Дата: 20 Дек 2012 16:52:03
У вас получилось ее пробить?
Дата: 20 Дек 2012 16:59:54
В преддверии "конца света" публичные припадки показного бессилия похоже приобрели масштаб эпидемии.
Или это рекламная кампания перед тем, как станция появится на Доске объявлений под очередным кричащим заголовком?
Ответ топикстартеру известен.
Что же касается "пробивки", то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы открыть эту всем известную страницу и определить модификацию станции:
http://www.repeater-builder.com/motorola/spectra/spectra-intro-stuff.html |
Дата: 20 Дек 2012 19:07:39
Спасибо большое за ссылки. По айди удалось узнать больше. Я же пытался сделать это по номеру модели. Остается узнать конкретный участок Uhf, но это видимо только рсс. Американцы сами пишут что инфо по расшифровке неполная.
Дата: 22 Дек 2012 15:00:13
Может, несколько глупый вопрос, но есть ли возможность в режиме П25 в XTS1500 включить что-то типа бипера в конце передачи? А то иногда не совсем всем ясно закончил ли абонент передачу.
Дата: 22 Дек 2012 15:42:54
К сожалению нет!
Дата: 22 Дек 2012 15:59:36 · Поправил: rk3asc (22 Дек 2012 15:59:58)
Mexico А считать её есть возможность? Я думаю так было бы проще узнать :)
Дата: 22 Дек 2012 16:35:22 · Поправил: Fenix (22 Дек 2012 16:40:09)
Вопрос со Spectra решается не считыванием, а знанием из какой системы эти станции ;) По серийнику.
450-482 MHz одна из ворованных станций из Смартзоновского транка.
Ещё можно определить разобрав станцию. Верхнюю крышку и правый экран на болтах.
http://www.repeater-builder.com/motorola/spectra/spectra-uhf-preamp.html
Это фильтр, практически не перестраиваемый. |
Дата: 22 Дек 2012 21:45:47
О, спасибо большое за "безкомпьютерный" способ. :)
Дата: 24 Дек 2012 19:03:13
Народ,подскажите как запаролить XTS 3000 на считывание настроек?
Дата: 24 Дек 2012 22:15:37
serjo Открываете Tools, далее ищете строку Application password открываете высвечивается окно Password - снимаете галочку и вперёд!
Только стесняюсь спросить зачем вам это надо? Я раз доигрался с паролем и через некоторое время забыл его и ёк...
Дата: 24 Дек 2012 22:18:00 · Поправил: dezigner (24 Дек 2012 22:20:13)
serjo
Tools -> Application Password, но это все от честных людей. Человек с опытом легко обойдет пароль.
Дата: 24 Дек 2012 23:16:01 · Поправил: serjo (24 Дек 2012 23:20:00)
Мне важно что бы именно настройки невозможно было считать.А то что её могут перепрошить,мне уже не важно будет)))
Пароль защитит именно от считывания?(даже от опытного?))
PS
Надпись пароль,не подсвечивается....
Дата: 24 Дек 2012 23:18:39
нет
Дата: 24 Дек 2012 23:21:21
нет
Плохо((
Дата: 25 Дек 2012 10:04:02
serjo
Если пользователь неопытный, пароль не даст считать станцию. Для продвинутых людей он не служит сильным препятствием
Дата: 13 Янв 2013 18:58:45
1. Для чего в голове XTL2500 (HLN1466E) micro-SD слот? Беглый просмотр сервис мануалов ответа не дал.
2. Astro Spectra на экране W7 показывает текстовые IDшки с XTS. Между собой XTS текстовые ID не показывает, заменяет на 1 или 2. Это зависит от flashport опции или как-то иначе?
Дата: 13 Янв 2013 19:09:38 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Янв 2013 19:11:38)
Показывают. И Astro и Astro25.
Дата: 13 Янв 2013 19:15:06
От каких параметров зависит, куда копать ?
Дата: 13 Янв 2013 19:28:28
Fenix
А какие станции то? Ж)
Дата: 13 Янв 2013 19:53:07
XTS4000 & 5000. Обе "китайские" т.е. флэш по полной.
Дата: 13 Янв 2013 19:58:48 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Янв 2013 20:03:44)
Fenix
Если есть опция H14 / EDID, и если правильные ID внесены в таблицу с текстовыми алисами в соотв. книги (то есть, конвенциальные для конвенции), то все должно работать. Если все так, то не работает, то, скорее всего, host с багом (был такой баг, например, в R16.xx). Еще видел вариант, когда из-за кривого тюнинга не работал EDID (как раз на китайчатах). Но в последнем случае он и просто цифровой ID не будет определять. Или будет, но урывками, и только на некоторых кусках диапазонов.
