Дата: 09 Окт 2015 10:31:34
А где это можно зделать ?
Дата: 11 Окт 2015 21:29:16
А где можно это зделать .?
Дата: 15 Окт 2015 10:40:53
А какой программатор нужен для xts3000 m3
Дата: 15 Окт 2015 11:46:01
Либо оригинальный через РИБ, либо же обычный китайский, которых на ebay полно.
Дата: 15 Окт 2015 12:00:26
А у него есть какой нибудь номер артикул
Дата: 15 Окт 2015 20:15:03
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/3000.jpg) [/imgs]
На счёт артикула сказать не могу, но вот вариант китайского. |
Дата: 15 Окт 2015 22:59:04
Только провод нужен и все
Дата: 16 Окт 2015 00:15:47
Еще мозг и среднее образование как минимум.
Дата: 16 Окт 2015 00:19:02
Компьютер и софт забыли ))
Дата: 19 Окт 2015 16:20:10
Добрый день всем!
У меня вопрос по Motorola XTS-3000 mod.3 с полной клавиатурой, не могу понять как настроить режим АПКО 25 есть только режим ASTRO, NON ASTRO ,MIXED, может кто то подскажет что делать?
Дата: 19 Окт 2015 16:33:29
ASTRO и есть Апка.
Дата: 19 Окт 2015 16:42:22
Спасибо!
Я просто не понял где ставится NAK F7E чтобы принимать конвенциальные частоты в АПКО
Дата: 19 Окт 2015 16:49:42
В том окне таблицы каналов, где по-умолчанию в "приемной" её части стоит 293.
Дата: 19 Окт 2015 16:58:03
Дружище что то я торможу, первый день работаю с программой, каналы у меня забиваются через меню Conventional Personalite но я там не нашел колонку с цифрой 293, или мне надо искать в другом меню?
Дата: 19 Окт 2015 18:57:19
Спасибо! На прием поставил F7E, на передачу оставил 293, но станция молчит, проверял на этой же частоте на аналоговой идет транк, а Motorola молчит, непонятно
Дата: 19 Окт 2015 19:02:09
если так, то скорее всего это управляющий канал. На нем нет голосового потока.
Дата: 19 Окт 2015 19:46:25 · Поправил: GIBBON (19 Окт 2015 19:46:59)
Для начала, что бы разобраться что там у чему - RTL-SDR и DSD+ или ADCR25 Вам в помощь.
Дата: 19 Окт 2015 19:55:11
Я описался, имел ввиду что канал 450.500 это голосовой канал слышно на аналоговой рации (идет шум), а на Motorole тишина
Дата: 19 Окт 2015 20:25:17
на аналоговой рации что канал управления, что голосовой канал и будет шум, но отличить на слух можно, если разбираетесь в апко
Дата: 20 Окт 2015 08:46:38
Помнится такое, что NAC F7E прописывется в радиостанцию,
но радиостанция всё равно не декодирует цифровой сигнал.
Было у меня 2 штуки XTS3000 и обе не умели F7E.
Дата: 21 Окт 2015 22:00:36
Добрый вечер!
Всем спасибо за помощь в настройке Motorola XTS-3000. Рация принимает и передает АПКО-25,проверяли через Репетитор видно мой ID я в свою очередь вижу ID тех кого принимаю. Также принимаются подразделения ГИБДД с ID
Дата: 21 Окт 2015 22:13:31
вот ссылка на фото рации Motorola XTS-3000 размер на сайт не прошелhttp://phreaker.us/forum/showthread.php?p=291618#post291618
Дата: 25 Окт 2015 21:36:27 · Поправил: DABOSSI (25 Окт 2015 21:54:10)
Добрый вечер, товарищи.
Подскажите, в Motorola XTS- серии - возможно работать в аналоговом MPT-1327 транке?
Дата: 25 Окт 2015 21:55:36
DABOSSI
Нет.
Дата: 25 Окт 2015 22:18:04
Дата: 25 Окт 2015 22:21:22 · Поправил: kentor (25 Окт 2015 22:25:15)
А если опциональную плату MPT-1327 установить - это возможно реализовать в XTS серии?
Возможно, только вот плат таких еще не выпустили.
Если нужен 1327, покупайте GP680/688. Все другое, даже если приспособите, выйдет дороже.
Дата: 25 Окт 2015 22:29:15 · Поправил: DABOSSI (25 Окт 2015 22:30:20)
Суть дела в том, что надоел поганый GSM, хотелось бы в одном "флаконе" иметь апку с транком и + звонилку на MPT-1327.
Если нужен 1327, покупайте GP680. Все другое, даже если приспособите, будет дороже.
Спасибо за ответ. Наверное так и сделаю, куплю GP-680.
Дата: 19 Ноя 2015 11:12:53
У меня такой вопрос, подключил Motorola XTL-2500 с выносом передней панели в авто. Кабель
питания основного блока подключен стандартным красно-черным проводом к аккумулятору, сам блок соединен с выносной панелью синим проводом, панель подключил к прикуривателю красным и черным, желтый провод не подключал. Рация включается с кнопки на выносной панели, все работает, но обратил внимание что при выключенной рации сам блок ощутимо греется, причем когда включаешь двигатель он остывает, т.к. сила тока уменьшается, вопрос может ли это быть из-за не подключенного желтого провода и куда его надо подключить?
В интернете схем много но то что нужно не нашел. Если кто знает просьба подсказать?
Фото проблемного провода прилагаю.
Дата: 19 Ноя 2015 11:15:14
Дата: 19 Ноя 2015 12:35:25
Hural 72
XTL сильно греются, это нормально. Желтый кабель на зажигание, можно не подключать.
