На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ dxreceive, Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  83  84  »»Поиск в теме
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2015 17:51:48 #
haba До дома доберусь, проверю твою версию.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Июн 2015 19:24:06 · Поправил: Kim Mathers (15 Июн 2015 19:25:44) #
haba
микрофон тоже в цифре?
Вроде как да. Моторола заморочилась так, что написала цифровой протокол обмена бошек с тушей. По типу сетевого. Схему смотреть лень, чтобы подтвердить на 100%, но судя по кабелю HKN6164A длиной аж 40 метров, вряд ли микрофон идет в аналоге.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Июн 2015 20:51:04 #
Микрофон от груши непосредственно к морде наверно имелось в виду
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Июн 2015 21:10:03 #
Kim Mathers
Дык на цифру всяческие наводки то же могут сказаться не хило - кабель ИМХО должен быть экранирован все равно.
Kim Mathers
Дата: 15 Июн 2015 23:28:35 · Поправил: Kim Mathers (15 Июн 2015 23:28:58) #
NBP FM
Ну витуха 5-ка без "e" работает на длине 100 метров в стояке 3-фазном. Не похож там кабель выноса на экранированный, мягенький очень уж.
Zloidiadia
с окт 2013
Дата: 25 Июн 2015 10:35:34 #
9c4772
Спасибо большое, все получилось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2015 18:17:45 #
Подниму тему.
Вот тут описал проблему: Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA - Страница 28
А вот в чём причина.
Кракозябры на экране появились в следствии излома шлейфа с основной платы на тастатуру. Временно заменив на заведомо исправный- решил проблему.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июл 2015 12:17:55 #
rk3asc, по поводу "фанеры"... а какие версии DSP и HOST?
Тут коллега обновил HOST R12 -> R20, DSP R12 -> R19 и всё нормализовалось.
Проверяйте. Кроме того , это странно, но факт- фон проявлялся только при включённой MDC trailing PTT ID.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 16 Июл 2015 12:24:36 #
СЦБист Решили проблему, сделали её цельной.
Vengant
Европа
Дата: 16 Июл 2015 12:26:01 · Поправил: Vengant (16 Июл 2015 12:59:38) #
СЦБист
Неправда твоя. Не "только при включённой MDC trailing PTT ID", а специально я включал MDC leading PTT ID, ибо она помогает идентифицировать источник фона. В момент посылки ID его нет, он появляется сразу после нее, из чего делается вывод, что ноги растут из микрофона.
А так да, после обновления до R20.00.10 все стало хорошо, при том что больше ничего я не менял. Морда как была выносная, так и осталась.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июл 2015 12:42:44 #
Vengant, поздравления )))
rk3asc, это не решили, а просто отодвинули её до поры - до времени.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2015 13:50:14 #
Подскажите пожалуйста, какие позиции и в каких вкладках нужно минимально настроить для работы только на приём XTL2500 (G51) в "простейшем" транке с одним УК для возможности приёма всех присутствующих там групп и всех ID с единственным NAC?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Авг 2015 14:11:33 #
Прошить частоты траффиковых каналов в зону,поставить везде NAC = F7E и все это дело поставить на автосканирование
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2015 14:53:10 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2015 14:54:12) #
Спасибо за информацию, но это немного не то, чего хотелось бы, интересует именно настройка транковых вкладок, для работы по УК без сканирования. Насколько знаю, станция это вполне может.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Авг 2015 17:01:58 #
GIBBON
Там очень много тонкостей.
Во-первых нужен файл системного ключа под вашу систему. Где вы его возьмете?
Во-вторых,УК - это только малая часть того, что надо прописать. Нужна еще куча параметров и с наскоку их не получить.
