Дата: 25 Дек 2017 22:03:15
Гарри Ясный
Нет никакого секрета полишинеля. По идее должно шиться и так, и сяк, безо всяких там настроек в CPS. Но так бывает не всегда. Возможно, какая-то помеха в кабеле ПП-Морда, что не дает программировать.
Короче говоря, через попу - надежнее ;)
motor
ЕМНИП на XTL не программируется через круглый разьем GCAI на TIBe (кирпиче). На АРХ вот тояно можно, а XTL - фиг
Дата: 25 Дек 2017 22:12:34 · Поправил: motor (25 Дек 2017 22:15:16)
Caprice Classic
Сейчас не помню но помоему она шьётся через разъём микрофона на теле .
Дата: 06 Апр 2018 11:23:52
а кто знает как голосовой файл в XTS влить.в меню то нашел путь -а где его взять?
Дата: 22 Май 2018 22:32:44
Подскажите пожалуйста: какие версии RSS предназначены для работы с ASTRO SABER?
Из всего того, что перепробовал запустились только версии R07, но станцию не увидели. Правда в readme написано, что они для простых SABER-ов. Более поздние версии (например R09) требуют при запуске оперативки порядка 3мб, а более ранние (пробовал R01, R05) не загрузившись до конца и немного подумав слетают с какой-то ошибкой. Запускать пытаюсь на лэптопе 386SX 1Mb...
Дата: 22 Май 2018 23:03:04 · Поправил: 9CXX (22 Май 2018 23:03:32)
Kattani
AS работает с Windows Astro CPS :)
Дата: 23 Май 2018 07:31:41
9CXX
Не совсем понял. Она из под DOS-а в принципе не шьётся или помимо RSS можно использовать CPS с поправкой на наличие "железного" COM-порта? И никаких ограничений по частоте проца нет?
CPS 02.10.00 пойдёт?
Дата: 23 Май 2018 08:13:47 · Поправил: 9CXX (23 Май 2018 08:14:14)
Kattani
Шьется, но структура кодеплага из под Windows чутка другая. Да и зачем этот изврат с DOS, если это не SYSTEM и не ANALOG, а именно ASTRO? Частота проца любая.
Дата: 23 Май 2018 09:55:06
Дата: 23 Май 2018 12:11:49
Подскажите кто обладает XTL2500, XTL5000 как они работают в аналоге? Не хуже чем GM360? Сколько каналов прописать можно аналоговых и не зависит ли это от прошивки? На что обратить внимание при покупке?
Дата: 23 Май 2018 13:08:06 · Поправил: СЦБист (23 Май 2018 13:13:36)
У меня работали отлично. в моих была функция preamp. Будут лишние денежки куплю себе не задумываясь их снова. про GM360 без сильной нужды даже думать не хочу- тоска и печаль. Я лучше GM300 поставлю чем WARIS.
Количество каналов и вид модуляции не связаны между собой. Там просто назначаете MIXMODE, ASTRO, ANALOG и вливаете. Даю подсказку как сделать красивое переключение аналог-цифра оперативно одной кнопкой:
на приём ставите MIXMODE, а на передачу аналог, но при этом назначаете на кнопку функцию SECURE. Ключ может быть пустым. Таким образом при работе : приёмник слышит всё - он у вас двойного понимания, а передачу вы коммутируете кнопкой SECURE . Очень удобно, ранее я это описывал. таким образом дикое количество конвенциональных каналов что в цифре, что в аналоге
Эх, надо ко дню рождения скопить на агрегатик))) всколыхнули память вы мою))
Дата: 23 Май 2018 20:10:38
СЦБист
Согласен! В GM300 самая качественная модуляция и четкий звук из динамика, в WARIS низковатых частот многовато из динамика.
А в цифре прошивки XTL чем различаются? В наших краях таких раций не попадается, поэтому ни разу не имел с ними дела. Как я понял транковые есть и конвенциальные. Если транковая, то в цифре в прямых каналах не поработаешь и через репитеры?
Дата: 23 Май 2018 20:31:15
Привет. Они поддерживают и транк и конву, поэтому репитеры и прямые без проблем.
Дата: 23 Май 2018 21:53:53
ew2abc, почему не поработать в репетитере? Кто вам это сказал? Они прекрасно работают и так и так. Даже выключать не нужно для перевода из транка в конву.
