Дата: 25 Янв 2017 14:23:35
Mike9320
Нет там USB, забудьте. Только TTL.
Дата: 25 Янв 2017 14:27:53
По простому, COM- порт?
Дата: 25 Янв 2017 15:10:22
Как бы похож, но уровни сигнала другие. Вот если взять китайский преобразователь USB-TTL, то на выходе у него будут нужные уровни сигнала и в системе он видится как COM-порт. Но надо смотреть на каком чипе сделан преобразователь, не все работают адекватно.
Дата: 25 Янв 2017 15:16:11
9CXX
Ни разу таких цен не видел.
Это как с сусликом. Их не видно, но они есть.
Vengant
В радио USB нет, но оригинальный кабель как раз имеет разъем USB.
Дата: 25 Янв 2017 15:53:47
Значит, буду искать готовый и по адекватной цене.
Дата: 25 Янв 2017 16:19:30
9c4772
Оригинальный кабель представляет собой USB-TTL преобразователь
Mike9320
Поищите RS232 кабели от iDEN/Nextel линейки, они иногда попадаются на ебее и подходят для прошивки XTS4000. Либо можте поискать USB кабель от iDEN и переделать, разъем там подходящий. Преобразователь использовать с 3.3в логикой, например CP2102/FT232, с осторожностью PL2303. Распин:
1 GND
4 TX
5 RX
6 RTS
8 CTS
13 GND
Дата: 25 Янв 2017 16:40:42
Поправлю. Разъем по контактам подходящий. Фиксация разъема у некоторых iDEN отличается от XTS4000. Нужно быть к этому готовым. У первого фиксаторы расположены по длиной стороне разъема и кнопа для извлечения разъема находится с длинной стороны. У XTS4000 фиксаторы находятся с торцов разъема и кнопки извлечения там же.
Еще у "неправильных" разъемов более длинный пластиковый ключ. Его надо будет подпилить.
В принципе разъем рабочий, но не фиксируется в рации. Приходится весь процесс программирования удерживать его рукой.
Образец "неправильного кабеля " для донорства.
Вот образец правильного разъема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/iden.jpg) |
Дата: 25 Янв 2017 16:56:34 · Поправил: 9CXX (25 Янв 2017 16:59:38)
А еще совместимые по разъему кабели ставят станцию на передачу и в процессе прога от наведенки 4000 можно убить. Решается выемкой пина PTT.
Дата: 25 Янв 2017 17:09:55
9CXX
Ни разу таких цен не видел. Более того, по 8 их активно скупают даже некондиционные под восстановление и переделку в XTS2500.
Может у вас в Екатеринбурге и нет, но в Москве есть) тут на форуме в доске объявлений проскакивали даже.
Несколько человек в РФ этим промышляют и с удовольствием возьмут программно убитую.
не знаю как прям промышляют, но года полтора назад, когда была инвентаризация в мвд и обнаружилась недосдача XTL,XTS, то шерстили активно митино и царицино, а так же некоторые форумные доски обьявлений. и изымали по электронному серийнику их (Если кто не знает, в этих станциях он неизменен и поменять его никак нельзя никаким софтом) Грамотный подход моты. Как сейчас обстоит дело не знаю. Но практика такая есть В МОСКВЕ, про другие города не знаю.
Дата: 25 Янв 2017 17:29:18
Михаил1
Я ее смотрю 2-3 раза в день, не видел XTS по 6-7. Даже за хлам просили 8-10.
Здорово вам кто-то в уши влил. Еще в подвалах пытали, наверное и яйца прибивали к брусчатке.
Дата: 25 Янв 2017 17:52:24 · Поправил: sada (25 Янв 2017 18:00:18)
очень сомнительная инфа, его еще как-то прочесть надо со станции, не у всех же дисплей есть.
Дата: 25 Янв 2017 21:52:06
Лажа, депотом меняется серийник
Да и не стал бы никто по доскам отлавливать станции и устраивать облавы
Без этого работы хватает
Дата: 26 Янв 2017 04:35:19
Maxim
Читайте внимательнее, речь о ESN. Его Depot не может поменять.
Дата: 26 Янв 2017 07:17:44
При прошивке xts1500 погас свет, теперь горит зеленый индикатор. Если кто может помочь в Москве, просьба озвучить цену ремонта в ЛС.
