте, а там уж можно будет судить...
Если нет - то надо делать Downgrade станции.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
