На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  82  83  84  »»Поиск в теме
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2011 16:14:42 · Поправил: Romario (24 Янв 2011 16:17:25) #
haba
абы какая гарнитура туда не подвяжется (по моему)
Нет, вяжется нормально. У меня YAESU 8R дружит с Sony Ercsson и Plantronics, и ПТТ тоже работает. Собственно этот момент и был одним из определяющих при покупке.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Янв 2011 13:18:00 #
У меня б/у Impres батарея работала нормально, на xts2500 показывала уровень заряда на дисплее. Зарядил ее Impres-зарядкой, израсходовал половину заряда и символ батарейки на экране исчез. В меню батареи capacity показывает "--", осталось зарядок 101 (кстати до зарядки в ЗУ было 100:) вот) и введена в эксплуатацию 02/10.
Все, этот аккумулятор больше не полноценный impres? Или он еще может "одуматься"?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 25 Янв 2011 15:06:05 #
EST CHGS - это колличество зарядок, прошедших.
Просто зарядите аккумулятор ещё раз, должен одуматься. Информация исчезает после долгого хранения.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Янв 2011 16:53:56 #
"долгое хранение" ИМХО = 30суткам.
Caprice Classic
если при установке данного акб в зу светодиод закгорится желтым - значит полет нормальный.
просто прошло время а акб решил провести reconditionning.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2011 22:47:09 #
Вот возник вопрос есть ли для XTL 1500 вынос передней панели как для 2500?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 12 Фев 2011 20:20:16 #
Существует ли информация по шнурку KVL - > XTS4000?
Собственно интересует какой контакт на XTS4000 называется "LH BUSY/KID/DATA IN"
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 07 Мар 2011 09:19:28 #
Взял "поиграться" MOTOROLA XTS 2500.
Есть вопросы.
Из РЕЙТИНГА:
Решил приобрести Motorola XTS 2500 с FPP – Front Panel Programming, то есть с прямым вводом частоты с клавиатуры, плюс можно вводить CTCSS, цифровой NAC, так же умеет показывать ID абонента на дисплее, частоты, тона, режимы работы, буквенно-цифровое имя канала, можно с клавивтуры менять частотный шаг 12,5/25 КГц, так же в рации имеются часы.
Но правда не все функции доступны для программирования с клавиатуры.
-При использовании IMPRES аккумулятора на дисплее показывает уровень заряда.
Motorola XTS 2500 с FPP чем то отличается от просто XTS 2500 (у меня тоже кнопки есть)?
А как все эти функции активировать?
У меня только установка времени(mute), tones on/of , zone.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Мар 2011 10:56:33 #
Наличие тех или иных функций в конкретной радиостанции можно узнать по FLASHport номеру на ЭТОМ сайте.
Если у Вас есть нужная функция, то надо через CPS(софт) активировать нужный пункт меню.
Процесс добавления функций не простой и не бесплатный.
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 07 Мар 2011 12:12:26 #
Fenix
Спасибо!
Вот что там внутри. Если не трудно расшифруйте.
G806 ASTRO IMBE Digital Operation
Q806 ASTRO IMBE Digital Operation
G114 Enhanced Digital ID Display
H14 Enhanced Digital ID Display
G51 SmartZone Systems Operation
H38 SmartZone Systems Operation
Q947 APCO Packet Data Interface
W947 Packet Data Interface
G173 SmartZone Omnilink MultiZone Operation
Q173 SmartZone Omnilink MultiZone Operation
G361 ASTRO 25 9600 Baud Trunking
Q361 ASTRO 25 9600 Baud Trunking
G788 9600 Baud Trunking
Q574 9600 Baud Trunking
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Мар 2011 13:13:47 #
Q806 Сама APCO25 (кодек IMBE)
H14 "Определитель номера" показывает ID номер передающей станции.
H38 Поддержка транка SmartZone
Q947 Передача данных через эфир с RS232 порта. Помойму можно использовать для GPS
Q173 Поддержка транка SmartZone
Q361 Поддержка Astro trunk
Q574 Поддержка Astro trunk
Опции FPP здесь нет.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Мар 2011 20:19:50 #
нет. В рекламной брошюре XTL1500 - есть только как Dash mount (монтаж станции и панели как единого целого)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Мар 2011 20:41:56 #
Вот еще все хочу спросить: а зачем на XTL2500/5000 с выносными панелями на задней крышке выносной панели (где разъемы круглые) есть еще гнездо для USB?
Amigo
с окт 2007
Russia, Moscow
Дата: 10 Мар 2011 13:41:18 #
Видел смонтированную XTL1500 с выносом морды, морда там, кстати, была вверх ногами, но это не суть важно, главное вынос морды сделать можно.
