Дата: 13 Авг 2013 14:58:39
Firmware у обоих станций выше R9. Опция Q/W947 в обеих станциях присутствует. CPS позволяет редактировать и настраивать Code Pluge под TMS. В станциях появились соответствующие разделы в меню через которые можно вводить само сообщение и адрес получателя. При нажатии на передачу передающая станция посылает длинную посылку, в ответ с приемной станции идет короткий ответ. Далее предающая станция делает еще несколько коротких посылок и выдает сообщение об ошибке и выводит на экран имя станции и ее ИД. На этом процесс останавливается.
Для программирования XTS5000 используется CPS R17.01.00. Для XTL2500 R18.00.03
Дата: 17 Авг 2013 14:10:56 · Поправил: AcidHArd (17 Авг 2013 14:12:28)
rw3aui
Ваша станция XTS3000 теперь умеет говорить и передавать в стандарте P25
Установлено:
HOST R07.71.07
DSP N08.03.05
C уважением Brabus
Дата: 17 Авг 2013 14:19:50
Кто нибудь пробовал запустить пакетную передачу данных между двумя станциями? Хочу сделать аську через P25, что бы одна станция стояла дома в качестве шлюза в интернет а вторая ездила в машине подключенная к карпк.
Дата: 17 Авг 2013 15:13:43
Я пытался настроить передачу текстовых сообщений между двумя станциями. Но столкнулся с проблемой которую описал выше. Отправляющая станция выдает в эфир посылку. Принимающая отвечает. Затем передающая снова делает посылку. Потом с некоторым интервалом еще три посылки и выдает сообщение об ошибке отправки. Станции работали в прямом канале без ретрансляторов.
Дата: 17 Авг 2013 16:23:14 · Поправил: YURIKK (17 Авг 2013 16:25:18)
TMS у меня работает, но крайне непотребная фича, во всяком случае без инфраструктуры. Хочется полноценную передачу данных.
Дата: 17 Авг 2013 17:13:19
То есть в качестве модема?
Как настраивалась? Думается мне, что я с IP что то напутал, либо галку где то надо ткунуть.
Дата: 07 Сен 2013 20:41:14 · Поправил: Vengant (07 Сен 2013 20:48:15)
Подскажите по Astro Spectra. Есть станция с головой как верхняя на фото:
Есть выносная голова YMN4016B. Я так понимаю что для нее со стороны станции нужна та голова, что на фото снизу. Как она правильно называется? Не могу на ebay найти. |
Дата: 07 Сен 2013 20:53:27
Remote mount kit, например
Дата: 07 Сен 2013 21:01:22 · Поправил: Vengant (07 Сен 2013 21:08:19)
Caprice Classic
Сразу нашлось, спасибо :) Remote inter-connect board.
Дата: 10 Сен 2013 15:16:22 · Поправил: Mexico (10 Сен 2013 15:19:29)
У кого есть опыт реализации в конвеншнл, как в цифре так и в аналоге у XTS2500, XTL2500, XTS5000:
- "Аварийной кнопки"
- отправки текстовых сообщений
- автоматической проверки наличия сабжевых рэс в зоне радиосвязи
Дата: 10 Сен 2013 18:13:09
Актуальный вопрос по сей момент.
Дата: 10 Сен 2013 18:28:01
Вот, кстати, удивительно - система TMS в Мотороле этой серии по первому пункут совпадает с Waris серией (то есть две возможности отправки TMS есть, как я понял). Первая - целиком подобна используемой в серии Waris, иными словами, предустановленные системы сообщений (не посмотрел, сколько message можно запрограммировать в таком режиме). А вообще есть такое очень доступное сообщение под названием XTS5000 TMS HOWTO
http://www.akardam.net/moto/docs/xts5k_tms.php
Даже с картинками. Подробно разжевывается, как настроить станцию на прием и передачу TMS Очевидно, что иные "астро" будут аналогично настраиваться |
Дата: 10 Сен 2013 19:51:28
А разве в Waris есть сообщения? Она же аналоговая.
