На сайте: гостей - 85,
участников - 4 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Ноя 2010 17:20:44 #
Что-то как то не весело... может ищу плохо.. пытался на интернет-аукционе (Ебее) найти в продаже Motorola SPECTRA (ASTRO) и ... есть на VHF (не много, но встречаются), а вот на UHF... Рынок завален предложениями без поддержки АРСО, а уж на 800 МГц вообще "стелажами" продают... иногда появляется версия 450-512, но 438-470...неужели искомый аппарат такая редкость?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2010 21:54:31 · Поправил: rk3asc (15 Ноя 2010 21:55:29) #
СЦБист 438-470 пользуются огромной популярностью и спросом даже в штатах и поэтому их дефицит. У меня у самого верся 403-439.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Ноя 2010 15:52:43 · Поправил: Fenix (21 Ноя 2010 15:56:37) #
Подскажите в чём отличия XTS1500 в разных корпусах:
1. Круглые ручки, квадратные боковые кнопки.
2. Круглые ручки, овальные боковые кнопки.
3. Цилиндрический переключатель каналов.
Подозреваю, что это разные места и года выпуска. Но какие именно хотел уточнить у местных специалистов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 16:01:12 #
На сколько я знаю официально есть 403-433, а не 403-439...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2010 16:03:53 #
Fenix
в комплекте с обычной новой 1500 идут 2 ручки.
круглая и длинная.
овальные боковые кнопки это XTS1500 первых серий
прямоугольные боковые кнопки - это XTS1500I (якобы immersible но я принципиальных отличий не нашел)
корпуса несколько отличаются и корпус от 1500I некорректно садится на старую 1500ку.
экран платы имеет нескоько дргую конструкцию и некоторые пластиковые детали корпуса в него упираются. в результате корпус раздувает и 2 нижние боковые кнопки перестают работать, ну банально не дотягиваются до переключателей.
также рама I имеет некий болт в нижнем левом углу, и вентиляционные дырки закрытые мембранной тканью.
предназначение данных девайсов опять таки осталось неизвестным.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 16:08:13 #
haba может ты имеешь ввиду "индикатор влажности" ? Там есть такая полоска и около неё надпись со смыслом что мол "если изменила цвет- радиостанцию не включать". Видел тут такие на днях на линии .
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Ноя 2010 16:22:00 · Поправил: Fenix (21 Ноя 2010 16:25:09) #
haba
Это вроде клапан для "вакуумизации"
Есть ли отличия в работе первой и последней серии? Лечение глюков первой серии или на оборот удешевление для массового выпуска?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2010 16:53:01 #
СЦБист
там написано - "не перекрывать вентиляционные отверстия"
никаких индикаторов там нет в помине. просто дырка в металле закрытая мембранной тканью наподобие гортекса.
Fenix
у меня богатой статистики нет но первое что приходит на ум - кнопка РТТ у новой серии полное Г.
трескается пополам и вываливается.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Ноя 2010 16:57:42 · Поправил: Fenix (21 Ноя 2010 17:05:27) #
Спасибо, принято.
По поводу клапана уточнил. Моторола среди инструмента предлагает "Vacuum Pump Kit" и "Pressure Pump Kit" Подозреваю, что immersible станции должны проходить проверку на герметичность избыточным и пониженным давлением.
п.с. сегодня на горбушке. Стоит на витрине 1500я. С гравировкой, без ценника...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2010 17:08:16 #
Fenix
горбушка - забавно.
про "Vacuum Pump Kit" почему то сразу полезли в голову пошлые аналогии :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Ноя 2010 17:33:20 #
Ну при случае ещё раз посмотрю и сфоткаю... не помню...
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Ноя 2010 17:45:36 #
СЦБист
"ATTENTION. Do not block vents in this area."
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Ноя 2010 14:31:57 #
Ну... возможно- нет перед глазами той станции...
man
Дата: 22 Ноя 2010 14:40:07 #
Да не возможно, а так точно, уж поверьте на слово...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Ноя 2010 18:58:53 #
СЦБист Если верить данной таблице то она 403-437 http://www.batlabs.com/astromob.html, но до 439.000 на приём работает, а на передачу прбовал до 441 шьётся и работает, а выше дико ругается.
oneover
Offline0.0
Moscow
Дата: 22 Ноя 2010 23:38:08 #
1.если есть возможность у кого-то из уважаемых участников, вывесите пожалуйста фото наклейки(той что на днище) XTL1500 или XTL2500, можно с затёртыми в photoshp номерами...
2. что нужно для флешига XTL1500 в XTL2500 кроме новой морды?
Я правильно понял, это можно сделать с компа через стандартный программатор?
zlomaster
с июл 2008
Дата: 23 Ноя 2010 00:15:39 #
А что вас в наклейке заинтересовало?
Дата: 23 Ноя 2010 00:20:23 #
oneover
Вам кто-то здорово по ушам проехал. Ничего вы не сможете "флэшануть".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Ноя 2010 00:28:27 #
НУ да... там же вроде как в "уроках" говорится от "таблетке-ключе" как минимум для этого
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Ноя 2010 00:31:29 #
А может у него депот есть, пусть тренируется.
Дата: 23 Ноя 2010 00:37:18 #
sada
Угу, и аппаратный ключ, чтобы этот депот хотя бы запустился.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Ноя 2010 00:40:17 #
oneover в общем не всё так просто. Это WARIS при небольшой переделке-доделке программатора флэшуется, а с XTL XTS не так просто. Внимательно посмотрите "уроки" в софте- там всё довольно понятно.
oneover
Offline0.0
Moscow
Дата: 23 Ноя 2010 00:57:14 · Поправил: oneover (23 Ноя 2010 01:09:59) #
понял!
а, фото наклейки XTL есть у кого нибудь?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Ноя 2010 21:20:09 #
фото наклейки XTL есть у кого нибудь? Что же вас так наклейка интересует? Для чего она вам нужна?
donarevita
с июн 2005
Дата: 24 Ноя 2010 00:17:00 #
Незная NAC можно прошить XTS3000 на приём цифры? Чтоб она его (NAC) декодировала?
oneover
Offline0.0
Moscow
Дата: 24 Ноя 2010 00:26:24 #
Угадайте с 3-х раз. Серьёзно... какие могут быть мысли?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2010 00:52:36 #
Липу хочет отпечатать, но "со своим" номером так что бы правдоподобно выглядела :))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Ноя 2010 01:17:40 · Поправил: haba (24 Ноя 2010 01:19:18) #
donarevita
можно.
от ответа на вопрос "Как?" я заранее уклонюсь.
NAC она показывать на дисплее конечно же не будет но слышать будет всех.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 24 Ноя 2010 01:32:29 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2010 01:36:48 #
haba и таким же образом забить в передачу что бы тебя слышали независимо от NAC (если не убита функция соответствующая) ? :)) Хотя на сколько я знаю не всегда этот номер получется...
Время загрузки страницы (сек.): 0.209; miniBB®
