Дата: 17 Янв 2016 22:10:18
Есть кто сможет проконсультировать по поводу xts1500 и сможет ли кто-нибудь мне ее запрограмировать москва и область? Отпишите пожалуйста
Дата: 17 Янв 2016 22:29:45
Доска объявлений не котируется? Ну-ну... Читайте- тут всё разжёвано давно.
Дата: 19 Янв 2016 13:57:12
Не смог найти, не давно на форуме, может не там смотрю
Дата: 19 Янв 2016 14:51:57 · Поправил: Vengant (19 Янв 2016 14:52:21)
Вопрос дурацкий, но все же.
Есть XTS2500. Шлейф, идущий от аксессуарного разъема и динамика, имел повреждения и был восстановлен путем запайки оборванных дорожек. Все работает, звук есть, станция читается и шьется через разъем.
Купил выносную тангенту - не работает кнопка PTT. При этом на разъеме самой тангенты все звонится, коммутация есть. Поведение кнопки PTT на тангенте программируется через CPS или это однозначно неконтакт в шлейфе?
Дата: 20 Янв 2016 00:11:38
на колодке если РТТ замкнуть- реагирует?
Дата: 24 Янв 2016 02:30:24
Кто програмирует рации эти? Нужно xts1500 отпишите пожвлуйста
Дата: 01 Фев 2016 22:30:35
Имеется xtl5000.
Что нужно, чтобы превратить ее в версию :
1. с внешней отдельной передней панелью (код O5 Remote Control Head)
2. с выносной (код О5 Handheld Control Head)
Дата: 01 Фев 2016 23:14:43
Борисыч
1. Панель со стороны приемопередатчика (TIB), панель со стороны морды (CHIB), соединительный кабель между ними, шлейфы для TIB и CHIB. Морда требует дополнительного питания.
2 Вопрос звучит некорректно. Ручной манипулятор с экраном называется О3. Нужны: панель со стороны приемопередатчика (TIB), соединительный кабель, сама тангента О3, шлейф для TIB. Внешнее питание тангенты НЕ требуется.
Дата: 02 Фев 2016 07:16:59
Caprice Classic
Спасибо.
в п.2 по О3 конечно моя опечатка.
Второй крайний вопрос:
Имеется xtl5000 уже с внешней отдельной передней панелью (код O5 Remote Control Head)
Что нужно, чтобы превратить ее в версию с выносной (код О3 Handheld Control Head)
Спасибо за ответ.
Дата: 02 Фев 2016 07:34:21
Борисыч
См. п.2. Исходя из этого, нужен соединительный кабель от морды до приемопередатчика и сама тангента. TIB и шлейф уже есть
Дата: 02 Фев 2016 23:21:55 · Поправил: Борисыч (02 Фев 2016 23:36:34)
Caprice Classic
Еще раз спасибо.
Если я правильно понял, что версию О3 гораздо проще сделать из версии О5, чем из монолитной?
Дата: 03 Фев 2016 00:51:50
Как думаете, если XTL-1500 перефлешить в XTL-2500 -она будет работать с мордой от 2500?
Дата: 03 Фев 2016 00:52:38
Борисыч
O3 и О5 это не "версии", а типы пультов управления.
Если вопрос звучал "проще ли переделать под О3 станцию с выносом панели О5, чем безвыносную?", то ответ да
Дата: 04 Фев 2016 00:01:40
Такой вопрос, имеется astro spectra D04QKF9PW5AN под выносную голову (на морде 2 разъёма DB25) и HHCH HMN4044E (тоже с разъёмом DB25), можно ли их подружить? Информация на форумах разниться от совсем невозможно, до совсем тяжело, но конкретного ничего нигде не нашел. Может кто в курсе по этому вопросу?
Дата: 04 Фев 2016 03:32:35
DABOSSI
Будет. У всей XTL серии тушки по железу одинаковые.