Дата: 26 Янв 2017 07:58:07
У вас кодплаг сохранился от станции? Попробуйте его залить, иногда помогает.
Дата: 27 Янв 2017 13:23:17
Спасибо rk3asc за помощь, вопрос закрыт.
Дата: 04 Мар 2017 19:53:44
Может, у кого была такая ситуация. Xtl-2500 и xts-2500i, обе настроены на одну частоту, у обоих персоналити mixed mode, передача в аналоге с субтоном PL, на приём тоже закрыл на субтон, но если на третьей рации работать без субтона, xts работает в закрытом режиме, а xtl, почему-то, открывается, будто не закрыта на субтон. Кто сталкивался с подобным и что я в настройках xtl мог недоглядеть?
Дата: 04 Мар 2017 21:11:09 · Поправил: motor (04 Мар 2017 21:11:29)
Mike9320
Может кнопка задняя на тангенте была не нажата. Которая открывает закрывает монитор, кнопка замыкается когда микрофон вешается на крючок.
Дата: 04 Мар 2017 21:25:15
Это происходит не почему то, а потому что тангента не повешена на массу. Что бы этого не было нужно пятак крепления тангенты повешать на массу, либо поставить галку в CPS для игнорирования. Где находится эта галка сходу не скажу.
Дата: 04 Мар 2017 21:38:21 · Поправил: 9c4772 (04 Мар 2017 21:49:52)
Нашел. Нужно снять эту галку для активации работы PL на станциях серии XTL при снятой тангенте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/vklucenie_pl.png) |
Дата: 04 Мар 2017 22:16:42
Действительно, если тангенту поставить креплением на массу, значок "монитора" на дисплее исчезает. Чем-то напоминает GM-300.
Про галку HUB Defeats PL тоже не знал, убрал её, теперь станция закрыта.
Всем спасибо!
Дата: 10 Мар 2017 20:52:22
Господа подскажите пожалуйста у меня такой вопрос. При попытке считать xts1500 комп пишет ошибку: Radio Failed to Acknowledge Error Context: 24, Status: c0000386. Не могу понять вроде и кабель рабочий и сом порт тоже. Может проблема в софте?
Пожалуйста если кто может помогите решить данную проблему.
Заранее благодарю.
Дата: 11 Мар 2017 00:20:59
Kandiba
А еще может в неправильно заданном в программе порте или грязных контактах станции
Дата: 11 Мар 2017 10:49:59
Софт нормально определяет номер порта, а ошибка все равно вылетает без разницы подключена станция или нет: Radio Failed to Acknowledge Error Context: 24, Status: c0000386. Если бы была проблема с контактами то он бы написал что невозможно считать радио, а так, не понятно, что делать? Неужели ни у кого не было такой ошибки.
Дата: 11 Мар 2017 10:57:15 · Поправил: rk3asc (11 Мар 2017 11:15:54)
Kandiba Нет контакта со станцией. Если есть возможность попробуйте аналогичную станцию считать. В теории может и в хвосте проблемма быть
Дата: 11 Мар 2017 12:54:52
Нет возможности считать другую станцию у меня нет, у знакомого такая же ошибка выскакивает, хотя раньше у него все нормально считывалось.
Дата: 11 Мар 2017 13:10:00
99% проблема в программаторе, у меня тоже была в своё время такая же проблемма. Прозванивайте шнурок.
Дата: 12 Мар 2017 11:29:50
Какую и где можно получить информацию о рации по наклейкам на корпусе под аккумулятором. Где смотреть данные по FLASHport я видел. Ещё что то можно узнать в свободном доступе о имеющейся XTS2500 ?
Дата: 12 Мар 2017 12:24:19
По серийному номеру можно узнать дату выпуска станции. Декодер даты
Так же первые цифры серийника обозначают код модели рации. По ним можно узнать была ли перефлешина рация.
По флешкоду можно узнать софтовый функционал рации Флешкод декодер
По номеру модели можно узнать точную конфигурацию железа рации. |
Дата: 12 Мар 2017 18:59:37 · Поправил: Vagrant (12 Мар 2017 20:10:22)
Спасибо
