На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Evpator, muha131, Rax]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  83  84  »»Поиск в теме
Vengant
Европа
Дата: 02 Ноя 2013 19:56:43 #
Вопрос.
Есть Astro Spectra W7 с головой HLN6401A.
Есть interconnect board HLN6344C и голова YMN4016B. Но с ними станция не включается.
На буржуйских форумах разнится информация: то пишут, что они аппаратно несовместимы, то - что дело в firmware и надо там менять W7 на W3, тогда заведется.
Где истина-то?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Ноя 2013 03:06:03 #
Vengant
А что пишет морда при попытке включить радио?
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 27 Ноя 2013 20:11:31 #
Всем добрый вечер господа.
Имею станцию XTS3000 с дисплеем и кнопками.
Модель номер - H09RDH9PW7AN
Флеш код - 100008-000000-0
Хочется видеть на дисплее ID MDC1200 и ID Р25 .
Так же хочется хочется видеть работу с данными батарей impres. Ну и прочие вкусности по возможности.
Кто подскажет - возможно ли перефлешить станцию?
И главный вопрос - есть специалист по перефлешиванию?
Возьмется ли?
Сколько денег возьмет?
motor
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2013 13:36:44 #
Вопрос к пользавателям XTS на какой скорости читаете -записываете свои радио (скорость COM port) Возникли проблемы, интересует предпочтительная скорость.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Дек 2013 14:27:21 #
У меня всегда стоит максимально возможная.
А в чем проблема проявляется?
motor
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2013 14:42:32 #
Может считать ,и не записывает или наоборот .
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Дек 2013 15:25:05 #
romanumm Так же хочется хочется видеть работу с данными батарей impres Что бы это видеть, надо импресовской зарядкой акб заряжать.
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Дек 2013 22:11:53 #
motor
Купите оригинальный шнурок программирования и такие вопросы больше возникать не будут.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Дек 2013 01:58:13 · Поправил: haba (23 Дек 2013 01:59:31) #
romanumm
данных IMPRES на дисплее XTS3000 не будет.
это появилось только в XTS1500-2500-4000-5000.
в москве специалисты есть, если прочтут - откликнутся наверное в РМ если захотят с хождениями на почту связываться.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Дек 2013 07:25:27 #
haba А я предпологал что 3000 всё таки видят IMPRES акб, тоже буду знать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Дек 2013 11:08:21 #
rk3asc
не, откуда видят то? этож астросабер тот же просто платы разложили вдоль.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Янв 2014 15:40:32 #
А кто знает, в XTL 1500/2500 или 5000 есть возможность поставить пароль на включение? Пусть даже с условием использования манипулятора с клавиатурой.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2014 16:16:41 · Поправил: СЦБист (12 Янв 2014 16:17:54) #
Можете "включение только при включённом зажигании" активировать или "Soft OFF" при выключении зажигания ввести, но тогда уж лучше первый вариант.
Ищите в "Radio Wide" -> "Advanced"
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Янв 2014 16:25:18 #
СЦБист
Благодарю!
Что это такое? Я не совсем понял, точнее не понял вообще =)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2014 17:50:55 #
Это когда она вроде как и выключена, но ещё не выключена )
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Янв 2014 18:08:00 #
Дисплей работает, на прием не работает, на передачу тоже.
Не пойму, нафиг нужен такой режим?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Янв 2014 19:16:05 #
Что бы враг не догадался :)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Янв 2014 23:05:45 #
На XTS 2500 M3 сделать так можно.
motor
с янв 2004
Дата: 23 Янв 2014 11:02:58 #
Коллеги есть ли опыт как подружить радиостанцию с выносным дисплеем О3 . Внутри радио, что то щёлкает, а дисплей не включается .
RFCCFA
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2014 14:34:17 #
Какая версия головы (A/B/C/D)? Ранние версии глючат, описанные симптомы могут быть при низкой температуре или вообще возникать рандомно. Можете попробовать их забороть запустив синхронизацию FW бошки и туши.
motor
с янв 2004
Дата: 23 Янв 2014 14:41:16 #
RFCCFA
PMUN1034B 09 года Один раз я его всё таки запустил . Как его включить, чтобы версию показал
RFCCFA
с янв 2014
Дата: 23 Янв 2014 15:19:39 #
B - глючная версия. Попробуйте синхронизировать, может поможет.
Запустить многократным включением-выключением. Попробуйте включить и подождать, бошка дожна встать в автономный режим и выдать что нибудь на экран.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2014 18:12:50 · Поправил: СЦБист (10 Фев 2014 18:17:46) #
Подниму старый вопрос: кто поделится платой ASTRO (Р25) для GP340 или GP300? Знаю что такие есть. Хочется не выводить из эксплуатации хорошие аппараты.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Фев 2014 20:06:30 #
СЦБист кто поделится платой ASTRO (Р25) для GP340 или GP300? для 340 я слышал что есть, а вот насчёт 300???
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Фев 2014 20:09:13 #
И опять я далеко от софтины. Есть ли возможность указать определенный канал при включении XTL2500 а не последний на котором выключили?
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Фев 2014 23:32:02 #
NBP FM
Есть такая функция. Доберетесь до софта, найдете.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Фев 2014 00:11:55 #
Есть. Пишите home mode и потом его указываете на другом пкнкте. кажется на память как-то так.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Фев 2014 07:03:14 #
Loran
СЦБист
Спасибо!
motor
с янв 2004
Дата: 24 Фев 2014 09:45:58 #
Вопрос по ID радио. Возможно ли скрыть ID радио, что бы оно не отображалось у абонента ? К примеру группа радиостанций работает в своей сети им нужно друг друга опознавать по ID,а абонентам не сети не показывало . Эксперименты с разным шифрованием дали одинаковый результат ID везде показывает .
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 24 Фев 2014 10:13:42 #
Так не получится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
