На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ melom, nn3ar, Greenland, lampovik, ew2abc, smirnoff]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  83  84  »»Поиск в теме
ivan93
с ноя 2013
Дата: 02 Авг 2016 18:00:44 #
system package SMARTZONE,может из-за этого?
ivan93
с ноя 2013
Дата: 02 Авг 2016 19:12:33 · Поправил: ivan93 (02 Авг 2016 19:53:10) #
Все,разобрался.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 19 Авг 2016 11:13:19 #
Хотел посмотреть, но на известном импортном сайте доступ к обновлениям закрыли на пароль
А что за сайт такой?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Авг 2016 11:54:48 #
ivan93
разобрался.
А нам расскажете что было?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 06 Сен 2016 22:02:25 #
Товарищи,подскажите как нестандартный PL задать?
CPS 20.01.00, шарманка - XTS1500
В выпадающем списке стандартные,при вводе руками нестандартного тона выкидывает ошибку.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 07 Сен 2016 06:32:37 #
Подскажите в чем причина,какой депот не поставлю так вылазит ошибка,скрин вложить не могу,превышает размер,скидываю текст ошибки. Nextgen 10. OTAP -The current CPS version cannot support this codeplug as it is not compatible with this release.Please upgrade to the latest version via http://motoonline.mot.com.or contacting Customer Service at 1-800-927-2744.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2016 07:45:07 #
ivan93
Для какой цели используется Depot когда появляется это сообщение? Подозреваю, при попытке чтения рации записанной более свежим софтом.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 12 Сен 2016 11:27:48 #
Досталась xts 1500,окирпиченная,горит зеленый индикатор ,кнопки не реагируют,в чем причина?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Сен 2016 12:51:32 #
Считать не?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Сен 2016 12:58:49 #
СЦБист
Пишет же - окирпиченная, это скорей всего кривой кодеплаг в ней. Нужно записать ровный при помощи сервисного софта
ivan93
с ноя 2013
Дата: 12 Сен 2016 17:21:46 #
Печально,человек говорит была в ней 11.03.00,по ошибке решил прошить до 20.57 был сбой при заливке и все.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 12 Сен 2016 17:24:11 #
Хотя у самого пару раз было окирпичинение,депотом заливал новый кодплаг и все работало, а тут нифиха
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Сен 2016 17:36:37 #
ivan93
Ну здрасьте! Конечно такой скачок она не переживет скорее всего. Много раз везде предупреждали об этом.
Как вариант - попробовать ее обновить пакетом R14 или R16, мож отдуплится. Или только замена ПЗУ
Вывод - если прошивка старая, обновлять пошагово в 2-3 приема. Или ваще не трогать ;)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Сен 2016 17:53:35 #
Был успешный опыт обновления firmware в XTL с версии R 09 до версии R 20. Так что раз на раз не приходится.
ivan93
с ноя 2013
Дата: 12 Сен 2016 18:42:49 #
Немогу найти,битые ссылки,а где нашел там все с 17.01
ivan93
с ноя 2013
Дата: 12 Сен 2016 18:43:43 #
Рискнем,а там будь что будет ;)
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 12:04:14 #
Добрый день!
Хочу прикупить несколько радиостанций Motorola XTS3000 800 МГц P25 на ebay(5000р) и изменить на частоту 868,7-869,2 МГц мощность конечно будет выше положенной (0,25Вт) придется всего лишь только регистрировать РЭС.
БС Motorola XTL2500 800 МГц с выносной "мордой", так как большие потери будут в фидере (расстояние 25м), "тушка" радиостанции будет располагаться в самодельном всепогодном ящике. Антенные пока Радиал 860-970 МГц RAO-14GL-70, если не попадутся какие нибудь американские GSM850 антенны.
XTS UHF дороговато будет, да диапазон LPD по шире будет но и помех предостаточно.
Высота подвеса 20м центр города, радиус 5 км действия.
Вопрос такой, если использовать в городе на какую дальность можно рассчитывать? И вообще стоил ли?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 12:12:21 #
urwi-1
Идея так себе, потому, что безлицензионные частоты забиты сигналками, особенно стационарными. БУ XTS1500 тут возьмете в эти же деньги, 25 за 5. Ведь XTL на 800 выйдет в $250 + доставка $70. Антенны на 860 тяжело будет найти, если только огромные секторные панели.
