На сайте: гостей - 82,
участников - 3 [ Slavik, xman, sergsib]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  83  84  »»Поиск в теме
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Июл 2012 15:49:26 · Поправил: SergSD (11 Июл 2012 15:50:33) #
Подскажите, как осуществить RemoteMon на XTL<-->XTS или XTS<-->XTS в прямом цифровом канале вне диспетчерских систем?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2012 12:58:38 #
SergSD
А разве есть такая функция у XTS/XTL?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 12 Июл 2012 13:43:57 #
Caprice Classic, А вы не замечали такую опцию в astro systems???
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 12 Июл 2012 14:14:47 #
SergSD
В хелпе все написано. А зачем вам астро сигналинг нужен?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 12 Июл 2012 14:29:27 #
sada, Что там написано? Там нечего конкретного не написано. Если астро сигналинг есть то почему его не применить...
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 12 Июл 2012 16:52:01 #
Caprice Classic
Есть, зависит от флеш-кода, у полиции например такой функции нет.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июл 2012 20:37:59 #
Пардон за глупость, в списке возможных опций и правда есть Remote monitor/Radio trace.
Просто в рекламных проспектах ее так не живописуют, как для TRBO, а еще у полиции например такой функции нет - основная причина, почему я о ней не знал =))
motor
с янв 2004
Дата: 29 Июл 2012 22:55:16 #
Не могу в XTL вбить нестандартный PL подскажите кто знает уже голову сломал ?
Дата: 29 Июл 2012 23:35:05 #
motor
А откуда такая уверенность, что это вообще возможно?
motor
с янв 2004
Дата: 29 Июл 2012 23:50:29 #
Ещё раз убеждаюсь ,что неудачная шарманка . Даже GM 300 это может . Ах какое горе !!! Пошёл выкидывать ........
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Июл 2012 21:20:14 #
motor Не могу в XTL вбить нестандартный PL Ах какое горе !!! Пошёл выкидывать ........ я думаю не стоит этого делать :)
Дата: 30 Июл 2012 21:45:35 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июл 2012 21:45:53) #
motor
Зачем это надо? Закрыться от хулиганов или не хватает одного из стандартных тонов? Дело в том, что на CTCSS есть стандарты. Основной - от EIA/TIA, насчитывает 37 тонов. И придуман стандарт был не зря и не случайными людьми. И вот почему. При работе с кодами кроме стандартных (а в станциях сейчас нередко можно встретить 38-42 тонов) возможен захват соседних тонов и открытие от гармоник низких тонов. Иными словами, ложное срабатывание шупомодавителя. 37 тонов же так просчитаны, чтобы приемник был максимально защищен от ложных срабатываний.
motor
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2012 11:43:56 #
Хорошо объясню вот к примеру в списке стандартных тонов я не нашел 159,8 , такой тон у пожарников лично мне хватает и стандартной сетки ,но вот пожарникам нет " Обидно блин " !!! Как быть ?
Дата: 31 Июл 2012 21:29:24 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Июл 2012 21:29:51) #
motor
Лучше слушать пожарных, чем пожарников. И для этого идеально приобрести радиостанцию ТАКТ.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Июл 2012 23:25:19 #
Там это через отдельное меню делается если правильно помню...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Авг 2012 07:45:56 #
Хм... Я просто щелкаю мышью дважды на поле частоты субтона и набираю все, что надо на клаве, потом энтер.
Вчера случайно в XTS вообще вбил 222.2 при помощи FPP :)
Дата: 01 Авг 2012 08:13:49 #
Caprice Classic
В моих CPS ничего не набирается с клавы - только выбирается тон с той цифры, которую надали.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Авг 2012 09:57:27 #
Взможно это глюк у меня такой. Иногда не появляется квадрат со стрелочкой для выпадающего меню со списком субтонов, тогда дабл-клик и набирается с клавы. Если появилась стрелочка - то только по первой цифре.