В третьих, транк Р25 "для работы только на прием чтобы слушать все возможные группы" прошить невозможно! Для этих задач идеально подходит вышеописанный способ.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2015 17:26:57 #
Можно настроить фильтрацию по группам в конвенциональном режиме по инструкции - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Но для этого все равно нужно знать все голосовые каналы транка и точный NAC (c F7E этот способ не работает)
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2015 23:12:03 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2015 23:12:29) #
9c4772, это всё имеется, спасибо за ссылку, изучу. Нашёл с её помощью массу других занимательных видео по интересующей теме.
Это, какие, например?
А создать его самому вручную или найти какой-нибудь шаблонный ни как не выйдет или основное слово в этом сочетании именно КЛЮЧ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2015 23:17:32 #
Без ключа CPS не даст создать транковую систему. А если она есть, то редактировать ее.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Авг 2015 23:25:36 #
Даже при клонировании ключ просит, либо нечего не записывает.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Авг 2015 15:17:06 #
Генерилки ключей для транка лет 10 уже в разных версиях существуют, так что это в наше время совсем не проблема.
Чтобы запрогить транк надо знать совсем немного:
1. ID системы
2. Ключ сети (файл, который генериться из ID системы)
3. Вход и выход контрольного канала
4. Бенд план
5. Номер группы
Все это можно получить за 10 минут с помощью соответствующего софта.
alexwest
с окт 2010
Дата: 07 Авг 2015 15:03:29 #
приветствую всех. необходима помощь знатоков станций XTL/XTS.
имеется станция XTL2500. настроил ее по принципу описанному чуть выше для прослушивания конкретной группы через сканлист и selective squelch. но она принимает все подряд (все группы и идивидуальные вызовы). по такому же принципу я настроил два года назад XTS3000 и она работает до сих пор как мне хотелось. принимаю только необходимую группу. а вот c XTL2500 не могу что-то вкурить. принимает все подряд. что я делаю не так? если надо, могу скинуть codepluge.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2015 15:25:58 #
У меня все носимые станции настраивались и работали в сканировании по фильтру ТГ без проблем, а с XTL2500 так же возникла проблема, она всегда принимал все подряд. Возможно это баг данного типа радиостанций. Версия firmware на xtl2500 r19.х.х
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2015 15:55:09 #
alexwest
9c4772
Это фича, а не баг.
Попробуйте повесить пятак тангенты на массу либо в софте снять галочку Hub defeats PL (Conventional Configuration).
У вас станция в режиме мониторинга сейчас
alexwest
с окт 2010
Дата: 07 Авг 2015 17:13:32 #
Caprice Classic
глянул дома кодеплаг. действительно стоит это галочка. станция на работе осталась. завтра заскочу на работу, перепрограммирую станцию и о результате отпишусь. спасибо за совет. а то два дня убил. не мог понять в чем дело.
Kim Mathers
Дата: 07 Авг 2015 17:15:20 #
Caprice Classic
Галочка работает только в аналоге, выключая тональную сигнализацию. Никакого отношения к фильтрации групп в цифре не имеет.
alexwest
с окт 2010
Дата: 07 Авг 2015 17:18:28 · Поправил: alexwest (07 Авг 2015 17:24:16) #
Kim Mathers
а в чем тогда может быть дело? что посоветуете?
Kim Mathers
Дата: 07 Авг 2015 17:28:29 #
alexwest
NAC F7E? Тогда фильтровать по группе не будет. Вроде так. Попробуйте сменить NAC на NAC сайта, и для эксперимента послушать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2015 17:31:14 #
Дело не в фильтрации групп, а в том, что с этой галкой NAC становится F7E и фильтрация не работает.
Такое же и у меня было. Нак стоит 293, а я слышу переговоры в транке, где нак никак не 293
Kim Mathers
Дата: 07 Авг 2015 17:43:40 #
Caprice Classic
А в чем? В подавлении PL? Докажете связь?
Настройка Digital SQL какая?
alexwest
с окт 2010
Дата: 07 Авг 2015 17:48:48 #
Kim Mathers
нет. NAC стоит нужный
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