Морда съёмная, внутри есть разъёмы для кабеля, а значит можно подключить в эти разъёмы кабель и всё.
Программно же вынос морды никак не обеспечивается, а значит не важно что написанно в брошюре, главное что есть соответствующие разъёмы.
Дата: 10 Мар 2011 13:57:50 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Мар 2011 15:38:55) #
Amigo
Да уж. Сразу видно, что вы ни разу не имели дел с выносом башки на XTL.
Еще как обеспечивается! Да так, что проблем из-за этого выше крыши. Вынос башки работает по собственному протоколу (передача в цифре), где среди прочего предусмотрена синхронизация станции и башки. Башка может напрямую программироваться с компьютера, а может выступать прозрачным мостом между компьютером и станцией (pass through). В любом случае, конфигурация станции (а их возможно 4) задается программно.
И еще одна тонкость - TIB/CHIB, а также шлейфы, имеют две ревизии (несовместимые между собой).
Amigo
с окт 2007
Russia, Moscow
Дата: 10 Мар 2011 15:59:37 #
Rulez Reloaded, понял. Думал что всё гораздо проще, а оно вон как.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Мар 2011 20:30:55 #
Возник ещё один вопрос по XTL 1500, при отпускании тангенты в режиме в P25 в эфир идёт отшлёп в ввиде "пшика, шубуршания". Можно ли это как нибудь убрать либо это специфика рации?
zlomaster
с июл 2008
Дата: 27 Мар 2011 12:22:06 #
Вроде там поздно происходит размыкание контакта, а ход кнопки достаточно большой, вот и шкрябает в микрофон.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2011 14:01:23 #
Я так понимаю что речь идёт о "белом шуме эфира" проскакивающем между окончанием полезного сигнала и закрытием ШП.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Апр 2011 14:32:41 #
Речь, похоже, идет о звуке "Шмяк!", когда оператор отпускает РТТ на тангенте по окончании передачи. Это не белый шум, а звук кнопки, резко возвращающейся в исходное положение, как шлепок в динамике, если абонент резко положил трубку стационарного телефона.
Похоже, это зависит еще и от аккуратности и опытности самого оператора, как резко он нажимает и отпускает РТТ...
Дата: 07 Апр 2011 18:21:39 #
И модели тангенты, вестимо.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Апр 2011 19:58:02 #
Кто знает пароль по умолчанию на UCM модули?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2011 22:34:35 #
А кто пароль спрашивает?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Апр 2011 23:48:28 #
А не знает ли кто, есть ли такая программа, которая могла бы изменить электронный серийный номер у XTS? Хотя бы последние 4 цифры
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 08 Апр 2011 09:06:26 · Поправил: dezigner (08 Апр 2011 09:06:51) #
Есть, только достать ее анриал. В объявлениях была инфа об открытии флеш опций на XTS, этой же прогой можно и серийник поменять.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Апр 2011 12:31:42 #
Флэш-апгрейд, как мне известно, так же делается через CPS, и возможность смены серийного номера там вроде как не предусмотрена. Да и этот человек, что предлагает услуги в том обьявлении на мои звонки теперь не отвечает, хотя я уже и договорился о встрече с ним по другому вопросу...:(
Я спрашивал про неМотороловское ПО, а может hex-редактор, если есть возможность им подправить номер...
Ну тогда схожий вопрос - можно ли изменить серийный номер не в самом аппарате, а в сохраненном на жестком диске компа файле codeplug? (чтобы можно было этот файл залить в радиостанцию с соответствующим s/n)?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 08 Апр 2011 12:41:18 #
Кодеплаг у моты криптованый, чтобы там поправить, сначала надо его хакнуть.
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Апр 2011 14:40:05 · Поправил: kentor (08 Апр 2011 14:41:13) #
А затем подправить CPS, чтобы можно было этот файл залить в радиостанцию с несоответствующим s/n.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 08 Апр 2011 15:28:01 #
Вот-вот, гимор даже для хакеров. Проще ломануть Depot, но где его взять?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Апр 2011 17:11:50 #
XTS* ка спрашивает. Когда включён пароль и использование железного шифрования. В этом случае пароль просит уже UCM. Видел где-то в сети, но потерял.
Дата: 08 Апр 2011 17:39:20 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Апр 2011 17:42:27) #
Нет такой программы. ESN хранится в ROM, прошитой на фабрике при изготовлении. И он напрямую не связан с SN станции, пусть даже хранимом в EEPROM. Если сказать поще, то к транковых станций SN и ESN - это два разных номера.
