На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ smirnoff, Greenland, andory, Kolomchanin, Silent, M_I_R, AlexR]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  83  84  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2015 22:59:12 #
Надо было сохранять перед модификацией.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 28 Ноя 2015 23:05:28 #
Вариант: если у вас соответстуют с сирийником все данные о станции то ещё что то можно попробовать с кодплагом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2015 23:24:00 #
rk3asc, у него его не осталось. Можно "пошаманить", но результат не гарантирован.
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 02 Дек 2015 21:51:18 #
Коллеги, кто-нибудь может поделиться софтом для программирования XTL2500 ?
1978u
с окт 2015
Дата: 15 Дек 2015 21:29:49 #
а кто может помочь с этим 01/82 xts 3000 . C меня.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 15 Дек 2015 22:07:42 #
Написал в личку.
Neposeda
Дата: 19 Дек 2015 11:28:06 · Поправил: Neposeda (19 Дек 2015 11:28:45) #
А мне тоже можно, с файлом примера настройки. Не могу разобраться что куда нужно писать. Как транк настроить?
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2015 17:12:31 · Поправил: kaRagoz (19 Дек 2015 17:14:29) #
Подскажите пожалуйста по РС XTL1500. При включении на экране высвечивается А01-А16 кнопками можно менять только литеры, то есть В01-16 или С01-16 а ручкой переключаются каналы с 01-16. Подскажите что это обозначает??? Мануал весь прочитал, но именно таких символов не видел в описании. И еще вопрос-где можно достать манипулятор(тангенту) к ней? Заранее благодарен. P.S. Если кто то будет готов помочь то можно через личку.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Дек 2015 17:21:13 #
Номера и названия каналов это.
А, В и С видимо означают банки (зоны).
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2015 19:23:50 #
Добрый день, подскажите, кто работал и знает. Что лучше приобрести для работы в транке APCO 25? XTS 1500 или XTS 3000, если обе модель 1. Будет порядка 3-4х транков. каждый транк имеет по 6 каналов + управляющий. Справится ли с этим модель 1? Правильно ли я понимаю, что программируются эти станции только своим шнурком (универсальный шнурок не подойдет?) Нужна ли дополнительно в станцию плата транка, как 1327? Если в дальнейшем будет система с шифрованием, то существует несколько плат с различными алгоритмами? Спасибо всем откликнувшимся)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2015 19:35:52 #
из предложенных моделей 1500 модель нужна.
Да, нужен свой кабель. И кабель от 3000 модели не совместим 1500 и наоборот.
Нет, дополнительная плата не нужна. Нужно что бы Flash Code станции поддерживал необходимый функционал.
1500 модель не поддерживает работу с платами шифрования. Возможна работа с софтовым шифрованием при наличии данной опции в Flash Code станции.
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2015 19:41:38 #
9c4772
А почему именно 1500, в чем она хуже 3000? Можно ли заменить Flash Code и как узнать какой функционал в этой версии флеша?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2015 19:46:17 · Поправил: 9c4772 (20 Дек 2015 19:47:05) #
1500 более новая модель и она поддерживает стандарт ASTRO25. 3000, если не ошибаюсь, не дружит с апко25 транком.
При наличии соответствующего оборудования вполне реально.
В этой таблице нужно выбрать модель интересующей радиостанции и ввести ее flashcode.
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2015 19:49:32 #
9c4772
Большое спасибо
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2015 21:53:34 #
Еще назрел вопрос, правильно ли я понимаю, если использовать станцию на прием транка, то достаточно забить в память каналы этого транка и и при необходимости выставить фильтр по требуемой группе абонентов, если работает несколько групп на одном сайте? Какие данные необходимо зашить в станцию для работы на прием с управляющим каналом? кроме частоты управляющего канала, ID станции и группы? заранее спасибо, если где-то обсуждалось прошу скинуть ссылку, так как сам не нашел.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2015 22:09:31 · Поправил: 9c4772 (20 Дек 2015 22:10:50) #
Для программирования станции на работу в транке нужно иметь system key для программирования каждой транковой персональности.
