На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ AntiHAM, ur3cag, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  83  84  »»Поиск в теме
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2015 15:32:45 #
чтобы выпало подменю выбора порта
ТОЧНО ТАК,Выбираю нужный порт и выбираю считать,прога виснет и вываливается ошибка описанная выше
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2015 16:05:40 #
как отличить визуально шнурок для 5000
Я чуть ранее выкладывал фото
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Фев 2015 16:25:06 · Поправил: Loran (10 Фев 2015 16:25:35) #
Насколько мне помниться, при выборе неправильного порта возникает такое окошко.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Фев 2015 16:34:14 #
Loran
Да, верно. Статусы разные.
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2015 17:01:02 #
Все понятно теперь,у меня разьем точь в точь ,сделан как верхний(на фото) по исполнению,а вот пины поставлены как в нижнем(на фото)!
Все верно надо искать правильный шнур!
Огромное Всем СПАСИБО!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2015 18:45:18 #
Так XTS3000 через RIB шьётся. Так что если он есть- половина программатора у вас готова )
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Фев 2015 19:32:59 #
СЦБист
У UB9OAO XTS5000, которая через риб не шьётся.
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2015 21:35:54 #
Шнур с любимого ЯБЕЯ заказал,посмотрим что прирулит,а вот на счет того что 3000 еще и РИБа жаждет не знал.
Хорошо что при выборе 2500 или 3000 или 5000 все же купил 5000.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Фев 2015 22:04:34 #
На ебее продают и безрибовые (ribless) кабеля для 2500 и 3000.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Фев 2015 10:23:28 · Поправил: СЦБист (11 Фев 2015 10:23:52) #
UB9OAO, просто когда линейка 3к делалась ещё по старой логике шили станции, а то что по новее позже вышло -там свои схемы пошли. Если вскрыть кабели увидите разные схемы. И ещё момент: у этих кабелей с eBay слабое место - сам кабель. Программатор может быть и живой, а вот провода "изломанные". У меня таких уже две штуки. Руки не дойдут нормально реанимировать. Один полу-рабочий, второй как "огрызок", но работает)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2015 22:55:17 #
СЦБист у этих кабелей с eBay слабое место - сам кабель. Это как повезёт, у меня для 3к уже 5 лет кабель и нет нареканий, а вот для 1500/2500/5000 2 штуки програмеров поменял, а в итоге на 3 кабель заменил и тьфу, тьфу работает)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Фев 2015 23:23:10 #
rk3asc, так тот полурабочий- жив) ждёт часа своего. И это не только у меня такая проблема вылезла.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2015 10:08:47 #
СЦБист Не тебе говорить, Полурабочим программатором, можно сделать совсем нерабочей станцию! Тем более они очень капризны к этому!
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2015 15:51:37 #
Было дело,такое попадало!
Стараюсь себя сразу если кабель дубовый или какой то не вызывающий доверие вскрыть и провести ревизию с заменой кабелей,доп пропайкой и прочим,дабы не подводил!
ТУТ ПОДДЕРЖУ +1000,во время заливки отошел где то контакт и все,рация не завелась и заглохла.
Две недели упорства,танцев с двумя бубнами(тренировочным и боевым),а так же посещение друзей из дилеров Мотора ,спасли станцию!
sanek760
Дата: 01 Мар 2015 13:34:31 #
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли XTS2500 настроить так, чтобы при переключении канала режим монитора не сбивался? Можно ли это настроить с клавиатуры или только через программматор с компьютера?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Мар 2015 13:40:15 #
Что есть режим монитора в понимании пользователя?
sanek760
Дата: 01 Мар 2015 13:47:39 #
А в чьем понимании он отличается от понимания "пользователя"?
В мануале описано, что именно называется режимом "monitor", или мониторинга канала. Если по-простому - нужно, чтобы при переключении на канал динамик оставался включенный, а не включался каждый раз вручную настроенной кнопкой.
Для этого для каждого канала нужно персонально настраивать шумодав?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Мар 2015 14:23:10 #
Некоторые сканирование обзывают мониторингом всего и вся.
То есть надо что бы шумодав всегда был открыт? Или он не открывается при появлении активности и приходится в ручную его открывать? Дело происходи в аналоге или в цифре? Транк или конва?
По хорошему все настройки задаются через компьютер. Но в станции с FPP можно настроить PL, DPL и NAC если они были выставлены не верно и шумодав не открывался по этой причине.
sanek760
Дата: 01 Мар 2015 14:49:37 #
Понятно. Нет, я имел в виду то, что описал выше.
Но в станции с FPP можно настроить PL, DPL и NAC если они были выставлены не верно и шумодав не открывался по этой причине. Да, это всё я, разумеется, сделал с клавиатуры.
У меня почему-то так происходит: когда я через FPP Тип приема (Rx Type) выставляю в Цифру или Смешанный, то режим мониторинга у меня выключается. Когда ставлю обратно в Аналог - тут же включается.
Нашел строчку в мануале про некое "Отключение PL" (PL Defeat): Place the preprogrammed PL Defeat switch in the PL Defeat position. You can now hear any activity on the channel. The radio is muted if no activity is present.
Предполагаю, что это можно сделать только через программатор?
Storno
с сен 2010
Дата: 15 Апр 2015 14:51:00 #
Доброго времени суток.
Нужна морда от XTL 2500 предложения на Mryi@mail.ru
motor
с янв 2004
Дата: 15 Апр 2015 14:58:02 #
Storno
Вы бы на доску объявлений кинули, здесь модераторы снесут .
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 13 Июн 2015 16:46:18 #
Господа, уже весь интернет перерыл, но так и не нашел точную инструкцию по установке звука в конце передачи. У меня xts 2500 и я хочу сделать так, чтобы после окончания сигнала она посылала звук или mdc 1200. Все, что я нашел, только установка mdc 1200 при page. А вот после каждой передачи, я не нашел. Может быть, кто-нибудь слышал, как после того, как Озерск(ГУВД Москвы) заканчивает передачу, у него идет звук, вот как сделать такой же?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июн 2015 20:08:49 #
Zloidiadia
В CPS идем в Conventional - MDC System - нужная система
Затем делаем так
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2015 11:28:08 #
Народ мне попалась в руки XTL2500 с выносной мордой, при нажатии на передачу в эфир идёт фон переменного тока как в аналоге так и в цыфре, все провода, тангенту менял не помогло, не кто не сталкивался с такой проблемой?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2015 11:29:10 · Поправил: rk3asc (14 Июн 2015 20:25:39) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июн 2015 12:02:39 #
Тангенту к "тушке" подцепи и проверь.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2015 01:56:19 #
Всё равно фон идёт. Но зато как только я её сделал цельной всё встало на свои места. Я так предпологаю засада в ТИБах кроеться...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Июн 2015 06:39:09 #
rk3asc
А если от аккумулятора попробовать запитать?
Вроде была информация, что кабель от туши к морд плохо экранирован и хорошо пропускает помехи от переменки
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Июн 2015 09:07:00 · Поправил: Kim Mathers (15 Июн 2015 09:10:28) #
Caprice Classic
А зачем ему быть экранированным, если там все идет в цифре? Вроде была такая информация...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Июн 2015 17:02:14 #
Kim Mathers
микрофон тоже в цифре?
rk3asc
очень похоже что земля в воздухе висит.
звонится земля платы в морде с кузовом станции?
Время загрузки страницы (сек.): 0.134; miniBB ®
