На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc, bashla]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  83  84  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2014 00:13:51 #
Я все же рискну спросить. И XTS3000 тоже им программируется?
И по распространенности этот кабель скорее исключение. Говорить о том что названные станции программируются одним кабелем, без уточнения, было бы неверно.
Loran
с авг 2013
Дата: 13 Дек 2014 00:22:41 #
9c4772
Нет, не программируется, я это и не говорил, но кабель был сделан еще до выхода нового поколения станций и предназначен только для xts3000.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2014 00:29:38 #
Значит вот где собака порылась. То есть он не универсальный и для программирования обоих типов радиостанций не подходит.
А производитель мог заложить функционал "на вырост". То есть создать стандарты для будущей линейки радиостанций до выхода ее в свет. Что вполне логично.
Кстати, на фотографии кабель подключен не к переходнику COM-USB? Как станции с ним шьются, проблем не возникало?
Loran
с авг 2013
Дата: 13 Дек 2014 00:36:59 · Поправил: Loran (13 Дек 2014 00:38:56) #
С правильным переходником проблем нет. Кодеплаг заливается за 3 секунды.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Дек 2014 00:40:20 #
Как определить его правильность? Я разжился таким на перспективу смены ноутбука на безКОМ-портовый. Win7 сам драйвер под него нашла и поставила. Читается через него все что было под рукой, но записывать в станцию пока опасаюсь через него.
Loran
с авг 2013
Дата: 13 Дек 2014 00:54:02 #
Ну а чего боятся, надо прочесть станцию, сохранить кодеплаг и попробовать записать. Если не получиться и станция слетит, то потом можно через нормальное (проверенное) соединение все восстановить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Дек 2014 13:34:24 · Поправил: СЦБист (13 Дек 2014 13:37:54) #
Loran, ну опять "ковёр" повесили... исправьте пожалуйста! С мобильных устройств читать форум из-за таких картин не возможно становится.
Если не получиться и станция слетит, то потом можно через нормальное (проверенное) соединение все восстановить.... иногда. Маленькое такое замечание.
Loran и поясните тогда что вы имели в виду ; Для 3000 есть дата кабель, им можно пограммировать 1500-5000. Речь шла об универсальном кабеле для пограммирования.
Нет универсального кабеля для 3000 и 1500. Разные контактные площаки, разные сигналы и схемы программаторов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Дек 2014 13:41:18 #
9c4772 Как определить его правильность?
Тут уже в теме писали номер рекомендуемого конвертера USB-RS232.
Есть ещё тема: Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы. - читайте там.
Про доработку нетбука здесь : Установка RS-232 (СОМM-портов) в NetBook ACER Aspire ONE 753 series
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2015 16:54:55 #
Господа! А кто подскажет или поделиться софтом для XTS-5000 ,в интернете что то видно не по глазам или действительно дефицит!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2015 17:58:25 #
Поделится то можно, но вот подойдёт ли? Какой версией софта она была прошита вам известно?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Янв 2015 18:46:51 #
Вот одна из последних версий, но народ не очень доволен ее работой, часто слетает неожиданно
ASTRO25_Portable_CPS_R20.01.00+Tuner.rar
http://yadi.sk/d/m-GlpsN1Qagra
Лучше найдите и пользуйтесть 16.01.00
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2015 20:08:35 #
Огромное спасибо за ссылку!
Огромное спасибо что предупредили!!!
Буду осторожен
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Янв 2015 07:54:33 #
На сколько я знаю у станций пропадает 25кгц
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Янв 2015 08:18:54 #
rk3asc
Не пропадет. Пропадает только если ыо флэшкоде есть опция Narrowband Mandate. Так что внимательно прописывайте опции, не все одинаково полезны
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 20:12:22 #
вроде все поставил,но мне выдает ошибку следующего назначения:
Open Radio Failed
Error Context 24,Status c000039e
подскажите где рыть ,что делать,как запрограмировать!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Фев 2015 20:19:04 #
UB9OAO
Смотрите от ком-порта до разъема станции. Может быть неправильная скорость передачи данных (попробуйте разные), обрыв кабеля или 1 жилы либо плохой контакт в разъеми и на станции.
Другой комп пробовали?
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 20:26:22 #
Разьем кома выбран правильно,Провода точно целые
Действительно смущает скорость и другой комп попробовать
Подскажите нужную скорость(кажется 9600) и где ее менять???
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 21:24:44 #
Смена 2х компов ни чего не дала!(ХР,7про,7корп)и что то печально,кажись софтина не та наверно!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Фев 2015 21:45:31 #
А какая стания и каким софтом вы пытаетесь прошить?
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 21:51:50 #
XTS5000 VHF софт рекомендованный ВЫШЕ!
Весь нет перерыл 16.01.00 пока не нашел!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2015 22:02:04 #
UB9OAO
Кабель точно рабочий, проверенный?
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 22:07:15 #
Товарищ у кого брал по пользовать божиться что с него 5000 шил!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Фев 2015 22:10:42 #
Точно 5000, а не 3000?
Винда чистая стоит или сборки типа зверя?
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 22:21:09 #
Винда лицензия везде!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Фев 2015 22:38:26 #
UB9OAO
Есть смысл освятить все это оборудование. Сейчас это помогает даже ракетам, кораблям и самолетам. А уж в таком простом случае то точно заработает.
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2015 22:41:37 #
Уже думал это,решил оставить на чуток попозжа
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Фев 2015 11:53:12 · Поправил: Loran (10 Фев 2015 11:54:06) #
UB9OAO
Подобная ошибка возникает, когда используется неправильный шнурок. Возможно у вас кабель неисправен или от xts3000.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Фев 2015 14:20:23 #
Loran
Ещё такая ошибка возникает если неправильно выбран порт в настройках программы.
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2015 14:22:20 #
Loran Спасибо Вам!
Ну хоть святую воду готовить не надо теперь!
Тогда коммерческий вопрос:как отличить визуально шнурок для 5000 и где лучше купить(мож у кого завалялся лишний)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Фев 2015 15:08:52 · Поправил: 9CXX (10 Фев 2015 15:09:15) #
UB9OAO
Когда читаете, как это делаете? Первый раз нужно выбирать из меню, чтобы выпало подменю выбора порта. А то программа ломанется на абы какой порт. А когда уже выберите, программа будет ломится куда надо даже при нажатии на иконку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
