Дата: 27 Окт 2017 15:30:21
Fid
CPS просто так не даст залить FW, потому, что это платное действие, которое требует iButton. Есть костыль, так называемый "грязный метод", позволяющий это обойти, по сути режим восстановления. Но на нем станции иногда мрут. В 80% случаев не смертельно, и в Москве немало тех, кто чинит за деньги. Но если при этом убьется bootloader, то будет труп. Таких станций нам уже приносили 2 штуки, не повезло людям, далее только пайка.
Дата: 27 Окт 2017 15:33:52
Да, и подъем со старых версий, таких как 7-9, более капризный, чем с более свежих.
И еще одно. Надо знать, какой ревизии у вас станция, A или B, у A давно достигнут потолок по предельной верхней версии прошивки (а B агрейдится до текущей).
Дата: 27 Окт 2017 16:39:43
Москва-радио
Спасибо за развернутый ответ, но я хочу не лить Firmware, а программировать станцию. Просто некорректно сформулировал свой вопрос.
Дата: 27 Окт 2017 19:32:27
Fid
Если станция читается этим софтом, то и прошьется им же.
Дата: 29 Окт 2017 19:06:44
У кого есть mobile depot под 20,01, киньте, пожалуйста, в личку, очень надо.
Дата: 09 Ноя 2017 21:42:27
опять с дуратским вопросом, в xts3000 можно вместе с id абонента на экран вывести id talkgroup ?
Дата: 09 Ноя 2017 23:26:24
alex.kzn
насколько мне известно никак. это даже в Астро25 не сделать. Группу только на сканере/донгле можно увидеть
Дата: 09 Ноя 2017 23:43:59
adcr25 тоже показывает...
и еще, можно например что бы вместо ID:508 вывести на экран "IDNAME" ?
Дата: 10 Ноя 2017 12:55:50
alex.kzn
Можно, если ID:508 это uID, то есть айди абонента.
Дата: 10 Ноя 2017 13:21:33
scanner2000
в каком разделе идет присвоение имена айдишникам?
Дата: 10 Ноя 2017 19:25:50
В контакт листе
Дата: 10 Ноя 2017 19:31:52
alex.kzn
В trunking call list если станция в транке, и в astro call list, если нет.
Дата: 12 Ноя 2017 11:40:46
Михаил1
scanner2000
спасибо
Дата: 12 Ноя 2017 13:51:42
Решил попробовать обновить XTS1500 , CPS начинает обновление потом выкидывает ошибку , как ее победить ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/xts1500.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Дек 2017 12:28:06
Рыл тему, ненашел: можно ли на xtl 2500/5000/ apx 6500 настроить функцию возврата скажем так в зону А из зоны N на кнопку Home? (на которой домик нарисован). В меню настройки Home есть, но пробовал настраивать, не как не выходило.
Дата: 10 Дек 2017 12:37:35
rk3asc
Да, она для этого и нужна.
Дата: 10 Дек 2017 21:01:40
9CXX Это понятно, вопрос как активировать эту работу. Radio Configuration->Radio Wide->Home mode , ставлю галочку Home Mode Selection, zone 1
Channel 10 , ставлю... ну непереходит она туда. Может ещё гденибудь надо галочку поставить?
Дата: 18 Дек 2017 14:59:49
Подскажите по XTS1500 , во время программирования произошел какой то сбой и теперь
при включении сразу горит зеленый светодиод а при попытке считать станцию пишет ошибку , как победить данную проблему ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20171218_145327.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Дек 2017 15:39:02
rk3asc
Сейчас речь про XTL или APX?
Дата: 18 Дек 2017 20:57:53
Vox
Попробовать залить кодеплаг. Надеюсь вы его сохранили.
Дата: 18 Дек 2017 21:57:54 · Поправил: Vox (18 Дек 2017 21:59:23)
Вопрос снят , разобрался , виной всему кривой китайский переходник usb-com .
Дата: 18 Дек 2017 23:15:13
9CXX Хотя бы с XTL понять как это делать.
Дата: 18 Дек 2017 23:16:37
Vox
при включении сразу горит зеленый светодиод а при попытке считать станцию пишет ошибку , как победить данную проблему ? Так можно и станцию убить( Хорошо что обошлось. Осторожней с китайскими переходниками.
Дата: 18 Дек 2017 23:20:42 · Поправил: 9CXX (18 Дек 2017 23:21:00)
rk3asc
Вы кнопку Home кратко нажимаете, или нажимаете и удерживаете на более чем указано в Long Keypress Duration (Advanced II)? Кнопку надо нажимать и держать.
Дата: 19 Дек 2017 07:22:55 · Поправил: Vox (19 Дек 2017 07:23:22)
Да я уж понял , попал я просто с переходником , заказал на Али нормальный переходник на FTDI чипе от Z-TEK , а китаец сученок прислал вместо него без упаковки какой то левак на чипе Prolific ,
2 недели с ним бодался на возврат денег в итоге частично вернул .
Заказывал вот этот :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ztek.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Дек 2017 09:36:58
9CXX Кнопку надо нажимать и держать. Спасибо, попробую.
Дата: 23 Дек 2017 16:38:13
9CXX Спасибо за помощь, и на APX таким же способом всё настроилось.
Дата: 23 Дек 2017 16:42:07
rk3asc
Это скорее юзеры настроились,чем радио :)
Дата: 25 Дек 2017 21:43:24
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. XTL2500 с выносной панелью не программируется через микрофонный разъем выносной панели. Шнур программатора исправен, без проблем шьется моноблок XTL2500. При попытке считать данные со станции программатор не видит станцию, выдает ошибку соединения. Через разъем приемопередатчика шьется без проблем. Есть подозрения, что активация программирования с control head включается где-то в настройках mobile CPS. Подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой.
Дата: 25 Дек 2017 21:59:14
Гарри Ясный
Попробуй воткнуть в разъём на теле станции (тоже микрофонный) .