Нужно знать все пары частот системы ибо в теории каждый канал может быть назначен управляющим в любой момент времени.
Нужно знать группу, ИД станции, нак и прочую информацию.
И страшилки на последок - нужно быть готовым поймать килл код в любой момент времени.
Для прослушивания трафика в режиме сканирования нужно знать все частоты передачи ретрансляторов системы. Нак. ИД групп для фильтрации приема конкретной выбранной группы.
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2015 22:39:11 #
9c4772
Спасибо большое!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Дек 2015 00:57:50 #
не нужно
не все, дополню - получить ОТ администратвики с конфискацией за подключение оконечного оборудования к сетям связи вплоть До уголовки
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2015 20:29:36 · Поправил: kaRagoz (23 Дек 2015 20:31:42) #
Может быть кто то даст ссылку как работает система АРСО25 в РФ. Что такое номера зон,сайтов.... Чтобы все расшифровки англ.аббревиатур были. Я не нашел ни одного адекватного сайта.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 24 Дек 2015 00:08:34 #
kaRagoz
А кто сказал, что будет легко? Длительное чтение, воздержание и аскеза откроют соответствующую чакру и инфа пойдет. Нужна личная жертва. Вы готовы к испытаниям? По быстрому ничего не получиться.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 24 Дек 2015 00:16:40 #
sada
Ничего страшного. Главное, что есть те, кто прошивками торгуют и станции на косарь дороже с транком продают. Потом радуются косарику халявному.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 24 Дек 2015 02:02:09 · Поправил: sada (24 Дек 2015 02:02:30) #
Kim Mathers
Почему халявному? Он честно заработан. Люди продают железо плюс инфу, то и то стоит денег.
Vengant
Европа
Дата: 17 Янв 2016 00:33:47 #
А вот кто подскажет, у XTS2500 и XTS2500I клавиатуры различаются или нет?
Купил на ибее клавиатуру, вот такую, взамен затертой на свою XTS2500I.
В результате получил вот такое (слева XTS2500I с родной клавиатурой, справа - такая же с той, что приехала с ибея):
Вот и думаю теперь, это я ошибся и не то купил, или продавец не то выслал?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Янв 2016 11:48:13 #
Kim Mathers
Косарик... Пффф... Мелко мыслите. Учитесь - https://www.avito.ru/moskva/telefony/icom_id-51_ic-92_proshivka_i_raskrytie_radiostantsii_491969719
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Янв 2016 12:17:10 · Поправил: rk3asc (17 Янв 2016 12:20:45) #
Vengant Нормальная клавиатура, тока скорей всего одна оригинальная, а другая нет.Или вы имеете ввиду что приутоплена она у вас? Скорей всего вы саму плату не до конца на посадочные места посадили, такое тоже может быть.
Vengant
Европа
Дата: 17 Янв 2016 13:33:58 #
rk3asc
В том-то и дело, что плату вставили до конца и дважды это проверяли.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Янв 2016 14:17:46 #
Vengant
До сборки толщину резины и высоту клавиш на старой и новой клавиатуре не сравнивали? Каталожные номера на резинках одинаковы?
Vengant
Европа
Дата: 17 Янв 2016 15:21:59 · Поправил: Vengant (17 Янв 2016 15:22:08) #
9c4772
Сравнивали после сборки и разборки обратно :) Клава с ebay - на миллиметр тоньше примерно.
Каталожные номера посмотреть не догадались.
art73
с янв 2016
Дата: 17 Янв 2016 20:09:38 · Поправил: art73 (18 Янв 2016 02:43:39) #
Подскажите пожалуйста, на Motorola XTL 2500 на голосовых каналах не показывает ID.
Забил голосовые каналы в зону Conv. Можно ли сделать так чтобы на голосовых каналах определялся ID?
Благодарю за консультацию заранее!
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 17 Янв 2016 22:05:43 #
art73
А правила форума читать не пробовали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
