На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ web-6, WolAN, Хайо, RZ6, gladiator, Digital_Man]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  83  84  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Фев 2016 11:43:29 #
DABOSSI
Ахах. Так вы же без iButton флешите. А там не все и не всегда так в лоб работает.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Фев 2016 14:23:50 #
В данный момент передо мной 2 сканнера: Pro-668 и BCD436HP.
Да уж, с этими моделями непросто это сделать. Лучше использовать их с юнитранкером, он сразу покажет.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 16:10:46 #
DABOSSI, спящий режим и прочую экономию отключали? Вообще долго что-то шьётся она у вас...
Всё отключал как надо, я их много этих станций шил и для себя и для друзей, но не разу такой проблемы не было, прошиваю с помощью акссесуарного кабеля Com-port на 32-разрядном компьютере.
Небольшое уточнение, на данной станции была установлена передняя панель "морда" от VHF рации.
Хотя в XTL-серии морды то все совместимые- одинаковые, я думаю это никак не может повлиять, но могу и ошибаться.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 16:18:54 · Поправил: DABOSSI (21 Фев 2016 16:25:13) #
Я не понимаю, а что тут смешного то? Обычная штатная проблемка. Ну конечно, естественно что без далас-таблетки прошивка обновляется, через депо 15.
Можно подумать что как-будто вы всегда I-button используете....
Если рация I-button "требует и ругается" то почти сразу отказ идёт, а здесь проблема возникла уже ближе к завершению процесса.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Фев 2016 16:24:46 #
DABOSSI
Ну вам то виднее, вы же лет 7 шьете уже. Ок.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 16:26:51 · Поправил: DABOSSI (21 Фев 2016 16:28:42) #
Я не говорил что я 7 лет шью. Ну если вы не в курсе как проблему решить, зачем тогда комментарий писать? Лишь бы что написать...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Фев 2016 16:29:44 #
DABOSSI
Я то знаю как эту проблему решить, но вы же я их много этих станций шил и для себя и для друзей. Получается, что вы мастер, а я ученик. Слушаю вас внимательно.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 16:43:02 · Поправил: DABOSSI (21 Фев 2016 17:01:44) #
Я не претендую на супер-мастера. Но я неоднократно успешно обновлял прошивки в XTL-2500 и XTL 5000, в 15-20 станциях точно. Именно без далас ключа, и не разу такая проблема не случалась. Я поэтому и задал вопрос.
Вы что-то не по делу говорите. Половина пустых не нужных сообщений.Зачем все эти усмешки ухмылки, приперания, ученик, мастер, 7 лет и т.п. ?? Был задан вопрос - каким образом можно решить данную проблему...
Если владеете информацией, поделитесь с участниками. А если нечего ответить по существу , зачем тогда писать ненужные комментарии.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Фев 2016 17:08:21 #
DABOSSI
С какой версии прошивки на какую хотите обновиться?
Станция с выносом морды?
С новой головой от VHF работает?
uragan11
с янв 2011
Leovo
Дата: 21 Фев 2016 17:10:58 #
Попробую.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 17:15:19 #
Добрый день.
На данный момент стоит прошивка R17.00.00, хочу обновить на версию R20.50.07
Станция моноблок.
С новой головой от VHF отлично работает, все функции работоспособные.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Фев 2016 17:35:58 #
до двадцатой версии надо обновляться из двадцатки, депот не катит.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 17:43:34 #
Так я так и сделал, из двадцатки обновлялся, процесс начинается нормально, но к завершению обновления выскакивает ошибка, хотя на других станциях такого не было. Почему депо не катит?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Фев 2016 17:47:47 #
Моторола так сделала, софт должен соответствовать версии прошивки.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Фев 2016 17:49:25 #
sada
Через родной кабель в морду все должно шиться на ура.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 18:05:56 #
Принято! Спасибо за ответы. Попробую родным кабелем через морду прошить.
Товарищи, кто-нибудь одолжит проводок для "морды" в прокат на пару дней попользоваться?
Хотя остальные аналогичные станции у меня без проблем шились аксесуарным кабелем.
uragan11
с янв 2011
Leovo
Дата: 21 Фев 2016 19:45:48 #
Спасибо, Pro96Com помог. SYS ID отображается.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Фев 2016 21:53:13 #
Товарищи, ранее вроде уже задавался этот вопрос, но перешерстил форум, так и не нашел ответов. Кто-нибудь в курсе возможно ли через XTL передавать данные, т.е. в качестве модема использовать? Опция модема раскрыта во флеш коде станции. Не подскажите где скачать софт чтобы передавать данные по эфиру?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Фев 2016 23:17:36 · Поправил: СЦБист (21 Фев 2016 23:18:18) #
Можно, на сколько я помню. Что вы имеете ввиду под "софт чтобы передавать данные по эфиру" ?
Вам надо поставить управление станцией и подавать данные... тут кто как решит для себя- вариантов не много, но выбрать есть из чего. Начнём с примера модема под 232-й порт. HyperTerminal как пример...
Vengant
Европа
Дата: 22 Фев 2016 05:38:17 · Поправил: Vengant (22 Фев 2016 05:39:01) #
Я обновлял XTL2500, XTS2500 и XTS4000 до версии 20.50 из Depot 15. Никаких проблем не возникло.
2автор: смотрите кабель программирования (не самопал?) и порт. Если присутствует переходник USB-COM - его исключите.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 22 Фев 2016 15:58:14 #
Приветствую! Спасибо за ответы. Само собой разумеется что нужно com-port кабель желательно без переходника. Я так и делаю, использую старый 32-разрядный ноутбук.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 22 Фев 2016 17:54:25 #
Проблема решилась. Удалось прошить станцию, всё в порядке. В начале 17 прошивку загрузил не получилось, потом 16 закачал - прошилась без ошибок, и далее уже в обратном порядке- 17, 20, и после этого последнюю 20.50. Голова работает, тушка функционирует. Даже цвет дисплея стал более ярким и сочным. спасибо всем за ответы.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2016 18:01:56 #
Вопрос несколько глупый. Но что реально дает обновление прошивки до последней версии в XTS/XTL?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 22 Фев 2016 23:48:42 #
9c4772
Motorola пишет к каждой прошивке список обновлений и исправленных ошибок.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Фев 2016 00:23:33 #
sada
Спасибо, Кэп...
Извините, не удержался.
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 25 Фев 2016 16:22:10 #
Всем привет.
Начал программировать XTS 1500,считывает всё без проблем,когда начинаю передавать данные выходит ( Cannot write Radio without advanced keys) что не так,нужно подгрузить ключи?
Версия ПО R 20.01.00 прошивка R09.00.03, Tuning R01.08.11,PSDT R03.01.00,Bootloader R01.04.20 желательно объяснить как для новичка.
Спасибо
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Фев 2016 16:43:37 #
ub9dmk
Радиостанция защищена от программирования при помощи Advanced System Key. Либо несите ее к тем, кто изначально ее прошивал и просите убрать защиту, либо обращайтесь к умельцам, которые могут убить в кодплаге признак защиты ASK
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 25 Фев 2016 18:00:36 #
Может кто нибудь удалённо убить в кодплаге признак защиты ASK.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Фев 2016 18:45:37 #
Можно ADK убрать. Есть способы.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Фев 2016 18:47:13 #
Удалённо врятли кто сможет
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB ®
