На сайте: гостей - 84,
участников - 4 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
Racal
с мар 2005
Великобритания
Дата: 21 Окт 2010 12:29:49 #
чё не хотите сами попробовать?
Они наверно не умеют. Главное для них-милицейска рацыя в руках и максимальное внимание на форуме, перемежаемое обменом бесполезной информацией с другими такими же блаженными=) Время идет, а ума не прибавляется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Окт 2010 14:16:05 #
СЦБист
Какой из вариантов оптимально использовать при работе в C4FM ?
Это цифровое "шумоподавление" (по сути - фильтрация). Пора бы уже понять, чем оно от аналогового отличается. Здесь нет понятий как оптимально. Или трафик с нужными идентификаторами (сети, группы и так далее) проходит или не проходит. Третьего не надо.
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Окт 2010 18:01:16 #
Normal Squelch: шумоподавитель открывается по правильному NAC.
Selective Squelch: Открывается по правильному NAC И (правильному ID разговорной группы ИЛИ избирательному вызову).
Пункт доступен, когда включены поля Talkgroup или Selective Call Decode field.
Data And Squelch: NAC + избирательный вызов.
Пункт доступен, когда включено поле Selective Call Decode.
Digital CSQ: открываются на все цифровые голосовые сигналы.
Пункты про шифрование не переводил.
Если знаешь NAC - первый вариант, если знаешь NAC и талкгруппу, которую хочешь мониторить - второй. Если ничего не знаешь или сомневаешься - Digital CSQ.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Окт 2010 18:42:31 #
А как будет, если в RX стоит Mixed Mode и в аналоге передача с тоном?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2010 19:03:50 #
sada, для полноты и чистоты эксперимента мне нужна как минимум еще одна такая или подобная станция. Было бы в наличии- сам давно уже перепробовал бы кучу вариантов.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Окт 2010 19:11:16 #
СЦБист
На прием можно и без второй попробовать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2010 19:14:24 #
Sashman, спасибо, кое что теперь вырисовывается... получается что DCSQ полностью "отрезает " аналог...
sada, рискну предположить что для MIXED MODE можно использовать 1 и 2 варианты...
Racal вы не правы, но объяснять вам что либо смысла нет- это ваше мировоззрение, ваше дело...
9CXX по поводу "фильтрации"- то понятно... вопрос встал по какому принципу её организовать можно...
Еще разх повторюсь- если бы была пара на руках, можно было бы экпериментировать как-то, а по скольку аппарат у меня пока такой один...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2010 19:34:57 #
sada, можно, только ждать нужный сигнал когда в эфире появится придётся долго :) у вас есть лишние несколько часов ? Рад за вас :))
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2010 19:38:16 · Поправил: rk3asc (21 Окт 2010 19:43:53) #
sada А как будет, если в RX стоит Mixed Mode и в аналоге передача с тоном? Нормально будет слышно если тон и на RX и TX, а если будет стоять ASTRO то тогда соответственно ничего в аналоге неуслышите.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Окт 2010 19:54:50 #
rk3asc
я про ситуацию, когда станция на передачу зашита только астро, а на прием астро+аналог.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2010 20:08:10 #
sada Будет конечно, но незабывайте в апке - NAC , в аналоге - CTCSS.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2010 20:08:11 · Поправил: СЦБист (21 Окт 2010 20:09:19) #
sada, а что не понятного? На передачу АСТРО, на прием и цифра и аналог при совпадении субтона... если прием аналога без тона то соответственно...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2010 09:15:35 #
неудивительно что у тебя связь есть а ихняя квазисиннхронная загибается от внеполосных излучений 2500ки :
haba а не мог бы пояснить вот эту свою фразу? Что, XTS 2500 так сильно пылит?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Ноя 2010 22:20:48 #
Вот ещё один вопрос про XTS 2500: В чём отличие 2500 и 2500 I ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Ноя 2010 06:07:32 #
rk3asc
XTS 2500I имеет рейтинг - IP67. Радио непроницаемо для пыли и выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Ноя 2010 13:15:46 #
Tom Motorola Спасибо большое.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Ноя 2010 10:21:30 #
Простите за возможно глупый вопрос.
Есть идея подсоединить к XTS1500 через переходник внешнюю антенну от автомобильной станции для повышения качества приема. С аналоговыми станциями помогало, а для xts от этого не будет вреда?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Ноя 2010 11:03:09 #
Не будет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Ноя 2010 21:34:39 #
А почему вред быть должен?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Ноя 2010 23:02:14 #
Caprice Classic Единственное переходник хороший возьми, а то от китайского ширпотрепа толку мало, проверил на личном опыте.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2010 23:18:03 #
rk3asc
китайский ширпотреб надо на токарном станке дорабатывать чтобы станцию не спалить.
там милиметра 3-4 не доходит центральный пин до мамы ;)
Дата: 13 Ноя 2010 02:17:54 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Ноя 2010 02:20:06) #
Вранье от Моторолы. Там до герметичности далеко. При сильном дожде и после ночи на природе (роса) может уйти в астрал. Какое еще погружение :) Я бы лично выше IP54/IP55 не дал бы XTS2500I (да и не отличается она почти от обычной XTS2500).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 07:57:43 #
Rulez Reloaded а IP54/IP55 чему соответствует?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Ноя 2010 09:09:31 · Поправил: sada (13 Ноя 2010 09:11:02) #
IP Code
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 10:10:10 #
Не люблю я эту "вики"... но спасибо...
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Ноя 2010 13:39:31 #
Ученье — свет, а неученье... — метро.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2010 13:52:53 #
sada вот только не надо. Я не воспринимаю "вики" потому что в своё время там достаточно ерунды было опутбликовано. Да, я доверяю официальным источникам больше. Посмотрел бы я на вас в метро при определённых обстоятельствах :) уж "Вики" вам там точно в этом случае не поможет
Дата: 13 Ноя 2010 14:59:25 #
sada
Метко :)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Ноя 2010 19:51:36 #
XTS 2500I имеет рейтинг - IP67. Радио непроницаемо для пыли и выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.,
Вранье от Моторолы. Там до герметичности далеко. XTS2500I (да и не отличается она почти от обычной XTS2500) Честно говоря топить я её несобирался. Вот у GP 300 водонепроницаемость на мой взгляд хорошая, я с ней в дождь попадал и в лужу глубокую ронял и она продолжала работать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Ноя 2010 19:52:27 · Поправил: СЦБист (14 Ноя 2010 19:53:05) #
GP300 тут сравнивать несколько неуместно...
естно говоря топить я её несобирался Да? А я бы попробовал :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB®
