Дата: 19 Окт 2014 12:44:25
Не Илюх, она 438-470 D04RHH9PW7AN. Одни знакомый отдал. На передачу в апке и аналоге меня все замечательно слышут, а вот я только сильный сигнал слышу...
Дата: 19 Окт 2014 21:48:59
Падала? Если уронить- фильтры могут взбунтоваться.
Дата: 20 Окт 2014 10:08:07 · Поправил: haba (20 Окт 2014 10:08:55)
Короткозадая? (25 - 10W?)
Дата: 20 Окт 2014 15:05:47
Да, 25w короткозадая.
Дата: 22 Окт 2014 12:02:21
СЦБист Якобы не ронял, а там кто честно скажет ;)
Дата: 24 Окт 2014 23:05:44
То что я её не ронял это точно, , она изначально по приему тупила,я как бы грешил на антенну.
Дата: 24 Окт 2014 23:39:24
Тюнинг надо глянуть
Дата: 31 Окт 2014 13:49:40 · Поправил: Geniy777 (31 Окт 2014 19:28:25)
А шумодав не пробывал регулировать в персоналити? Он возможно у тебя по максимум стоит. Поставь его на "4" и всё должно изменится к лучшему. По умолчанию он стоит на "6".
Дата: 02 Ноя 2014 16:01:58
Geniy777 А разве он в персоналити регулируется?
Дата: 02 Ноя 2014 19:26:24
Geniy777 Облазил все персоналити, нечего подобного и связаного с шумодавом не нашёл!
Дата: 02 Ноя 2014 20:31:28
rk3asc
Нету там регулировки шумоподавителя, такая есть только в XTL.
Дата: 02 Ноя 2014 23:28:58
scanner2000 Вот и я о том же. Шумодав с клавиатуры регулируеться и так стоит на 1
Дата: 05 Ноя 2014 04:26:43 · Поправил: Geniy777 (05 Ноя 2014 04:30:30)
Conventional Personality / RX Options / Squelch (Fine Tune): -разве это не регулировка шумодава?
Сори... перепутал. Думал речь идёт про портативную станцию.
Дата: 06 Ноя 2014 21:45:51
Всем спасибо, проблема решилась. Видемо где то был плохой контакт в приёмном блоке.
Дата: 06 Ноя 2014 21:54:47
"Передёрнул" платы по аналогии с GM300? )
Дата: 07 Ноя 2014 08:20:35
СЦБист Совершенно верно Кость. Но может мне и повезло с этим. В GM 300 2 платы всего, а в Spectra, ооо... ну апарат другого класса.
Дата: 16 Ноя 2014 16:49:42
Так, вот такой "дурной" вопрос появился...
В CPS для XTL2500, например, есть возможность назначения "home mode". Т.е. мы указываем зону и "персональность" на которую переключается станция при нажатии на эту волшебную кнопку. Таким образом мы указываем, например, "домашний канал".
А теперь вопрос... а может кто делал быстрое переключение по аналогии с "home mode" на программируемые кнопки, таким образом организуя "быстрый вызов" нужных "персональностей" ("каналов"). Что-то не могу решить этот ребус... такое впечатление что этого не предусмотрено, но по житейской логике "должно же быть!" :-)
Дата: 16 Ноя 2014 19:36:43
...но по житейской логике "должно же быть!" :-)
Это Вам, батенька, DEK к ней нужно прикручивать :)
Дата: 16 Ноя 2014 20:12:13
Этот вариант я видел. Хотелось бы "стандартными средствами минимализма" обойтись)) Видно не судьба... а жаль.
Дата: 18 Ноя 2014 12:03:03
Товарищи подскажите, кабель для программирования xts1500/2500 и xts3000/mts2000 одинаковый или нет.
Дата: 18 Ноя 2014 12:20:12
HazyGhost
Нет
Дата: 12 Дек 2014 18:14:07
Они визуально похожи. XTS1500/2500/5000 один кабель, а у XTS3000 / MTS2000 свой кабель.
Дата: 12 Дек 2014 23:08:06
Для 3000 есть дата кабель, им можно пограммировать 1500-5000
Дата: 12 Дек 2014 23:13:26
Номерок не подскажете?
Дата: 12 Дек 2014 23:14:00
Вот два кабеля. Как говорится, почувствуйте разницу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/kabela_xts-mts.jpg) |
Дата: 12 Дек 2014 23:19:39
9c4772, вот и я удивился прочитав Loranа что
Дата: 12 Дек 2014 23:37:00
Ох парни, в этой жизни еще много чего интересного есть, о чем вы не слышали. Кабель этот сейчас трудно найти, так как время 3000 уже давно закончилось, его номер - NKN6504.
Дата: 12 Дек 2014 23:40:31 · Поправил: 9c4772 (12 Дек 2014 23:49:31)
Нагуглилось на одном из буржуйских форумов
This is NOT a programming cable, it is the cable used for the "ASTRO Data & ASTRO Packet Data" options
И еще
This cable is used to interface between the radio and a remote device via a 9dB pin
connector. A FLASHport upgrade kit must be ordered separately to enable data functionality in the radio. The radio is required to have Q806 Digital CAI op installed.
NOTE: When the data cable is connected into the accessory connector, nothing else can be plugged into the the accessory connector on the radio.
Хоть данных и не много, но не похоже что этот кабель предназначен для программирования обоих типов радиостанций.
Утверждать этого не могу, так как не сталкивался с ним ранее. Поэтому буду рад любой информации.
Дата: 12 Дек 2014 23:48:07
Тут видимо как с USB на XTL ситуация.
Основная функция-передача данных, но ВОЗМОЖНОСТЬ программирования каким-то образом тоже получается. Может , но не обязана.
Дата: 12 Дек 2014 23:51:21 · Поправил: Loran (13 Дек 2014 13:50:36)
У меня он есть, 1500-5000 программируется отлично.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/nkn6504.jpg) Увеличить |