Дата: 13 Янв 2013 21:16:06
Fenix
Сочувствую от всей души. Может быть вам все-таки удасться купить сервис-монитор и реанимировать китайчат.
Дата: 14 Янв 2013 11:34:22
Ни для чего. Как написано в каком-то мануале - для возможности будущей модернизации
Дата: 14 Янв 2013 11:48:04 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2013 11:53:18)
dezigner
Как многие уверяют при продаже, китайцы ничем не хуже. Хотя оно, конечно, не так.
Но СМ с АПКО - это анрил, ИМХО. Если Fenix не Абрамович, Керимов, этц. Б.у. Аэрофлексы с P25 в Америке после перекалибровки продают за 12-20 тыс. долларов. Без калибровки и 2 раза летавший со стола можно и дешевле взять. Раза в 1,5-2. Но все же, это далеко не те цены, что у обычных аналоговых СМ.
Дата: 14 Янв 2013 13:28:12 · Поправил: haba (14 Янв 2013 13:31:08)
расскажи пожалуйста несведущему - а какие параметры Р25 в астро тюнере можно настроить?
на серваке с поддержкой Р25 удобно смотреть BER одновременно меняя девиацию. ВСЕ.
больше там кроме частоты (а ее можно и на обычном серваке настроить) строить нечего.
да и невелика проблема найти в москве 2975 или попросить небезвозмездно настроить на нем станцию.
перекалибровка - это вообще такая баба-яга которой пугают маленьких детей. у меня к примеру 8921 выпуска конца 90х, я приносил его на работу и сравнивал с тремя другими серваками выставив на генераторе 450.000, один стабилок постоянно ездящий по полям показал частоту выше на 80 гц, свежий 2975 показал частоту выше на 130гц, маркони 2945 тоже почтеного возраста стоящий у разработчика показал на 50 гц ниже.
ужас какой, разбег частоты более чем за 10 лет в пределах + - 100гц, надо срочно отсылать в штаты на рекалибровку :)
Дата: 14 Янв 2013 13:42:12 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2013 13:49:03)
haba
Я в курсе. Так это не я хочу купить.
Я не знаю проблема или нет. Когда-то народ искал и мало кто нашел. Мне это не надо, я станции не собираю из аналоговых, и не беру китайцев. Нет такой проблемы в целом.
Ну может и так. Но покупать приборы, которые падали со стола, я бы не стал (обычно все приборы без калибровки с хранения 10-15 лет, и пока они хранились, к ним обычно относятся не очень то бережно - свидетелем тому погнутые ножки, торцы корпуса и т.п.). Я бы такой брать не стал. Кто даст гарантию, что у купленного прибора с хранения будет разбег 50-100 Гц? haba? Я сомневаюсь.
Кстати, а в Аэрофлексах показания меняются даже после апгрейда встроенного ПО (они на Linux embedded как мне помнится). Интересный такой гаджет. Получается, что даже если он новый, ты его заапил (чтобы улучшить сервис), и будь любезен отослать на рекалибровку. Вот они, сильно программные измерительные комплексы!
Дата: 14 Янв 2013 13:45:39
Я чего то не понимаю Так что китайцы всётаки нормально флешуют ?
Дата: 14 Янв 2013 13:47:50
Китайцы некоторые хорошо лапшу готовят с кисло-сладким соусом. Но только некоторые, в Москве пока такой как пробовал у китаез, не нашел.
Дата: 14 Янв 2013 13:54:24
надо смотреть что покупаешь. у моего "15ти летнего" на момент покупки самая большая цифра в счетчике срабатываний аттенюатора была 762 при ресурсе миллион( видел и с 1.172.ХХХ срабатываний - и работал)
это не везение. это просто ответственный подход к покупке.
motor
а что там можно неправильно зафлешевать? думаешь они сами флеша пишут ? :)
настроены они зачастую неиделаьно, это да есть такой момент.
другой вопрос - о прошлом этой станции. одно дело когда взяли живую 4мб 1500ку и засунули в нее все что влезло в 4мб попутно накинув кузов от 2500 и совсем другое дело если при вскрытии станции ты видишь потеки от воды и следы 40ваттного паяльника :)
Дата: 14 Янв 2013 13:57:24
Я вот тут трогал одну портативочку лапша из неё не лезла и работала нормально ( по русски говорила ) Я знаю есть тут местные китайцы они вот как раз лапшу неплохо вешают .