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 13:19:46 #
Да пока что почти чисто в эфире, сканирую sdr dongle, редко появляются сигналки. За 49$ шушки XTS3000 + акб 100$ + уз impres 30$ + пересылка где то 15000 выйдет. Только и секторные думаю устанавливать выше усиление, больше уверенности связи.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 13:32:45 · Поправил: 9CXX (10 Ноя 2016 13:34:59) #
urwi-1
В Волгограде - возможно. Регион очень бедный со скудным эфиром. Хотя смотря куда вы вашу базовую антенну поставите, конечно. Если на Родину-мать, то там все сигналки соберете и половину подавите. Еще бы уточнить у местных жив ли ваш РЧЦ ЮФО в городе, обычно кто-то из местных радиолюбителей там же и работает.
Как-то очень дешево, все вместе за $230. Одна только самая дешевая пересылка трех комплектов выйдет в минимум $70. Потому, что вес там будет кило на 8-10 с коробкой. Местная доставка съест $20. Итого, несколько комплектов за $140? Это реально, сейчас есть такие цены? Раньше не было. Да, и АКБ на 3000-ые - это проблема в РФ и не только. Комплектные они обычно 2005-2007 г.в. А новые, что продают отдельно, тоже редко бывают старше 2010 г. Сам брал такие и знаю. Если это никель, то он после 2 сеансов ПТТ по минуте уже тренькает. Если литий, то сразу в помойку. Учтите это.
В смысле, 2 Ватта и секторные антенны? А омни как будете делать панелями? Сам то панели - не вопрос, их монтажники по всей России думают куда сбыть. Хотя диапазон у них обычно повыше, хотя можно пренебречь.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Ноя 2016 13:33:37 #
urwi-1 Стесняюсь спросить, а зачем вам именно 800 мгц?
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 16:16:16 #
"тушка" XTS3000 http://www.ebay.com/itm/XTS3000-800-Mhz-Portable-s-flashed-SmartZone-/291932740449?hash=item43f88c1b61:g:MFYAAOSw4shX4qwe
аккумуляторы http://www.ebay.com/itm/OEM-MOTOROLA-IMPRES-LI-ION-HIGH-CAP-BATTERY-NNTN6034A-XTS4250-XTS3000-XTS5000-/262633848773?hash=item3d26327fc5:g:13sAAOSw4HVWDtAo
Зарядка http://www.ebay.com/itm/MOTOROLA-IMPRES-ADAPTIVE-CHARGER-WPLN4114AR-XTS3000-XTS2500-1500-XTS5000-/172397765928?hash=item2823b52528:g:vWMAAOSw0UdXwmYv
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 16:17:45 #
Спасибо, 9CXX буду знать.
Что посоветуете делать с аккумуляторами?
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 16:30:51 #
10вт думаю хватит на панели в радиус 5 км.
Я думаю вряд ли в России я найду панели 850GSM диапазон американский, а у нас 900GSM.
Панелей на 900 не видел может как то можно перестроить на 868.
Радиал ответил антенна RAO-14GL-70 стоит 9564руб. а их надо 5 шт(
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 16:33:04 #
rk3asc планирую на 868 связь поднять да и ценник на РЭС пониже будет, чем на UHF и VHF
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 16:50:55 #
urwi-1
Ну так не получается математика. Станции по 70, АКБ 98, ЗУ 24. Получается, 192 бакса за станцию там. Международная доставка скушает еще 25 долларов на комплекте. Итого, $217 = 14 тысяч. В чем дешевизна? В Москве новые XTS1500 лежат тоже по 14 тысяч, и к ним полно сменных аккумуляторов по 1700-1900 р.
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 20:01:09 #
9CXX уговорил буду думать о UHF.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Ноя 2016 20:04:06 #
urwi-1
Я не уговаривал, просто часто вожу оттуда, и знаю, что сейчас тут не дороже, а часто и дешевле.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2016 20:57:28 · Поправил: 9c4772 (10 Ноя 2016 21:00:02) #
У тушек XTS3000 флешкод аналоговый. Продавец в Россию не высылает, надо обговаривать с ним отдельно. У зарядника отправка тоже по сша. Аккумуляторы по 6 тысяч плюс три доставка.... Из-за этого я и избавился от XTS5000. Радио хорошее, но с батарейками беда.
Если надо аналоговое радио на 800 МГц, то, наверное, лучше посмотреть в сторону MTS2000.
urwi-1
Волгоград
Дата: 10 Ноя 2016 21:29:29 #
Работа только в APCO P25
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
