На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ AOR, Dimo123]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  83  84  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Май 2017 21:28:57 #
Стандартная версия 380-470 на 4-5 мгц вверх работала.
И даже больше )
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Май 2017 21:34:03 · Поправил: NBP FM (22 Май 2017 21:35:05) #
dezigner
Может зададите вопрос, который вас действительно интересует?
Акромя доступу к Киллу в конве хотел узнать что еще дает. И общее описание знатоков. Но теперь уже не важно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Май 2017 07:41:36 #
alex.kzn
Скачайте и установите софт по этой ссылке. После установки, из папки Hack положите экзешник в папку установки, соглашаясь на замену родного. Внедиапазонные частоты должны шиться. Про XTS не скажу, но верхняяXTL работала до 440 МГц
http://yadi.sk/d/m-GlpsN1Qagra
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Май 2017 14:22:02 #
Caprice Classic
спасибо, буду пробовать,
так же спасибо всем кто ответил
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Май 2017 14:26:38 #
Здравствуйте! Проблема с XTS 1500 . Купил в интернете XTS 1500 по объявлению.Версия H46QDH9PW7AN. Как я понял по спецификации моторола и поиском в интернете версия H46QDH9PW7AN должна принадлежать к XTS 2500 Model III. То есть у меня получается корпус от XTS 1500 плата от XTS 2500 Model III. Такое возможно в заводском исполнении, или мне продали рацию конструктор?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Май 2017 14:35:27 #
fazzza
А вы больше покупайте у сборщиков, кто берет ухайдоканные американские станции и китайские запчасти, и потом из этого делает "качественные продукты". В этой теме многократно описаны риски покупки китайцев и самосбора, но нет же, не слушают. Любит наш народ...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Май 2017 15:35:28 #
fazzza
Вообще очень странная ситуация для "самосбора", обычно бывает ровно наоборот. Корпус - М3 а плата от М1.
При грамотной сборке и если не сбить тюнинг, всё будет работать не хуже оригинала. Ибо по аппаратной части станции - одинаковые, различаются корпусами и прошивками.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Май 2017 16:34:28 #
То есть XTS 1500 с такой версией H46QDH9PW7AN не может быть заводского исполнения? Я не специалист , всю информацию по версии брал из сети.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2017 17:13:29 #
Замотали корпус по цене рации похоже, да надели от 1500.
fazzza
Вы рацию то считывали? Там что написано?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Май 2017 17:16:48 #
fazzza
Странно конечно. Где вы смотрите модельный номер? На наклейке или в софте?
Наиболее правдоподобно узнать что это было изначально по наклейке под аккумулятором. Как правильно сказали выше, программная часть может быть изменена и ничего страшного (кроме нарушения аутентичности) в этом нет, если все сделали правильно.
9CXX
Ха, самосбор! Можно подумать это станции, которые собирают в подвалах пьяные и обкуренные китайцы! Вот у вас сдохнет плата от хтс2500, будете у дилера покупать новую, как думаете, каким софтом ее запрограммируют, чтобы она соответствовала вашей радиостанции. Леонид Аркадьевич, открывайте первую букву - Д.
Обычно делают наоборот: покупают xts1500, флэшат ее, потом с ебэея корпус со шлейфами от xts2500 и вуаля! У вас полнофункциональная xts2500
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Май 2017 17:31:00 #
Модельный номер который на наклейке.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Май 2017 17:34:23 #
При считывании определяется как 2500 .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Май 2017 17:49:31 #
fazzza
Значит скорее всего корпус продали отдельно куда-то, а из остатков собрали XTS1500))
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Май 2017 17:55:01 #
Из неё теперь можно обычную 1500 сделать?
Программист89
с мая 2017
Дата: 28 Май 2017 23:07:17 #
Всем Здравствуйте! На форуме я новенький. Интересует вопрос, допустим, у меня три Моторолы XTS1500, работающих в конвенциональном режиме (через репитер) в цифровом режиме. На двух рациях прошиты talkgroup id, а на третьей такая функция отключена (не стоит галочка talkgroups при программировании). Так вот, третья рация будет слышать первые две, или нет? (Извините, если вопрос где-то обсуждался, как говорится, дайте ссылочку).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Май 2017 00:03:33 #
fazzza
Можно сделать 1500, перефлешить надо. Ищите кто в Казани может это сделать.
А станция при включении никак не ругается?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Май 2017 00:30:49 #
fazzza
Можно, надо перефлэшить. Вопрос только - а чем вам сейчас не нравится?
dezigner
Не будет она никак ругаться, нету у ней экрана и клавиатуры - да и фиг с ней. Сам год с такой отходил, пока не сдал стеклотару и не купил новый корпус у китайца))
Программист89
Если на прием в той станции Squelch не стоит Selective, то будет. Смотреть это в Conventional Personality
Программист89
с мая 2017
Дата: 29 Май 2017 01:40:09 #
Спасибо за информацию. А то даже в англоязычном инете лазил, да так до конца и не понял принцип действия этих "talkgroups".
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Май 2017 05:58:00 #
fazzza
А зачем? Ф-ционал 2500 чуть богаче будет
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Май 2017 14:51:02 #
Будет прикольно, если под крышкой обнаружится клава и дисплей.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Май 2017 14:56:00 #
dezigner
Не влезет )
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 29 Май 2017 16:36:15 #
scanner2000
плата клавиатуры точно влезет, модули шифрования в 1500 ставят так.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 29 Май 2017 19:02:54 #
Вскрою и проверю , мало ли?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2017 12:17:28 #
и снова дуратский вопрос )))) принесли рацию xts1500 вроде как по серийнику 48 каналов
зашито 2 персональности и 3 зоны
в сумме 32 канала, и добавить больше не получается, как добавить еще 16 ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2017 12:47:48 #
alex.kzn
Канальная емкость станции видна в CPS в Radio Wide.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2017 13:35:15 #
9CXX
maximum channels (talkgroup) пишет что 32
номер модели H66QDC9PW5AN где то пишут что 48 где то что 96 каналов... странно
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2017 17:10:10 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2017 17:30:21 #
alex.kzn
Китайское поддельное фуфло. Списанная лет 10 назад плата Моторола в поддельном китайском пластике и поддельной коробке.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Июн 2017 22:54:38 #
С антенной от TRBO станций.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 31 Июл 2017 13:41:59 · Поправил: R4PBV (31 Июл 2017 13:42:33) #
доброго дня, кто может посмотреть кодеплаг опытным взглядом? зашил в 1 зону весь аналог, в зону 2цифру, персоналити 1 аналог, 2 цифра, в скан лист прописан каналы из второй зоны.
почему сканирование цифровых не запускается?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/newkazan.rar
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