В этих станциях вам нужно отказаться от привычного понятия "канал", там применимо понятие "ячеек памяти" в которые вы запоминаете конкретно настройки аппарата. Частоты приёма, передачи, вид модуляции, мощность, стгналинг, режим работы... Аппарат шикарный, реально стоит своих денег я считаю. Удобный, настраиваемый, даже коррекция звука по режимам аналог- цифра-шифр... Реально хороший аппарат. Рейтинг посмотрите про него. Там всё как есть написал. Если ещё и морда выносная, и тангента с допуправлением- вообще чумичка!
Дата: 24 Май 2018 09:19:41
Caprice Classic
Скачал. Станция читается. Большое спасибо за софт!
Дата: 06 Июн 2018 17:13:35
не копируется trunking personality в xts1500 все остальное через экспорт импорт переехало
как побороть? Owerwrite включен
Дата: 06 Июн 2018 18:32:31
Друзья подскажите пожалуйста, приобрел аудиоадаптер для наушников к xts1500 однако при включении в режиме ожидания винаушнике стоит шум как будто длинный годок в телефонной трубке, а при приеме все четко слышно и шума нет. Что это может быть, может где-то в настройках надо устанавливать?
Дата: 07 Июн 2018 00:36:01
alex.kzn
System-key в софте прописан? Есть он вообще?
Kandiba
Непонятно какой адаптер. К порядочным нефирменным адаптерам должна быть инструкция. Наводка чего-либо на провод наушников? Или может штекером наушников замыкаете "лишние" контакты в разъеме адаптера
Дата: 07 Июн 2018 09:18:51
Caprice Classic
system кея вроде нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/system_key.jpg) |
Дата: 07 Июн 2018 10:50:42
В барахолке появилась такая объявка.
Продам Motorola XTL 2500 перефлешенную в XTL 5000 c M5 мордой.
Хотелось бы узнать, чем отличаются эти модели и что умеет XTL5000 и чего не умеет XTL2500?
Дата: 07 Июн 2018 11:07:40
ew2abc
Минорные отличия, которых 99,8% не заметят. Чистый маркетинг Моторолы, типа VRS.
Дата: 07 Июн 2018 12:51:00 · Поправил: rk3asc (07 Июн 2018 17:23:49)
ew2abc Я вам отвечу почему так сделал. По функционалу разницы я не замечал. Я делал чисто из-за подсветки дисплея, на 5000 мне больше нравится, есть более большая корректировка цветовой гаммы.
Да, и ещё забыл добавить, честно 05 морда более симпатичная чем М5 . Но в виду её отсутствия, пришлось так сделать. Так что выбор за вами.
Дата: 07 Июн 2018 18:55:35
Caprice Classic
Обычный адаптер под наушники, заказал на АлиЭкспресс, инструкции к нему нет, может подскажешь какие уши подойдут, или вообще что можно сделать
Дата: 07 Июн 2018 19:47:32
alex.kzn
Тогда конечно, что ж вы хотите, ничего не выйдет. Без сикея транк не прошить.
Kandiba
Это еще более усугубляет дело, если он ноунейм. Как вариант, может замыкает 2 контакта сразу и имеет место кз?
Дата: 07 Июн 2018 20:51:08
Caprice Classic
Какой выход из данной ситуации можешь предложить?
Дата: 07 Июн 2018 20:55:17
Kandiba
Я ж тебе сказал,на днях привезу такой же, проверишь на своей станции, а я адаптер на своей
Дата: 07 Июн 2018 22:16:13
Согласен, внешне 2500 мне тоже больше нравится.
Дата: 07 Июн 2018 23:08:05
ew2abc
Выше написано обратное если что :)
Дата: 07 Июн 2018 23:21:01
9CXX
Бывает) Ну ничего куплю XTL2500 потом разберусь))
Дата: 07 Июн 2018 23:31:41
ew2abc
Зафиг вам АПКА в Минске? У вас на 400 один мертвый транк, и все. Переходите назад на GM300, все равно 99% ДМРа криптованные.
Дата: 07 Июн 2018 23:40:12
9CXX
Нет уже транка и на 400 больше не жужжит. Буду дальние сигналы по проходу ловить) и чисто эстетическое удовлетворение получу даже работая в аналоге.