Leviafan61
Теоретически да. Практически - ваша станция, как следует из кода модели, имеет прошивку под голову W5. А HHCH - это W3. Насколько мне не изменяет склероз, interconnect board (та самая морда с db25) под W5 и W3 идут разные, под W3 там должны быть дополнительные силовые ключи по питанию. Вам нужен правильный интерконнект и правильная прошивка тушки с W3, что в свою очередь означает пляски с srec с шансом угробить станцию при неправильных действиях, поскольку Depot под эту серию в свободном доступе никогда не всплывал. Оно вам действительно настолько надо?
Дата: 04 Фев 2016 12:16:31
Vengant
Конечно интересно было бы всё таки запустить, так-как сама станция досталась практически бесплатно, а головы родной к ней нету. Может подскажете где можно поискать номер interconnect board под W3 и в чем отличия? И если я правильно понимаю, прошивка нужна именно с такой же тушки только с головой W3?
Дата: 04 Фев 2016 12:41:48
Мне кажется проще голову к ней найти... на ебэе том же...
Дата: 04 Фев 2016 14:26:32
Vengant
Что-то я не могу найти как по коду определить тип головы...
Дата: 04 Фев 2016 17:15:53 · Поправил: Lyuty96 (04 Фев 2016 17:22:08)
Какая частота изначально(с завода) зашита на новой xts1500 на первом канале???
Дата: 04 Фев 2016 18:03:06
Lyuty96
403.025 скорее всего
Дата: 04 Фев 2016 20:37:54
Caprice Classic
Да, спасибо большое!
Дата: 08 Фев 2016 15:47:57
А вот кто подскажет по XTS4000?
При подключенной гарнитуре, даже когда шумодав закрыт, в наушнике присутствует небольшой шум.
Можно ли как-то от этого избавиться программно? Прошивка стоит R20.50.07.
Дата: 09 Фев 2016 12:59:43
Есть такое. Если флип закрыть то шума быть не должно.
Дата: 09 Фев 2016 14:23:20
Fenix
Она и закрытая шумит.
Дата: 20 Фев 2016 16:38:52
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть XTS-5000.
Цель зашить туда несколько контрольных каналов Р25.
CPS читает станцию, но не позволяет практически ничего изменить.
Узнал, что нужен софткей. Для генерации софткея нужно вести System ID.
Вопрос. Если-ли какие-нибудь способы узнать System ID? В наличии есть несколько Р25 сканнеров.
CPS r16.01.00.
Станция не с ИБэя.
Дата: 20 Фев 2016 22:31:22
любой сканнер Р25 показывает систем АйДи.
Дата: 20 Фев 2016 23:21:01
uragan11
Гы. А не с вами ли мы намедни на помянутом вами сайте общались? :)
System ID можно узнать, к примеру, юнайденом, встав на контрольный канал.
Дата: 21 Фев 2016 00:48:36 · Поправил: DABOSSI (21 Фев 2016 00:49:08)
Добрый вечер!
При обновлении прошивки в Motorola XTL-2500 через 15-20 минут с начала процесса появляется сообщение:
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/20160220133909.jpg) [/imgs-l]
Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему? Перезагружал комп и станцию, проверил кабель, но тем не менее проблема повторяется. |
Дата: 21 Фев 2016 04:43:44 · Поправил: uragan11 (21 Фев 2016 19:44:14)
Со мной, точно.)) Ну что, решили вопрос с 1250?
System ID можно узнать, к примеру, юнайденом, встав на контрольный канал.[/i]
В данный момент передо мной 2 сканнера: Pro-668 и BCD436HP.
Специально создал систему, сайт, и вбил контрольный канал.
Стою на контрольном канале, всё слышу, номер токгруппы есть, но System ID не вижу ни на одном, ни на другом сканнере.
Дата: 21 Фев 2016 07:22:50
DABOSSI, спящий режим и прочую экономию отключали? Вообще долго что-то шьётся она у вас...
