На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Unkers89, ГУ50, Несущий свет, ur3cag, RA6FOO, smirnoff, Greenland, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  83  84  »»Поиск в теме
October
Ярославль
Дата: 30 Дек 2016 22:13:31 #
А если на станцию в транке был послан киль код, заливка нового кодеплага деспотом оживит ситуацию?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2016 22:14:53 #
Где его можно достать?
Не надо его доставать. Лучше найти человека у которого есть нужный софт и умеющего им пользоваться. Иначе можно радио испортить.
October
Ярославль
Дата: 30 Дек 2016 22:15:30 #
Mike9320
Поищите в сети. Должен называться Astro 25 mobile depot rХХ.ХХ.ХХ. У меня только для портативных станций.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Дек 2016 22:33:27 #
October А если на станцию в транке был послан киль код, заливка нового кодеплага деспотом оживит ситуацию? Это вам не DP,DM серия, тут так непрокатит! А ведь что самое интересное после килла станция считывается, но даже если после дэпота в станцию залить килленый кодплаг, то станция опять трупом становится.
sasha555
с окт 2009
Дата: 30 Дек 2016 22:36:40 #
rk3asc
а что с ней происходит когда килкод ловит?у меня одна из станций при включении ничего не делает,только непрерывно горит зеленый диод
October
Ярославль
Дата: 30 Дек 2016 22:38:10 #
rk3asc
То есть если залить другой кодеплаг (отличный от килленого), то станция оживает?
October
Ярославль
Дата: 30 Дек 2016 22:39:21 #
sasha555
Наверное, и есть после кил кода.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Дек 2016 22:56:41 #
sasha555 а что с ней происходит когда килкод ловит?у меня одна из станций при включении ничего не делает,только непрерывно горит зеленый диод Именно так и есть при получении кила.
October То есть если залить другой кодеплаг (отличный от килленого), то станция оживает? Нет, не оживёт она у вас.
Mike9320
с сен 2015
Дата: 31 Дек 2016 00:49:29 #
Проэксперементировал. Дэпотом можно менять все параметры, даже создал новый кодплаг, теперь, станция, как новая, но всё с тем-же ключом. Программируется или депотом, или с тем-же ключом. Может, как-то через депот, возможно избавиться от запроса ключа?
Mike9320
с сен 2015
Дата: 31 Дек 2016 09:03:41 #
Пробовал всё, что может депот, дошёл до последнего пункта "upgrade codeplug model number", на этом всё и закончилось, после того, как погасла подсветка и на дисплее появилась постоянная надпись "ch mismatch". Codeplug считывается, но не заливается, ни депотом, ни cps-ом, при попытке залить выдаёт ошибку "next gen 10" "the radio model number does not match Error context: 2a, status: c0001010". Теперь буду искать того, кто сможет перефлэшить эту станцию. Думаю, по другому, теперь, эту проблему решить вряд ли удастся.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 31 Дек 2016 09:27:12 #
Mike9320 Вам же выше написал 9c4772Лучше найти человека у которого есть нужный софт и умеющего им пользоваться. Иначе можно радио испортить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Янв 2017 02:03:02 · Поправил: СЦБист (01 Янв 2017 02:04:21) #
Снимите AdvancedKey и всё получится. подсказка - CpFix
Эх.. уже прибили..
October
Ярославль
Дата: 02 Янв 2017 18:47:08 #
А подскажите, что за параметр: Announcement group в транковой персональности?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Янв 2017 19:53:42 #
СЦБист
Ему уже никакой фикс не поможет, реально надо полностью флэшить станцию в составе с мордой (ибо синхронизация версий далеко не всегда успешно проходит)
Mike9320
Не в обиду конечно будет сказано, но как не вспомнить крылатое выражение "техника в руках дикаря- груда металлолома". Вот поэтому Depotи предназначен для использования только сервис-центрами Motorola. Без знания того, что с ним делаешь, никакие команды наобум применять НЕЛЬЗЯ! Вот сейчас будете искать того, кто может починить и заплатите втридорога, и то не факт что хорошо сделают, а если б с самого начала обратились бы к специалисту - 5 минут работы и смоволическое вознаграждение на праздничное шампанское
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2017 23:28:32 #
Такой вопрос... если XTS3000 не умеет дружить с астро транком, то что за функции во флеше?
H38 SmartZone Systems Operation
Q173 SmartZone Omnilink MultiZone Operation
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Янв 2017 23:29:56 #
Это аналоговый транк смартзоновский.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2017 23:31:26 #
СЦБист
А для астро ранка что должно быть во флеше?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Янв 2017 23:32:03 #
В 3000 транк "не той системы". С современным не совместим.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Янв 2017 23:41:54 #
Leviafan61, 3000я не поддерживает "астроТранк", не понимает она его.. изначально. Только смартзону аналоговую. у самого такой агрегат "скучает"
Vengant
Европа
Дата: 09 Янв 2017 03:05:14 #
СЦБист
Ну, положим, транк-то она поддерживает, но только морально в 800-мгц версии...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2017 01:10:41 · Поправил: СЦБист (10 Янв 2017 01:10:56) #
только морально в 800-мгц версии..., не про нас, всё равно... Этот диапазон даже не смотрел, нет смысла пока.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 10 Янв 2017 01:15:22 #
ух ты, а что в москве уже киллы рассылают?) это же как нагадить надо=)
genius
с фев 2008
Дата: 11 Янв 2017 10:29:27 #
Михаил1
рассылают, очень активно рассылают. просто не все об этом говорят вслух ;)
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 12 Янв 2017 12:11:19 #
Это грустно или весело?
genius
с фев 2008
Дата: 12 Янв 2017 16:07:38 #
DABOSSI
думаю что это скорее правильно и так должно быть, но мы живем в России...
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 12 Янв 2017 17:19:24 · Поправил: DABOSSI (12 Янв 2017 17:19:39) #
Печально то что система связи в которую вбухали миллиарды рублей уязвима, и радиостанция получившая от диспетчера так называемый называемый "kill" вылечивается специальным софтом за 5 минут.
ежик в тумане
с июл 2010
Балашиха
Дата: 12 Янв 2017 17:35:44 #
DABOSSI а некотрые этими специальными софтами убивают рации...(((
Mike9320
с сен 2015
Дата: 25 Янв 2017 11:45:08 #
Есть-ли у кого схема шнурка на ком-порт, или USB для xts-4000?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 25 Янв 2017 13:19:50 #
именно, а потом продают за 6-7-8 тыр, мол сел аккум, зарядки нет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Янв 2017 13:22:09 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2017 13:23:19) #
Михаил1
6-7
Ни разу таких цен не видел. Более того, по 8 их активно скупают даже некондиционные под восстановление и переделку в XTS2500. Несколько человек в РФ этим промышляют и с удовольствием возьмут программно убитую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB ®
