На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ muha131, dxreceive, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  83  84  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2014 10:46:41 #
motor
Нет. ID - это часть CAI, то бишь стандарта Р25.
Интересно только, почему при патче из аналога в транк айди не всегда показывает, зотя, возможно, это функция консоли такая
motor
с янв 2004
Дата: 24 Фев 2014 10:55:09 #
[b]Caprice Classic[/b
Вроде как в контролере репитера, есть такая функция не пропускать ID . По крайней мере у меня не показывало .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2014 11:01:23 #
motor
Значит это надо в репитере крутить, а не в абонентщине.
Интересно, если стоит такая функция, можно ли посылать инд. вызовы на этот айди?
motor
с янв 2004
Дата: 24 Фев 2014 11:10:18 #
Интересно в конвекцыонале возможно ли ?
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 17:37:23 #
ребята, может мне поможет полный сброс, XTS5000? поставил ASTRO25_Portable_CPS_Install_R19.01.00, пишет "обновитесь" в сети версии выше не нашёл! станция из будущего прилетела, что ли... есть ли какие секретные комбинации кнопок?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2014 20:23:44 #
revisor
Нет. Только с помощью специального софта будет "полный сброс"
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 28 Авг 2014 23:31:28 #
Добрый вечер господа! Столкнулся с проблемой на xts 2500 m3. Проблема такая, а настроил станцию на ретранслятор(собственный) разнос в 12мгц, выглядит это так tx-446.4875 rx- 434.4875. Через репитер все работает, но проблема в том, что, когда я выключаю репитер, и жму на передачу со своей другой станции(xts 5000 m3) то xts 2500 все равно принимает сигнал и даже мои слова, не смотря на то, что репитер выключен. В других же рациях такого не происходит, я пробовал делать разнос частот 11мгц и 10 мгц, тогда глюк пропадает. Я вообще не понимаю, как xts 2500 принимает на 446, когда xts 5000 передает на 434. Может, кто-то знает, в чем дело?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2014 00:04:07 #
5000я на какой частоте передает? Директ случайно не включен, на экране пиктограмма стрелки есть?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2014 00:06:34 #
tx-446.4875 rx- 434.4875 - настройки репитера или станции
Loran
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 02:58:54 #
Zloidiadia
Как в чем? В Мотороле конечно. Отойдите подальше и все пропадет.
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 29 Авг 2014 08:25:58 #
tx-446.4875 rx- 434.4875 это настройки станции, у репитера зеркалка.
А direct не включен, вот и удивляюсь.
Отойти подальше, попробую, но это же Моторола, а не баофенг, странно, что у нее такой глюк.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2014 13:09:59 #
Всеравно непонятно написано.
Напишите какие частоты у 2500 в момент приема, какие у 5000 в момент передачи.
Получается у 5000 работающей даже с разносом, сигнал слышно на выходной частоте репитера на 2500ю?
Может человеческий фактор, ведь то что отображается на экране, т.е то что прошили в названии канала, не обязательно может совпадать с прошитой частотой.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Авг 2014 13:15:49 #
Директ - коварная вещь. Я бы перепроверил.
Есть ли сканирование на этих каналах? Может автосканирование запущено?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2014 13:42:22 #
Да, директ часто голову морочит ;))).
Пиктограмма молнии на экране есть?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Авг 2014 14:09:32 #
Что ж это за моторола такая, которая на частоте 434 принимает рядом стоящую станцию, работающую аж на 446?!
Если постараться, то и моторолу заткнуть конечно можно, но тут мне кажется все же надо смотреть что и как прошито. Глюк где-то там
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 29 Авг 2014 15:18:51 #
У xts 2500 tx-446.4875 rx- 434.4875 и у xts 5000 все то же. могу сказать, что это не директ, потому что я пробывал передачу с baofeng uv-5r и получается такой же глюк. Молнии на экране нет
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 29 Авг 2014 15:19:13 #
Loran
с авг 2013
Дата: 29 Авг 2014 16:19:32 #
Zloidiadia
На каком расстоянии глюк пропадает?
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 29 Авг 2014 16:53:04 #
3 метра и глюк пропадает
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Сен 2014 23:34:56 · Поправил: СЦБист (12 Сен 2014 23:36:11) #
Тупой вопрос, а станция не самосборная? Или решили проблему?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 06 Окт 2014 22:12:55 · Поправил: rk3asc (06 Окт 2014 22:15:55) #
Попала в руки Astro Spectra у неё тупой приёмник, слышу тока сильные станции, а если по слабей то не слышу или на больших шумах. Такое ощущение что в меню стоит "типа галочка Lokal как на GM300 было" или что то с приёмником!? Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или кто то до меня полазил в тюнере?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2014 01:04:12 · Поправил: СЦБист (13 Окт 2014 01:05:05) #
rk3asc, а что сервис-монитор говорит? Мерил аппарат ?
Так, а кто напомнит вот какой момент: есть ли какая зависимость от применяемого LCD-дисплея и прошивки XTS(2500, rev III)?
Поясню: года два с половиной назад упала такая красота в лужицу на даче, но всё бы ничего, однако через некоторое время стали появляться "кракозябры" на экране. Я их упоминал уже как-то. Так вот, разборка и дефектовка показала наличие окисления на разъёме шлейфа экрана и разъёме на плате клавиатуры. Чистка тогда помогла, но практика показала что не на долго... на сегодня и старый экран, и новый молат, в смысле- не показывают ничего. "Переброс" с другой станции заведомо исправного комплекта корпуса тоже ничего не дал.... Сижу, смотрю на эту красоту и в час ночи туплю уже... не очень хочется из 2500-й 3-й версии - 1-ю делать...
HazyGhost
РФ
Дата: 18 Окт 2014 20:58:37 #
Давно лежит без дела xts1500 ( flash 1000008-000410-4 h38). По всей видимости раньше работала в транке. Каким образом можно переделать ее в обычный конвенциал ?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2014 22:44:52 #
HazyGhost
Она уже работает в конвенционале. Ничего не надо переделывать.
HazyGhost
РФ
Дата: 18 Окт 2014 22:49:51 #
Расшивровщик дает только такие опции :
H38/G51 Smartzone Operation
Q173/G173 Smartzone OmniLink Operation
Q575 XTS2500 3600 Signaling
Разве не должно быть H35: Conventional Systems Operation ???
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2014 23:01:28 #
Эта опция означает, что она работает только в конвенционале.
Где есть транк, там есть и конвенционал.
Опции можно добавлять и убирать по необходимости, но для того нужен специальный софт
HazyGhost
РФ
Дата: 18 Окт 2014 23:05:30 #
Ок....значит я чего то не понимаю в настройках.....
А можно как то сбросить ее к заводским настройкам, чтобы заново все настроить ? А то после p040 и gp340 как то туго (создано куча каналов, с транком чего то, куча персональностей)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Окт 2014 00:17:05 #
Нет, но можно клонировать в радиостанцию параметры из чистой прошивки, при условии что флэш-код и модельный номер у обоих прошивок одинаковы.
Конвенциональные каналы (частоты) прошиваются в Zone Channel Assignment. Далее к частотам присваивается Personality (может быть одна на несколько каналов), где прописываются разные параметры: сканирование, мощность, уровень ШП, тип приема, модуляция и т.п
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Окт 2014 00:48:52 #
СЦБист а что сервис-монитор говорит? Мерил аппарат ? Пока нет возможности померить.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Окт 2014 01:32:26 #
Заехал бы давно, чего стесняешься?
Откуда кстати станция? Тут одно время на ганзе продавали 450-482 переделанные и якобы работающие на 433, не оно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
