На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ SashaShmel, Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  83  84  »»Поиск в теме
Дата: 14 Янв 2013 14:00:07 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2013 14:00:27) #
haba
надо смотреть что покупаешь. у моего "15ти летнего" на момент покупки самая большая цифра в счетчике срабатываний аттенюатора была 762 при ресурсе миллион( видел и с 1.172.ХХХ срабатываний - и работал)
это не везение. это просто ответственный подход к покупке.
Ну может и так. Для мне это темный лес. Я бы лучше купил net analizer, чем sm. Вот если опытным взглядом увидишь чего такого, чтобы с LCD, в идеале, и со всем чем нужно, то свисти. Я бы взял. Ну ТАМ, конечно. Или тут, но экспроприированный. Иначе ценник гнут коммерсы, затаскивая оттуда, впрочем. А это мы и сами можем.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2013 14:00:51 #
варят ты хотел сказать :)
motor
с янв 2004
Дата: 14 Янв 2013 14:02:39 #
Местные варщики .
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2013 15:58:37 #
Если есть опция H14 / EDID, и если правильные ID внесены в таблицу с текстовыми алисами в соотв. книги (то есть, конвенциальные для конвенции), то все должно работать. Если все так, то не работает, то, скорее всего, host с багом (был такой баг, например, в R16.xx). Еще видел вариант, когда из-за кривого тюнинга не работал EDID (как раз на китайчатах). Но в последнем случае он и просто цифровой ID не будет определять. Или будет, но урывками, и только на некоторых кусках диапазонов.
О таблице цифровых алиасов знаю, но это не оно. Изменяя в меню SoftID на буквенный он сразу меняется на экране Спектры. Попробую показать вечером.
Мне сервак нужен в первую очередь для аналоговых станций, а апку тогда отдам в знающие руки ;) Но если есть у кого "лишний" "не нужный" ....
5000я на 430 плохо работает, не страшно. Там где надо,450, ловит отлично. Вот на 450 хорошо работает TMS, а SoftID не отображается.
Дата: 14 Янв 2013 16:02:24 #
Fenix
Так если ты про Soft ID, то так и надо было писать. Но и Soft ID, конечно же, показывается без проблем. Ну на Astro25 точно. Про Astro не помню.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2013 22:09:24 #
Итог.
XTS4000 SoftID не поддерживает. Вроде существует способ взлома кодплага. Стандартные ID и алиасы показывает исправно.
Дата: 14 Янв 2013 22:13:27 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2013 22:13:33) #
Fenix
А в CPS поле активно?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2013 22:17:04 #
Вообще закладки целой нет. И пункта меню.
Дата: 14 Янв 2013 22:20:28 #
Fenix
А при этом Q352 как бы есть во флеш-коде?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2013 22:31:10 · Поправил: Fenix (14 Янв 2013 22:31:40) #
Akardam.net говорит так в отношении Q352: "this option is depreciated as of firmware R09"
"Начиная с R09 эта опция устарела"?
В остальном, кроме "H04 Conventional Tactical Rekey", flashcode одинаковый. И на 5000 SoftID работает.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Янв 2013 09:45:08 #
У меня XTS4000 отлично кажет айдишники выходящих в эфир, как в транке, так и в конве. Firmware R15.00.00
Дата: 15 Янв 2013 10:25:05 #
Caprice Classic
Речь про Soft ID.
Дата: 15 Янв 2013 10:26:07 #
Fenix
Да, может и халява теперь. Но раньше точно было опцией.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Мар 2013 11:10:41 #
А некто непробовал CPS 17.01.02 для портативок? А то 17 был глюканутый. Както неохото лишних проблем со станцией.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Мар 2013 11:22:45 #
Кстати, уже и 18й есть.
Да забей, пользуйся 16.01.00! Чем тебе 17ый так приглянулся?
Если станцию уже прочли 17, то патчем можно отмотать последний использованный CPS аж до 9 версии и спокойно пользовать любой.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Мар 2013 11:45:36 #
Я как раз 16.01.00 и пользуюсь и меня полностью устраивает. Да знаю что отматать можно и назад, ладно тогда и небуду заморачиватся.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Май 2013 15:39:41 #
Вопрос такой, кто скажет где регулируется контрастность ЖКИ у XTL5000 (2500).
YURIKK
с авг 2003
Дата: 10 Май 2013 16:54:20 #
СЦБист
Ничем, просто не надо покупать китайские морды..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Май 2013 17:18:03 #
YURIKK, не я её покупал)) значит по питанию цепь копать в самой морде... так и думал... спасиб.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Май 2013 11:39:02 #
Кто может подсказать по следующему:
Для Астро-Сабер в продаже нет кабелей программирования, работающих без РИБа. Но по слухам АС и XTS3000 имеют весьма схожую схематику и кабелей безрибовых для 3000 полно. Что если астро-саберовский коннектор соответствующим образом подпаять к безрибовому кабелю XTS3000, будет работать? Предполагал шить CPSом под винду.
Кто что может сказать?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Май 2013 11:50:54 #
Поиском по словам "astro saber ribless" находится несколько картинок. Похож на китайский программатор для 3000й, но с дополнительным питанием схемы преобразователя.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Май 2013 12:02:03 #
Спасибо, нашел, посмотрел. Интересно, куда конкретно подключаются провода питания?
Короче говоря, Астро-сабер не питает программатор, как и многие старые портативки от Мото
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Май 2013 20:45:50 #
Так китайский риб и питается от 9 вольтовой кроны или питальника 12 вольтового.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Май 2013 21:23:50 #
Народ никто не сталкивался с ASTRO SPECTRA 438-470 мгц. Можно ли запрограммировать частоты ниже 438 мгц?
Дата: 30 Май 2013 21:50:33 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Май 2013 21:50:40) #
rk3asc
Можно, но мало вниз идет, может всего 1-5 МГц, далее лочится VCO или становится нестабильным.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Май 2013 21:58:24 #
rk3asc
Надо в hex-редакторе подрихтовать CPS. Но Rulez Reloaded прав - надо модифицировать еще и ГУН, иначе на каналах с заниженными частотами будет загораться FAIL 001
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Май 2013 04:50:45 · Поправил: NBP FM (31 Май 2013 04:53:29) #
Немного не догоняю следующий момент:
Когда появляется несущая в АСТРО или идет передача от абонента с МДЦ1200, на дисплее моей XTS2500 появляется его (абонента который вещает) ID. Как только несущая пропадает, ID тут же гаснет. Сегодня крутил еще один экземпляр 2500 в руках, но не мой увы - так вот там ID на дисплее после пропадания несущей висит секунд 5. У себя перекопал все и сломал мозг - непойму где выставляется этот параметр чтобы ID подольше показывался после пропадания несущей хотябы в конве.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2013 07:22:19 · Поправил: СЦБист (31 Май 2013 07:23:26) #
В параметрах задержи(удержания) ID на дисплее.
Общие вкладки смотрите.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Май 2013 09:23:24 #
Путь такой: Radio configuration -> Disply&Menu ->вкладка PTT ID. Там параметр End of voice timer, устанавливает время удержания айдишника в секундах
Дата: 31 Май 2013 10:27:02 #
NBP FM
МДЦ1200
Это для аналога только.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