Гид от akardam неплох как идея, но местами приводит в тупик. Я по нему настроить не смог, очень часто написанное двусмысленно понимается
Дата: 10 Сен 2013 21:09:10
renice
Спасибо за ссылку. А вообще есть такое очень доступное сообщение под названием XTS5000 TMS HOWTO
Только я писал страницей выше, что сделал все по указанной инструкции, но система не завелась. Станции обмениваются пакетами, но сообщение до адресата не доходит. И на передающей станции высвечивается ошибка отправки.
Дата: 10 Сен 2013 21:46:25
9c4772
ну ищите кто ошибся - вы или howto)Caprice Classic
да, в Waris есть сообщения, а именно возможность забить в память двести с чем-то сообщений и посылать их на другие станции. Та ж фигня в астро, но в астро еще есть произвольные сообщения, как я посмотрю)
Дата: 21 Сен 2013 15:37:20
Новая скрытноносимая радиостанция Motorola APX3000 теперь управляется при помощи брелка автосигнализации, причем посредством Bluetooth
http://files.radioscanner.ru/files/download/file16078/keyfob.pdf
Цена девайса (брелка в смысле) - 350 баксов.
Интересно, до нас такое когда-либо дойдет? (ведь дошли же XTS4000, и даже пользуются ими!) |
Дата: 21 Сен 2013 21:45:53
Caprice Classic
Этот брелок подходит ко всей линейке APX и раз станции эти к нам уже пришли, то и эта приблуда может появиться.
Дата: 21 Сен 2013 23:15:02
Loran
Я так понял, что он только для APX3000, но то, что может появиться и такая станция, и такой аксессуар - факт!
А кто и куда заказыввал APX?
Дата: 22 Сен 2013 09:03:45
А кто и куда заказыввал APX? Да разве все упомнишь, мелькали вроде в каких-то тендерах. Говорят даже кто-то в живую видел. )
Дата: 22 Сен 2013 09:14:38
Loran
Ну вот я у ФСОшников видел АРХ4000... Я думал речь еще и о полиции идет
Дата: 22 Сен 2013 09:24:00
я у ФСОшников видел У этих чо хочешь увидеть можно, богатая контора.
Дата: 22 Сен 2013 09:24:51
Так товарищи, не забываем про бессмертные высказывания раз и два классиков!
Тихушничаем(с) и держим воду в попе(с) :) |
Дата: 22 Сен 2013 10:11:28
geka
Само собой, нам зачем лишние вопросы? молчим как рыбы об лед :)
Поднял тему только для обсуждения оборкдования, а не тех, кто и как на нем работает
Дата: 24 Сен 2013 11:51:36
Вот такую информацию вычитал на официальном сайте:
"Портативные радиостанции XTS будут сняты с производства 30 ноября 2013 г. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Motorola."
Я так понимаю APX им на замену пришли?
Дата: 24 Сен 2013 11:56:14
СЦБист
да, так и есть. К примеру, АРХ4000 заявлена как замена XTS1500. Скорее бы уже они в массы пошли! :)
Дата: 24 Сен 2013 15:28:20
Caprice Classic
Предется подождать годика два, а то и больше.
Дата: 27 Сен 2013 20:25:33
Часто встречается в объявлениях на EBAY при продаже XTS 5000 ,продавец перечисляет все прелести ,флеш и Т.Д. и в конце phase 1 - Что это ? Причём встречаеться только на Канадском EBAY .
Дата: 27 Сен 2013 20:29:25
motor
А чего не понятно? XTS они все для фазы 1, для фазы 2 надо APX.
Дата: 27 Сен 2013 21:34:42
Фаза 1 - FDMA
Фаза 2 - TDMA.
Loran
Не могу не согласиться! Нет 2 фазы в XS/XTL
Дата: 29 Окт 2013 16:01:04
Кто нибудь запускал пакетную передачу данных между компьютерами на базе 2 моторол?
