На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Greenland, kae901, Edd, Nefteugansk24]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  83  84  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Май 2013 15:40:45 · Поправил: NBP FM (31 Май 2013 15:46:20) #
Это для аналога только.
Логично, об этом я знаю =)) я ночью писал придя домой, поэтому текст поста кривой получился, но суть вы поняли, что в астро что в мдц ид сразу гаснет.
Этот параметр, энд оф войс таймер, видел. Сегодня попробую поменять его.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Май 2013 21:59:55 #
Rulez Reloaded Можно, но мало вниз идет, может всего 1-5 МГц, далее лочится VCO или становится нестабильным. Я так и предполагал что мало возможно, но всё равно спасибо.
anyone
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2013 15:14:26 · Поправил: anyone (04 Июн 2013 15:17:02) #
Хочу обновить флэш у своей XTL5000, у меня весьма бедный:
G51-Smartzone Operation
G806-Digital Operation
G173-Multizone Operation
G361-Astro 25 Operation
G298-OTAR with Multikey
G996-Over the Air Provisioning
W947-Packet Data Interface
Как минимум необходимы:
G114 Enhanced Digital ID Display
G193: ADP Software Encryption
Нашел америкоса и вроде как он может за фиксированную сумму прошить любой флэш. Я решил найти максимально «жирный». Погуглил, но сильно вкуснее не нашел, типа 549088-001E84-3.
Можно самому сочинить, чтобы akardam.net не ругался, но хочется уже проверенный в бою.
И еще вопрос, при обновлении он хочет залить туда R19, а как сейчас с CPS этой версии? Вроде R18 уже выходила в оборот, а вот про R19 пока не слышал.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Июн 2013 15:39:13 #
19й CPS вышел. Но независимо от версии firmware можно сделать так, что будет шиться любым CPS, начиная с R09
Flashcode проще (и надежней) не сочинять самому, а взять уже имеющийся где-либо. Можно для этого применить ebay или доски купли-продажи подобных станций за границей.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Июн 2013 15:41:35 #
anyone
У меня зашит в ХТЛ2500 вот этот флеш - 5C92AD-101E84-9. Насколько я знаю более максимального нет. Всё работает нормально.
Дата: 04 Июн 2013 22:25:12 #
anyone
Можно все в Москве сделать. Если интересно, пишите в личку.
Тупо максимальный флеш - это глупо. Там есть функции, которые снижают функциональность (универсальность) радиостанции. И вносят потенциальный вред иного характера. Посмотрите тот же FCC Mandate.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 04 Июн 2013 23:02:47 #
Мне еще не нравится опция remote monitor/radio trace. Мало ли...
anyone
с июн 2010
Дата: 04 Июн 2013 23:12:07 · Поправил: anyone (04 Июн 2013 23:12:58) #
Хм, разве ее не надо принудительно включать галкой при программировании? Мне казалось, что по дефолту она отключена.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Июн 2013 10:19:52 #
Да, надо включать самому, но факт ее наличия уже как-то напрягает
motor
с янв 2004
Дата: 13 Июн 2013 15:22:28 #
scanner2000
У вас она умеет номера каналов групп говорить ? Видел ролик правда там 5000 была при переключении группы ручкой рацейка голосом говорит что написано на дисплее.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Июн 2013 15:33:10 #
motor
Эта функция называется Channel Annoncement. Задерживает запись еодеплага в станцию всего лишь на 20 минут :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Июн 2013 16:35:26 #
motor
Хз, не проверял.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июн 2013 22:48:26 #
а если по USB шине?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Июн 2013 23:17:22 #
а если по USB шине?
По ЮСБ как раз еще дольше и нестабильнее запись, чем через СОМ. Большинство ошибок 01/82, которые я поймал, были как раз с USB кабелем
Дата: 13 Июн 2013 23:47:37 #
Вот вам, парни. Получите и распишитесь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Июн 2013 23:30:15 #
Стоп... а разве XTS в отличии от XTL не имеет USB шины? В мобилке все 4 хвоста выведены как на тыл станции так и на голове... у кого спецификация разъёма XTS 2500 есть?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Июн 2013 08:22:56 #
Не очень понял.
