На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ muha131, sibirjac, ew2abc, SashaShmel, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  83  84  »»Поиск в теме
Дата: 07 Авг 2013 10:39:12 #
Caprice Classic
Astro Saber Depot (DOS-программа)
Нет такой программы в свободном доступе. Есть Astro Lab. Но только после этого товарищ копнет еще глубже.
Дата: 07 Авг 2013 11:14:46 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Авг 2013 11:45:09) #
А вот Depot для Win:
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 11:42:26 #
все починил, ноут с риб, подключил, включил станцию на экране 1/82, и просто старый кодеплаг налил и все, все пашет всем спасибо.
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 11:43:28 #
а где взять этот депот.... можно в личку рулез?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 13:50:23 #
rw3aui Вот и хорошо что все получилось, у меня похожая на вашу проблема была правда на xts 1500.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2013 15:52:33 #
Еще они мороза боятся, причем даже если их не сгибать. Оставил в машине зимой и привет семье!
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 15:53:43 #
короче теперь проблема в другом..... никак немогу запустить между двумя станциями р25.... и талкгруп одинаковая и нетворк ид и остальное тоже, предположение одно, я просто не знаю структуру сети.... модуляция с4фм.... и 5 и 2.5 кгц.... все пох.... кто что скажет
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2013 15:57:02 #
rw3aui
Прямой канал у вас или репа?
Для работы прямого канала достаточно чтоб в ваших станциях совпадали частота и NACи на прием и передачу. Токгруппу прописывать не надо для простого прямого режима
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 16:40:49 #
прямой канал.... а что такое nac, я везде перерыл такой аббревиатуры не нашел в меню у кодеплага
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 16:50:43 #
NAC этот типа DPL и PL, но только цифровой. А настраиваеться он в персаналити, в окне ASTRO
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 16:51:45 · Поправил: rk3asc (07 Авг 2013 17:01:58) #
По умолчанию NAC 293 установлен, а так можете любой установить.
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:02:50 #
ясно это нетворк ид тогда... стоит одинаковый все равно не получается....
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 17:07:51 #
Тогда попробуйте галочку снять в меню Тг. А еще вопрос если Mon нажимаете всеравно неслышно?
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:12:45 #
а где меню Tr и что там за галочка, я сечас на 293 нетворк ид сделал так что шумодавы открываются на одной при этом шипение, на второй учание, как пейджер с эфира... как прям частоты расползлись.... нет захвата дискриминатором.... поток иден но не демодулируется
Дата: 07 Авг 2013 17:12:52 #
rw3aui
Оба кодеплага залейте сюда и дайте ссылки в теме.
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:14:22 #
есть еще вариант что флеш код разный, и одна не поддерживает другую...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 17:22:10 #
Как пейджер??? А у вас случайно не NON ASTRO. стоить? И получаеться то что на одной аналог стоить, а на другой astro? Rulez правилно написал поделитесь кодеплагом своим и вам точно уже скажем.
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:23:32 #
http://yadi.sk/d/lhWqBVxS7eyZw
http://yadi.sk/d/0Yj2pVOK7eyZ0
по другому не смог я с планшета... на второй я понимаю франкенфлеш....
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:24:11 #
там стоит миксед на обоих
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:24:58 #
34 канал я настраиваю на цифру
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 17:52:19 · Поправил: rw3aui (07 Авг 2013 19:16:22) #
я склоняюсь к мнению что частота приема передачи расползлась нет захвата потока... вот и все ..
Короче не декодирует приемник на одной станции... точно такие же настройки, тестовый сигнал на одной открывается... на второй идет звук пейджера...
не декодирует та на которой франкенфлеш.... на днях отстрою монитором... посмотрим что изменится
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 20:32:20 #
rw3aui Глянул вашу прошивку могу предположить следуещее по своему опыту! Как вы писали 34 канал , В меню Conventional Personaliti -> ASTRO Talkgroup Options появляеться окошко , квадратик с галочкой Talkgroup вот убирите эту галочку, и 3 строчки станут серые, и должно всё у вас заработать! И заливаете всё дело в станцию.
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 20:57:19 #
не не помогает пробовал....
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 07 Авг 2013 21:04:35 · Поправил: rk3asc (07 Авг 2013 21:07:03) #
rw3aui А в тюнер не кто не лазил ? И ещё как вариант попробуйте на приём поставить NAC F7E
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 21:19:51 · Поправил: rw3aui (07 Авг 2013 21:20:43) #
нетворк ид ф7е пишет ошибка.... я вот что думаю.... обработка цифры где происходит? может вокон борда умерла?
тюнером наоборот привели все в порядок была на 2 кгц ниже
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Авг 2013 21:33:23 #
Вы уверены что привели её в порядок, а не наоборот? Почему приняли решение залезть в неё тюнером? как проверяли уход частоты и её установку в номинал? какие приборы?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2013 21:43:26 #
rk3asc
Это поддерживается только в ASTRO25 серии.
Дата: 07 Авг 2013 22:28:08 #
Отключить обработку NID можно установкой соотв. типа шумоподавления (Digital CSQ)
rw3aui
москва
Дата: 07 Авг 2013 22:39:39 #
Hp сервис монитор..... только что тестил с рк3асц... одна станция не передает и не принимает в цифре.... по звуку с эфира.... та что работает у нее шуршащий звук у той что не работает, у нее просто жужание..... ощущение и факт что нет модуляции.... странно
Дата: 07 Авг 2013 22:42:13 #
Я всегда говорил, что нефиг покупать русский или китайский самосбор. Но наш брат такое любит. Ахи-трахи потом, приятно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