А что за версия CPS?
Vengant
Европа
Дата: 23 Сен 2012 00:19:07 #
Хочу поделиться информацией.
Досталась мне по случаю Motorola XTS3000 M2 UHF – частотная версия 450-512 МГц. Ессно CPS не шьет в нее ничего ниже 440. Скурил всю статью на http://www.batlabs.com/wincps.html, но привязать это к CPS R05.03.00 не вышло - offset не совпадают, правил 450 на 430, а ограничение оставалось. В итоге наставили меня на путь истинный на http://www.p25.ca - оказывается, надо менять на 430 МГц не только нижнюю границу диапазона 450-512, а все нижние границы диапазонов, которые находятся выше 430 МГц. Вот таблица замен, которые надо произвести HEX редактором в файле astroport.exe:
«400ECF19» (433000000)
«80591B1A» (438000000)
«00DE391A» (440000000)
«4020491A» (441000000)
«4029861A» (445000000)
«8074D21A» (450000000)
«403B001B» (453000000)
Все эти значения меняем на «8047A119» (430000000).
После этих изменений 430-440 шьются на ура, и самое главное - станция реально работает на этих частотах!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Сен 2012 15:31:35 #
Vengant Интерестно :) А это только к 3000 относится? или на 1500 и 2500 тоже можно раскрыть допустим версию 380-470 чтоб работала на 480?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Сен 2012 16:19:16 #
rk3asc
Можно раскрыть даже чтоб FPP программировала вне диапазона! На p25.ca хорошо с этим поработали, правда там все на английском...
Vengant
Европа
Дата: 25 Сен 2012 17:35:27 #
rk3asc
Программно можно что угодно прошить. А будет ли на прошитых частотах работать ГУН - большой вопрос. К примеру, Astro Spectra версии 450-512 не пожелала работать на 430.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 25 Сен 2012 17:48:12 #
в XTS3000 теперь можно fpp сделать?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Сен 2012 18:18:15 #
АМГ
Нельзя, такая опция прошивкой не поддерживается
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Сен 2012 18:39:17 · Поправил: СЦБист (25 Сен 2012 18:43:06) #
Вот так незатейливо, Vengant, лишил многих возможности провести вечер за решением не самой сложной задачи )))
Только надеюсь все понимают что считать "криво" зашитую станцию смогут нормальным софтом, а вот записать так же обратно уже нет? Имейте ввиду.
Лёш, на 1500 и 2500 это распространяется. Так же как и на 5000 наверно тоже... причём в отличии от софта для GM300 здесь даже контрольную сумму подгонять не надо)))
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Сен 2012 20:29:41 #
Vengant К примеру, Astro Spectra версии 450-512 не пожелала работать на 430. Да, со Spectra похоже это проблемнее сделать, у меня была когда 403-439 и было желание её хотя бы до PMR дотянуть, но она уже от 441 начанала отказываться работать. Но мне кто то говорил что на них всётаки и гун надо воротить.
СЦБист АЙС! Если распространяется это хорошо. Будем пробовать.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Сен 2012 20:31:44 #
АМГ в XTS3000 теперь можно fpp сделать? Зато в 5000 это есть, с виду они очень похожи.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Окт 2012 23:11:45 #
Может я и сумасшедший радиолюбитель, но похоже доигрался с эксперементами над своей XTS, вообщем запоролил я её на считывания и заливание, а пароль забыл!!! Допустим я пароль обойду, но как мне убрать с неё пароль чтобы всё встало всё на свой места? Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Дата: 15 Окт 2012 01:45:55 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2012 01:46:25) #
rk3asc
Радиолюбители пароли на XTS не ставят, а на КВ алекают про погоду и картошку. И уж тем более не возят в машине станции с ментовскими конвенциальными каналами и астро-транком МВД.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Окт 2012 09:58:05 #
Ахахах))) Как тогда называть таких людей?)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB®