И XTS, и XTL могут подключаться к ПК по USB. Это спрашивал?
Распиновка хтс-ного разъема где-то валялась, но далеко :(
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июн 2013 10:50:36 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Июн 2013 11:03:54 #
Получается можно.... это от 2500-й?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 20 Июн 2013 12:07:49 #
Эта USB шина для передачи данных, а не программирования.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Июн 2013 22:57:18 #
Fenix, тогда поясните разницу? Дело в том что XTL таким образом программируется без проблем.
Дата: 20 Июн 2013 23:00:39 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Июн 2013 23:06:50) #
Короче, парни, чтобы пресечь пустой и ничем не подкрепленный базар. По USB XTL/XTS прогятся гораздо быстрее, чем по serial, и без всяких ошибок. Никогда никаких FAIL не видел за сотни операций заливки. Даже если лить FPPшную станцию с channel announcement (что на serial вообще может занимать 10-12 минут). Конечно же при этом все шнуры оригинальные, ПО последнее, ПК стационарный и стабильный, многократно проверенный.
Если шить с нетбуков при батарейном питании, когда загрузка скачет до 100%, то может и словите кривую чексумму при заливке кодеплага. Вот и будет FAIL. Сопливые и нестабильные ПК легко проверяются на loopback-тесте - если за 5 минут перегона данных потеряется хоть один пакет, такой ПК на помойку.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Июн 2013 07:33:38 #
Ага, стабильнее. Попробуйте записать хоть на суперкомпьютере любую XTS с несколькими Trunking system или FPP через USB софтом R17.00.00 или даже 17.01. Потмо расскажете, сколько станций после этого выжило. И сколько бы НЕ сломалось через RS-232.
На зарубежных ресурсах все уже давно обсудили и настоятельно НЕ рекомендуют обновлять firmware USB кабелем на любом софте именно из-за нестабильности соединения и большого числа последующих отказов станций, а вы тут народу Америку открыли со своим мега-надежным USB
Дата: 21 Июн 2013 13:36:48 #
Caprice Classic
Уфффф... Хотел было написать много всего про современных пионеров с распушенным хвостом, но потом передумал, вспомнил пословицу про спор умного и не очень. Созревайте дальше, лет через 7, если повезет, вы будете стараться, обрастете знакомым дальше текущих кругов, можно будет с вами пообщаться о чем-то предметно. Сейчас спорить с человеком, который год назад купил первую Астро25-станцию, я не хочу. Я на данном этапе находился 7 лет назад, и с тех пор очень многое изменилось.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Июн 2013 13:47:53 #
Ваша тонкая ирония вдохновляет меня "песать исчо" (тем более она далека от правды, как бред блаженного).
Но всегда проще руководстоваться пословицей про спор умного и не очень. С вами, уважаемый, так всегда общаться целесообразнее (неплохо видите отношение общества к своей персоне, кстати)
Позволю заинтересованным в этой дискусси людям сделать самим вывод, кто тут балабол со стажем, а кто на данном этапе находился 7 лет назад, и боюсь, мое мнение не будет единогласным
Реплика с моей стороны исчерпывающая
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Июн 2013 02:23:28 #
Caprice Classic, XTL ШЬЁТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ В МОМЕНТ- ПОДТВЕРЖДАЮ. Не путай codeplug c firmware. Про портативки попозже отпишу- сегодня попробую если лень преодолею))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Июн 2013 02:26:27 · Поправил: СЦБист (22 Июн 2013 02:36:40) #
Rulez Reloaded, не подскажешь как его осуществить? Я про тест ))
я так понял- вот этим ?http://www.passmark.com/products/usb2loopback.htm
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Июн 2013 21:07:43 #
А не кто не сталкивался с такой проблемой, то что при включении XTL 2500 дисплей с начала чёрными полосками, а потом нормальный становится, но что самое интересное что не всегда такое бывает?!
Дата: 25 Июн 2013 21:33:53 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2013 21:37:01) #
rk3asc
Сталкивались. Это ворованная станция из МВД. В них идет такая аппаратная ревизия морды. Но причин для волнений нет, особенно если не заложит никто :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июн 2013 21:42:30 #
А это вообще проблема?
